Штатная магнитола в Ларгусе
Zuf:
Нештатная куда дешевле.
Это да, но что-то мне подсказывает штатная получше будет))
Про Ларик не скажу, а в Логане штатная по качеству звука = ДОСТОЙНАЯ, на 4+ (я про кнопочную, без Сенсорного экрана).
Когда аккустику штатную поменял - то был удивлён как красиво может играть штатная.
Но пионер (простой) играет красивее штатной, проверил на себе :))
Разница на слух ощутима, без настроек.. А с настройками ещё лучше стало (перед-зад, кроссовер, саб и т.д.)..
Эквалайзер не трогаю особо - люблю честный-плоский звук  music   car   А сабиком добавляю что надо  laugh
На ФЛ она же, и играет достойно. Менять не стану.
если сабик ставить - то придётся менять (ибо кроссовера в штатной нету, априори)..
сабик ВЕЩЬ!!! поддаёт низы негромко, но прям с самых низов..  можно сравнить с раскатами грома где-то далеко, ощущения мощи м обьёмы добавляет неописуемо сильно..  music
У меня под сидением стоял динамик, но младший вырос и ноги ставить некуда ему стало - собрал он мне короб в багажник и туда поставил тот же динамик.
я думал что из багажника нифига не будет слышно, но слышно и весьма мощно..  Усилок = платка класса-D с Али за 600руб :)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 сентября 2023 в 20:06)
Сабу в багажнике самое место. Но в ФЛ у меня с местом проблемы, поэтому не до саба.
Радиочетырединамика устраивает.
под сидение зафигач в недо-корпусе из фанеры Сабовский динамик
.. у меня так 2+ года стояло, басы конечно не как из КОроба 80+литров, но приход есть однозначно..
Тут подробно описывал = https://www.drive2.ru/l/594786588555266524/
Ноябрьск
Добрый вечер, форумчане. Сегодня на магнитоле отказал экран. Подсветка работает, символов никаких нет. Сама магнитола работает, радио ловит, каналы переключает, громкость регулирует. На подрулевой джойстик тоже адекватно реагирует.
Подскажите что могло произойти. Сам грешу на перепад температуры и влажности в течении дня. В обед было около 0 и снег, а вечером подморозило до -15. Днём ездил, экран работал, а вечером поехал - экран не работает.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 марта 2025 в 22:47)
Ульяновск
Max89:
Тогда вскрывать, сушить и внимательно разглядывать элементы и дорожки...
KS0Y5-42-02D, кашемир
Коми АССР
Пропал звук на штанной магнитоле , ларгус 2013 года. Пару недель звук то пропадал то появлялся, обычно иногда с прогревом салона он включался. Вчера не включился теперь всегда тишина - сначала была ошибка power IC NG при автотестировании - после снятия и усановки обратно показывает ошибку динамиков и power IC стал "ОК" (не знаю что это значит)- то есть с ней всё нормально теперь. Динамики прозвонил сопротивление 2-4 ома - всё гуд, проверил батарейкой 1,5в подал все 4 щёлкают. Когда вытащил заметил - очень сильно греется радиатор магнитолы с левой стороны нельзя даже держать рукой. Может кто что подскажет...
Редактировалось: 2 раз (Последний: 25 марта 2025 в 11:10)
Коми АССР
Нашёл похожую тему https://remont-aud.net/forum/11-77941-1 думаю усилок TDF8541J , попробую перепаять , 900р на озоне можно купить.
Редактировалось: 2 раз (Последний: 25 марта 2025 в 14:48)
Коми АССР
Вот такие ошибки динамиков
  Если на включённой магнитоле померить напряжение между красным проводом( борт напряжение) и контактами динамиков  - то мультиметр показывает 12 вольт - то есть на них масса -ну наверно так и должно быть так как на всех 4 так.
Коми АССР
Нашёл видео от наших польских братьев https://www.youtube.com/watch?v=fRDzh1S6bCs&t=1172s  - вроде как клей всему виной - корейцы его мажут ,а он потом гнить начинает, отмыл его спиртом не помогло, возможно повреждённые компоненты заменить надо...  усилок пока не буду менять.
Редактировалось: 6 раз (Последний: 26 марта 2025 в 16:05)
Коми АССР
переключил на английский и надпись ошибки можно прочитать полностью
я так понимаю "короткое замыкание батареи динамика" какой батареи не совсем понятно - не силён в английском, а яндекс переводчик не хочет помочь...
Редактировалось: 2 раз (Последний: 26 марта 2025 в 16:16)
Коми АССР
В общим отпаял большие приклеенные конденсаторы , почистил клей под ними, подпаял R166 и R164 немного прогнившие сопротивления, но вот с кондёром С164 всё сложнее с одной стороны олово не липнет уже к нем - только прогрел его. В итоге поставил на место радиаторы и на магнитофоне появился звук  bayan ,  потом собрал полностью он опять пропал - опять разобрал ещё прогрел С164 и звук опять появился, но в машине иногда пропадает - выкл вкл магнитолу опять работает - в общем С164 надо менять он выделен красным на фото.
Также нашёл проблему в сд приводе - он не хочет принимать диски - засовываешь - а он их высунуть пытается всё время - снял верхнюю крышку сидирома, там под ней система скользящих контактов - открыл с неё верхний пластик аккуратно и почистил - диски стал принимать, но не на долго - надо получше почистить в следующий раз. Может кто подскажет какой смазкой их смазать, но чтобы соседние дорожки не замкнуло?
Редактировалось: 10 раз (Последний: 27 марта 2025 в 11:41)
Коми АССР
PS: дисковод так и не смог отремонтировать и дело вроде не в этой контактной системе... Магнитолу починил появился звук без пропаданий как раньше bayan под С164 был коротыш из этого чудо клея... его отпаял - кстати магнитола и без него работает  - протер изопропиловым спиртом и припаял новый кондёр на 0,1мкфарат(0.1мкФ X7R 50В 10% 0603, GRM188R71H104K, Конденсатор керамический smd) - заказал в чипдип по 3р + 100р доставка пятёрочка.
Редактировалось: 3 раз (Последний: 2 апреля 2025 в 15:44)
Не проще было такую же рабочую на авито взять?
Рудничный
Zuf:
Zuf:
Так интереснее же. Я тоже свою ремонтировал раз несколько.
Коми АССР
Zuf:
ну там 3000р и не факт что клей в них так же не разъест плату, а тут бесплатно можно отремонтировать отпаяв кондёр и свами поделится  smile , да и правда поковыряться люблю  hoho
