Штатная магнитола в Ларгусе
Посетитель Санкт-Петербург Сообщений: 616 |
про страницу вижу...про андроид понял...т.е можно через смарт на магнитолу гонять музон и управлять ток через смарт...в отзывах пишут,что и штатной магнитолой управляет...(вряд ли штатная на андроиде...поэтому и спросил) | ||||||||
Посетитель Омск Сообщений: 32 |
Всем привет! Магнитола включается, но радио не играет, станции не переключаются, кнопкой не выключается, хотя от замка зажигания выключается. Отключил аккумулятор на день, ситуация не изменилась. Я так понимаю, что придется покупать новую. Собственно вопрос, можно ли подружить какую-нибудь магнитолу со штатным микрофоном? | ||||||||
зы если надумаешь менять, то родную не выбрасывай, отправь ее лучше мне RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||||
oapv, если не починю, то только за символическую сумму ![]() | ||||||||
а передняя панель очень легко снимается, а далее можно будет снять ее плату и спиртиком хотя бы контакты продезинфицировать RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||||
Посетитель Раменское Сообщений: 7 |
Добрый день всем. На штатной магнитоле нарисовалась проблема: При проезде через стыки плит, или по сильным кочкам автомагнитола убирает звук до нуля. На проселочной дороге, соответственно, музыка отсутствует. Или при проезде через мосты ( а там как правило стыки, ступеньки). Бесит. При отключении микрофона проблема исчезает и все работает ОК. Но также и исчезает функция HadsFree. Проблема проявилась после смены штатного микрофона на электретный который упоминается в большинстве мануалов по замене микрофона. Проблема, предполагаю, именно в том, что даже выкрученной на минимум функции усиления слишком коротко обрезанная трубка на новом микрофоне дает слишком широкую звуковую картину. Причем абоненты с которыми я разговариваю по HandsFree говорят что меня слышно хорошо, но появляется эхо. Прошу подтвердить или опровергнуть суть проблемы. А лучше всего подскажите как отключить функцию зависимости громкости звука от микрофона. | ||||||||
Посетитель Смоленск Сообщений: 109 |
Есть вопрос по разъёму AUX. Перестала магнитола переключаться. По какому принципу он работает? Я так понимаю , при втыкании штекера он разъединяет внутри контакты и мозги это видят и переключают магнитолу в режим усилителя.Снял магнитолу , из отверстия выпала маленькая пластмаска , похожа на язычок который при втыкании штекера давит на контакты и их размыкает. Где можно приобрести такой разъём? Вот фотки. Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 декабря 2018 в 12:48) | ||||||||
Олег,сколько хочешь? можно в личку Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 декабря 2018 в 13:38) | ||||||||
Посетитель Москва Сообщений: 43 |
У меня с магнитолой всё в порядке, покупал я год назад новую в магазине. Так что не жалуюсь на работу , все чётко. А теперь - когда наконец освободил место в багажнике, думаю приобрести, но уже после праздников- сабвуфер. Начал читать отзывы и смотрел на сайте https://autotuning.expert/magnitola/aktivnyiy-sabvufer.htmlкакой же лучше поставить, пассивный или активный? Ну и конечно установить я сам наверное не смогу, придется подождать друга с командировки, он мне как раз и поможет. | ||||||||
Что-то субъективно кажется, что штатные колонки стали хуже звучать и подхрипывать иногда. Помниться когда то на прошлом авто менял простые колонки на 3-х полосные Пионер того же размера 13 см. Очень ощутимо улучшился звук. Вот думаю сделать такой же манёвр. Какую мощность выдаёт магнитола и потянет ли любые колонки 13 см? Там на сколько я знаю ещё и с обозначением мощности колонок бывает путаница (номинальная, пиковая...) Lada Largus CROSS (люкс), 7 мест, платина | ||||||||
или на "РахитФМ" ? ![]() Нас невозможно сбить с пути, нам похеру - куда идти. | ||||||||
Редактировалось: 2 раз (Последний: 27 декабря 2018 в 09:52) Lada Largus CROSS (люкс), 7 мест, платина | ||||||||
Посетитель Ку Сообщений: 24 |
Не мощность, сопротивление надо смотреть, чтобы такое же было, как на штатных. | ||||||||
Алексей010, tdf8541j datasheet RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||||
здравствуйте уважаемые,есть какой-нить не сильно дорогой, и не сильно заморочный вариант с выносным пультом управления штатной магнитолой? | ||||||||
Есть, офигенная вещь, удобно и не ломается. Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 марта 2019 в 22:45) | ||||||||
Авито мониторь, разборки,с любого Рено подходит, у меня такой ![]() Балдею просто, на руле бы так не удобно было бы на ходу пальчиками манипулировать. На то он и интернет Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 марта 2019 в 23:56) | ||||||||
iksson, 8200969681 RS0Y5L 42-02K (k4m, 7 мест, luxe) 'Расскажите - я забуду, покажите - я запомню, дайте сделать - я пойму!' Конфуций, 450 г. до н.э. |
