Виталик: |
Купи лучше короткий штырь |
Mahmood: |
не покупать, а стандартный обрезать. |
![]() ![]() Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 декабря 2017 в 17:33) | ||||||
Посетитель Минск Сообщений: 846 |
Ник57, уже после разговора нашел ролик, где чел на логане тоже режет антенну. У него тоже все ок. ![]() 2013-2017 Lada Largus Luxe, 5 мест. 2018-... Lada Vesta SW. | ||||||
Посетитель Курск Сообщений: 72 |
На крутилке громкости на хромированном колечке появились сколы. Может сам виноват? Но вопрос -где взять новое колечко? Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 января 2018 в 15:12) | ||||||
Посетитель Сообщений: 245 |
Подскажите пожалуйста! Файлы flac есть поддержка в магнитоле? | ||||||
RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||
КОллеги, а от ЛОгана 2дин кнопочная магнитола подойдёт на Ларгус? Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 апреля 2018 в 22:54) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||
В руководстве может быть не вся информация по поддержке музыкальных форматов | ||||||
Она такая же. Только форма панели другая. И теперь без дисковода. Редактировалось: 2 раз (Последний: 12 апреля 2018 в 08:35) RENAULT KAPTUR 1,6л. H4M 114л.с и DUSTER 2 с 21года, 1,5L. K9К, 109л.с. | ||||||
Можно сказать радость дня. Вчера смартфон перестал подключаться по блютуз к магнитоле. Попробовал второй смартфон - тоже не удалось подключиться. Уже начал думать, что всё, накрылся блютуз в магнитоле, да и симптомы перед этим были тревожные. Где-то месяца два назад иногда стала происходить такая фигня - после звонка происходил разрыв блютуз-соединения, для его восстановления приходилось выкл/вкл блютуз в смартфоне, выкл/вкл магнитолы не помогало. Сегодня скинул на 2 часа клемму с АКБ в надежде вдруг поможет - и помогло, смартфон соединился с магнитолой, теперь вот думаю насовсем ли данная проблема ушла. Largus RS0Y5-42-02D Platinum (25.02.2013). Homo non sibi natus, sed patriae. Помощь Новороссии | ||||||
Посетитель Москва ВАО-Гольяново Сообщений: 5 |
Всем привет! Может подскажет кто, приобрёл на алиэкспрессе блютуз передатчик, в машине висит телевизор, воткнул передатчик в него, чтобы звук шёл через магнитолу в салон без провода, но подключиться не могу, так как магнитола просит ввести пароль 1234, а как я его введу, если на передатчике всего одна кнопка? Есть ли решение этой проблемы?https://ru.aliexpress.com/item/kebidumei-Wireless-Bluetooth-4-0-A2DP-Audio-Bluetooth-Transmitter-Multi-point-Music-Stereo-Dongle-Adapter-For/32785946370.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.lyuiMH Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 мая 2018 в 18:35) | ||||||
Там какая-никакая, а книжечка есть в комплекте. Есть? На страничке товара - есть. Может в ней что-то написано? В отзывах:...пришло работает, подключить геморойно или не привык , сначала наушники в режим , потом блютуз , потом вставляешь штекер в блютуз , и нажимает на наушниках кнопку и то не с первого раза соеденится... RS0Y5L 42-02K (k4m, 7 мест, luxe) 'Расскажите - я забуду, покажите - я запомню, дайте сделать - я пойму!' Конфуций, 450 г. до н.э. | ||||||
Посетитель Сообщений: 8318 |
Наверно никак не подключить,у некоторых других продаванов в описании написано корявым переводом что некоторые не понимают что это за штука,а это предназначено для бл.гарнитуры и колонок | ||||||
Подсоединяю смартфон тоненьким проводом usb, идет просто зарядка. А вот если подсоединяю довольно толстым мафон начинает пытаться определить, что это к нему подсоединили.Долго подумав, сообщает что usb не опознано. Опять тонкий и сразу только зарядка. Мало ампер или распиновка другая? Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 мая 2018 в 08:03) | ||||||
Посетитель Мск Сообщений: 111 |
Через джойстик ( или на магнитоле ) запускаю поиск. Вроде в городе,станций, наверное, больше 10, а почти все надо настраивать вручную. Может какие настройки нужно поставить другие? А не как при первом включении. Станцию видит, притормаживает, но после продолжает искать. | ||||||
Я хотел бы поменять, так джойстик жалко, привык. Как то sony с джойстиком проводным стояла, так пленку туда сюда крутила. по песням. В другую машину садишься и давай искать крутилку. | ||||||
ТОгда могу продать в МСК , если кому надо - в личку пишите. Снял штатную, поставил Пионера пару месяцев назад. Штатная 2din ждёт своего хозяина.. К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||
![]() ![]() FSO15 - 02K платина | ||||||
ПС. Но магнитолу Ларгуса(штатную), так и не "победил", смирлся. Настроил вручную, на том и порешил. ![]() FSO15 - 02K платина | ||||||
