Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #1926 - 2 мая 2017 в 23:33 | |
paz76: | Проблема возникает когда на экране появляется предложение ввести код 1234 и всё, дальше никакой реакции. |
чтобы произошла должная реакция необходимо в телефоне/смартфоне включить ВТ поиск, после того как телефон/смартфон найдет Май Радио, выбрать его и ввести предложенный магнитолой код Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 мая 2017 в 23:33) RS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель ярославская обл Сообщений: 363 | #1927 - 2 мая 2017 в 23:42 | |
oapv: |
Обьясни недалёкому,что такое вт поиск и где его искать. А если без шуток, то блюпуп есстественно включен,и результат на три буквы!!! Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 мая 2017 в 00:01) |
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #1928 - 3 мая 2017 в 11:28 | |
paz76: | такое вт поиск и где его искать |
в телефоне в меню блютуз в списке Сопряженные устройства нажать Новое устройство, после чего телефон начнет поиск и должен найти Май Радио, далее выбираем Май Радио и вводим предложенный магнитолой код (1234) RS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель ярославская обл Сообщений: 363 | #1929 - 3 мая 2017 в 18:23 | |
oapv: |
СПАСИБО.Разобрался наконец после подсказки. У Мейзу с их Флейм андроид немного не такой. |
Посетитель Кантемировка Сообщений: 8 | #1930 - 15 мая 2017 в 19:20 | |
Друзья, такая проблема, При включенном двигателе через каждые 10 минут отключается магнитола(как и при выключенном) Что могло произойти? Как решить эту проблему? |
Посетитель Сообщений: 8318 | #1931 - 15 мая 2017 в 19:38 | |
tookitooki: | каждые 10 минут отключается магнитола |
Предохранитель смотри,√ не помню какой |
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #1932 - 15 мая 2017 в 20:18 | |
tookitooki: | Что могло произойти? Как решить эту проблему? |
предохранитель прикуривателя СГОРЕЛ, а именно F38 RS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель Кантемировка Сообщений: 8 | #1933 - 16 мая 2017 в 08:51 | |
Всем спасибо за подсказку! действительно дело было в предохранителе F38  |
Посетитель Вел.Новг-дская губерния Сообщений: 16057 | #1934 - 17 мая 2017 в 10:26 | |
Парни кто подскажет подключаю лопухи через разьем,нет не какой реакции.Должно же звук выкл.и пойти в наушниках ,но нету.Первый раз впихнул и некуя. Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 мая 2017 в 10:26) 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. |
Посетитель НашЭн РашЭн Сообщений: 1399 | #1935 - 17 мая 2017 в 10:38 | |
betmen: | лопухи через разьем |
Где разъем-то ?
В мугнитолле ЛЛ ?
Играть тоды - не будет ..стопудово.
А равно и других гаджетак- где нет для микрофона.
У тя джек -четырехконтактный у лопушков (микрофон в них),
а нужОн 3-х контактский  Редактировалось: 2 раз (Последний: 17 мая 2017 в 10:48) На животУ набью - "Тату"! |
Посетитель Ouagadougou Сообщений: 2740 | #1936 - 17 мая 2017 в 11:45 | |
betmen 01, дык на морде магнитолы это ж вход а не выход..
Преподобный: | А равно и других гаджетак- где нет для микрофона.
а нужОн 3-х контактский |
А вот не согласен!..
С компа моей (где 1 дырка под 4х конт. джек) вполне 3х конт. папа-джек справляется от колонок, и наоборот: на моем нетбуке (где 3 дырки) вполне себе гарнитурными ушами пользуюсь иной раз (с 4х конт. паподжеком)..  (при этом микрофон, разумеется, не работает..)
Тут именно что дырка на морде она для подключения источника звука (но лучше ей не пользоваться! зело нежная и капризная дырочка!  )
У меня 2 раза вылетала магнитола! 1 раз по гарантии поменяли, 2 раз ВЕЛИКИЙ ГУРУ ( oapv) помог, починил
У ярика, вроде такая же проблема была.. Так что я зарекся туда совать что-либо..  Все вышенаписанное прошу считать "ИМХО"! (КМК) |
Посетитель Вел.Новг-дская губерния Сообщений: 16057 | #1937 - 17 мая 2017 в 12:14 | |
Во бла,послушал музыку через лопухи  это теперь што тока по блюпупом,его тоже не удалось ,какой то пин введите который не вводитсо,тут почитал гуру пишет как нада - попробую. 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. |
Посетитель Вел.Новг-дская губерния Сообщений: 16057 | #1938 - 17 мая 2017 в 12:16 | |
Или лопухи с блюпупом тоже не подключить?писец магнитола.  2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. |
Посетитель Москва ЮЗАО (Тёплый Стан) Сообщений: 328 | #1939 - 17 мая 2017 в 13:17 | |
betmen: |
Лопухи это наушники, правильно понял? Разъем AUX на передней панели магнитолы - это вход и служит для подключения внешних источников звука (плеер, телефон и т.п.) через трехконтактный разъем jack 3,5mm. Через протокол bluetooth наушники тоже не получится полключить. Если я правильно понял Вашу проблему... Серебристая "Норма" (1,6 8V) 7 мест |
Посетитель Вел.Новг-дская губерния Сообщений: 16057 | #1940 - 17 мая 2017 в 13:39 | |
Triatlon: |
betmen: |
Да все правильно понял,но при подключении наушников внешний звук пропадает а в наушниках тишина ,и пишет AUX . 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. |
Посетитель Москва ЮЗАО (Тёплый Стан) Сообщений: 328 | #1941 - 17 мая 2017 в 14:14 | |
betmen: |
Triatlon: |
betmen: |
Нельзя туда подключать наушники, это ВХОД автомагнитолы! При задействовании этого разъема магнитола переходит в режим усилителя звука. Туда подключается ИСТОЧНИК звука, то есть то, ЧТО Вы хотите услышать из Вашей автомагнитолы. Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 мая 2017 в 14:17) Серебристая "Норма" (1,6 8V) 7 мест |
Посетитель Вел.Новг-дская губерния Сообщений: 16057 | #1942 - 17 мая 2017 в 15:22 | |
Triatlon: | Туда подключается ИСТОЧНИК звука, то есть то, ЧТО Вы хотите услышать из Вашей автомагнитолы. |
Это как?интересно какой источник звука?через usb мона подключить флеху еще ,что и т.д.,а через этот : Triatlon: | то, ЧТО Вы хотите услышать из Вашей автомагнитолы. |
Ну правильно сам написал - я и хочу услышать от своей магнитолы звук . Triatlon: | При задействовании этого разъема магнитола переходит в режим усилителя звука. |
Ну и как это проявляетсо если при задействовании звук пропадает вообще. 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. |
Посетитель Вел.Новг-дская губерния Сообщений: 16057 | #1943 - 17 мая 2017 в 15:31 | |
Я так понимаю чтобы лопухи с блюпупом работали от автоманнитолы нада этот куйнюшку?
Посетитель Сообщений: 8318 | #1944 - 17 мая 2017 в 15:34 | |
betmen: | Ну и как это проявляетсо если при задействовании звук пропадает вообще. |
Из наушников звук не идет,они для этого не предназначены,и магнитола не предназначена передавать звук ни в какие разьёмы и "блюпупы" кроме как в динамики |
Посетитель Сообщений: 8318 | #1945 - 17 мая 2017 в 15:41 | |
betmen: | от автоманнитолы нада этот куйнюшку? |
не надо,эта хуйня передает звук по блютуз там где есть выход,например с телефона,а также если нет в магнитоле блутуза то воткнув эту хуйню в AUX вход также можешь передать музыку на магнитолу с телефона |
Посетитель Пегас Сообщений: 8284 | #1946 - 17 мая 2017 в 16:23 | |
iap: | А вот не согласен!..
С компа моей (где 1 дырка под 4х конт. джек) вполне 3х конт. папа-джек справляется от колонок, и наоборот: на моем нетбуке (где 3 дырки) вполне себе гарнитурными ушами пользуюсь иной раз (с 4х конт. паподжеком).. (при этом микрофон, разумеется, не работает..) |
Шайтаномэа ..
Цеж "знак МонэтУ"- зверя ..
с двумя хвостамы.
Работать - не ДОЛЖОН ..(у людей) ..
Но тобе - МОЖНО !
щайтаномее  Нас невозможно сбить с пути,
нам похеру - куда идти. |
Посетитель Вел.Новг-дская губерния Сообщений: 16057 | #1947 - 17 мая 2017 в 17:55 | |
Короче писец мозон с лопухами мне послушать,а жаль :когда на дальняк мои спят я бы воткнул бы погромче и бодрило бы малость.Нада будет тогда на смарт качать музон и через блюпуп слушать. 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. |
Посетитель Москва ЮЗАО (Тёплый Стан) Сообщений: 328 | #1948 - 17 мая 2017 в 18:01 | |
betmen: |
Как вариант - перекинуть весь звук на магнитоле на передние динамики, ну и музыку потише  Ну или да, слушать с другого источника в наушниках. Но мне кажется, что это не совсем безопасно... Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 мая 2017 в 18:04) Серебристая "Норма" (1,6 8V) 7 мест |
Посетитель НашЭн РашЭн Сообщений: 1399 | #1949 - 17 мая 2017 в 18:01 | |
betmen: | ,а жаль :когда на дальняк |
Изобразить из себя инопланетянина.. голубоухого... перед гаевней
Посетитель Ouagadougou Сообщений: 2740 | #1950 - 17 мая 2017 в 18:54 | |
Таких то полно гарнитур в кажной палатке.. Я вот когда-то долго заморачивалсо, чтоб с 1 хвостом найти.. Нашел! (но потом уже подумал что проще переходник джек4 папа = 2 джек3 мама.. Это как всегда бывает.. хорошая мысля приходит поздно..
Сейчас, впрочем, вообще никаких проблем ни с ушами ни с переходниками.. Али пухнет от предложений.. Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 мая 2017 в 19:06) Все вышенаписанное прошу считать "ИМХО"! (КМК) |
