iap: |
Вчера вот зависла магнитола на некоторое время.. Джойстиком звук выключил (не расслышал фразу, что мне дочка сказала) попытался обратно включить звук той же клавишей - хрен там! Пытался плюсом громкость увеличивать - тоже безрезультатно.. Выключил когда уже ее совсем, потом включил - только тогда заработала.. Что за косяк? Кто знает? |
Штатная магнитола в Ларгусе
8 клапанов, 7 мест. Мозги прошиты под 92 с 1.04.2015 пробег 128 000 | ||||||||
Посетитель Сообщений: 1 |
Как оказалось, количество файлов никакой роли не играет. Всё дело в "кривых" ID3 тегах. Для исправления ситуации нужно их "выпрямить" в редакторе тегов. Я использовал бесплатное приложение MP3tag v. 2.80. В нём я сначала поменял для всех тегов кодовую страницу на Russian (1251), потом просто сохранил теги для всех файлов. В настройках установил ID3(v.2.4), но думаю, что и настройки по умолчанию тоже подойдут. | ||||||||
Посетитель г.Минск Сообщений: 176 |
Кто подскажет в чём может быть проблема. При включении магнитолы на малой громкости иногда не работают правый передний и левый задний динамики. При увеличении громкости прорывает, начинают играть как положено. Дело в магнитоле или в динамиках, куда копать? KS0Y5L-02D-42, платина. | ||||||||
RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||||
oapv, спасибо. KS0Y5L-02D-42, платина. | ||||||||
Вопрос по работе магнитолы такой. Я воспроивожу музон с флешки или кручу лиск или слушаю ралио. Могу я этот звук загнать в блюпупный наушник? Чтоб мафон работал но слышал его только я. | ||||||||
Посетитель Мск Сообщений: 111 |
Посетитель Москва ЮЗАО (Тёплый Стан) Сообщений: 328 |
Вряд ли... Магнитола и есть, грубо выражаясь, "блюпупный наушник" ![]() Серебристая "Норма" (1,6 8V) 7 мест | ||||||||
Фигово. Может есть какой другой способ слушать магнитолу индивидуально? Пассажиры спят а а колбашусь. | ||||||||
Посетитель Ouagadougou Сообщений: 2740 |
![]() ![]() Вот, кстати, такой же вопрос вставал на "дальняке" (не путать с туалетом на слэнге).. Женщины мои уже и мультики пересмотрели, и поиграли и сказки прослушали, но все равно рано или поздно вырубаются! А мне хоццо (энергетик с кофеином усосав) ТРАНС какой нибудь бодрячковый! ТЫНЦ-ТЫНЦ, БУМС-БУМС!.. А то и самого клонит покимарить! Все вышенаписанное прошу считать "ИМХО"! (КМК) | ||||||||
От таже фигня. | ||||||||
Непроходняк. Тока индивидуально в ухо. | ||||||||
Я в таких случаях с телефона слушаю в наушниках. Можно наверное припаять выход на наушники/линейный выход, вывести на панель куда-нить... | ||||||||
Здорова мужики.Не могу найти провод для подключения штатного ларгусовского магнитафона. Продается с папами разъем для перехода с проводки ларгуса на исо. А обратный не найду. Многие покупали этот мафон. Как подключили. Что делать то с ним мне? | ||||||||
Припаивание линейного выхода на штатной магнитоле: https://www.drive2.ru/l/6711482/ кто там хотел в наушниках слушать - можете заморочиться. | ||||||||
Доживу до пенсии - займусь | ||||||||
Посетитель Харьков Сообщений: 6 |
Доброго времени суток! Подскажите, столкнулся с такой проблемой. Решил в Ваз2115 поставить штатную AGC 1220rf, но автовыключение происходит через каждые 10 минут, так как магнитола не видит зажигания, в Ларгусе это экономия заряда. К-line не подключал к магнитоле. Может подключение K-line исправить это? Или может как-то обойти это автовыключение? Редактировалось: 2 раз (Последний: 20 марта 2017 в 22:54) | ||||||||
Спасибо) попробую) | ||||||||
штатное подключение данной магнитолы это постоянный плюс с АКБ и второй плюс (зажигание) на АСС зы ни в коем случае не подключайте эти два провода вместе на плюс АКБ во избежании его разряда за ночь Редактировалось: 2 раз (Последний: 20 марта 2017 в 23:08) RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||||
Сегодня магнитола заклинила. Играет одна радиоволна, на кнопки не реагирует. Выключил и включил зажигание, ещё и светится перестала. Подсветка дисплея и кнопок пропала. Светится только кнопка включения, от габаритов. RENAULT KAPTUR 1,6л. H4M 114л.с и DUSTER 2 с 21года, 1,5L. K9К, 109л.с. | ||||||||
на ночь выдерни 28 предохранитель RS0Y5-42-02D, К4М |
