Посетитель Ouagadougou Сообщений: 2740 | #1876 - 4 апреля 2017 в 21:07 | |
oapv: | отсутствовало питание 3.3В на память, на проц и на флэш. |
Ой не начинай! Я к тому что нашел по рекламе неподалеку принес сказали оставь посмотрим.. через пару дней позвонили - забирай обратно - не возьмемся!
А за подробности это с братом или фальконом..
С тобой то кроме того что реанимировал, то еще как красиво все организовал то!
Поэтому не устаю благодарить!
Дело то не в магнитоле вовсе (ну купил бы лыткаринскую,например, с ядовитой подсветкой), а в подходе человеческом!
За это то и РЕСПЕКТИЩЕ многократное! Растроган!
 Все вышенаписанное прошу считать "ИМХО"! (КМК) |
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #1877 - 4 апреля 2017 в 21:20 | |
iap: | еще как красиво все организовал то! |
за это друзьям СПАСИБО! RS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель Ouagadougou Сообщений: 2740 | #1878 - 4 апреля 2017 в 21:26 | |
Ну.. Поскольку я выделил жирным "спасибо", то вроде как по умолчанию относится и ко всем звеньям логистической цепочки..
Но поправлюсь: логистикам отдельное СПАСИБО! Братья! Да зачтется вам, и отплатится добром неожиданным!
 Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 апреля 2017 в 21:36) Все вышенаписанное прошу считать "ИМХО"! (КМК) |
Посетитель Мск Сообщений: 111 | #1879 - 4 апреля 2017 в 21:41 | |
oapv: | а у вас два ларгуса или две магнитолы? |
У меня всего по два, горячий резерв. |
Посетитель Харьков Сообщений: 6 | #1880 - 5 апреля 2017 в 13:50 | |
У меня возникла следующая проблема. При переводе ключа в положение 0, магнитола отключается полностью, и при следующем переводе ключа в 1-е положение магнитола запрашивает код, но станции сохраняются. Чем проблема? |
Посетитель Алтайский край Сообщений: 11966 | #1881 - 5 апреля 2017 в 14:10 | |
Ezh21ua: | При переводе ключа в положение 0, |
Это какое? Где вынимается ключ? FSO15 - 02K платина |
Посетитель Алтайский край Сообщений: 11966 | #1882 - 5 апреля 2017 в 14:17 | |
Если вы отключали клемму АКБ или есть выключатель массы, то так и будет, надо вводить код. FSO15 - 02K платина |
Посетитель Свердловская обл. Сообщений: 2467 | #1883 - 5 апреля 2017 в 18:21 | |
Ezh21ua: | У меня возникла следующая проблема |
Проверяйте красный провод, чтобы был всегда подключён к +12. На картинке обозначен "+АКБ". Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 апреля 2017 в 18:22) RENAULT KAPTUR 1,6л. H4M 114л.с и DUSTER 2 с 21года, 1,5L. K9К, 109л.с. |
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #1884 - 5 апреля 2017 в 20:16 | |
aleks: | Проверяйте красный провод, чтобы был всегда подключён к +12. |
если красный провод каким то образом иногда не будет подключен к +12, то магнитола просто перестанет работать, т к этот провод является основным RS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель Одинцово Сообщений: 3390 | #1885 - 13 апреля 2017 в 18:05 | |
oapv, Олег. вопрос как к гуру. Загорелся чек, снял клемму аккумулятора, чек исчез а радио запросила код. Код ввел, нажимаю на ввод (кнопка вкл вкл звук) никакой реакции. Снял еще раз клемму минут на 20 все тоже самое.  RS0Y5-42-02D Ледниковый |
Посетитель Сообщений: 8318 | #1886 - 13 апреля 2017 в 18:36 | |
Николай: | на ввод (кнопка вкл вкл звук) |
6ку (кнопку) нужно удерживать |
Посетитель Одинцово Сообщений: 3390 | #1887 - 13 апреля 2017 в 18:43 | |
Виталик: | 6ку (кнопку) нужно удерживать |
Виталь спасибо.  Вот я лох пидальный.  RS0Y5-42-02D Ледниковый |
Посетитель ярославская обл Сообщений: 363 | #1888 - 18 апреля 2017 в 22:36 | |
Купил на Али смартфон Мейзу м5, попытался познакомить с нашей магнитолой, хрен там не хочет коннектится. Может,кто подскажет или ссыль бросит. На рабочей Гранте(люкс)всё прекрасно получилось. |
Посетитель Москва Сообщений: 13 | #1889 - 19 апреля 2017 в 00:33 | |
Voklas: |
флэшку меньшим обьемом и файлов не более 1000 шт
Как оказалось, количество файлов никакой роли не играет. Всё дело в "кривых" ID3 тегах. Для исправления ситуации нужно их "выпрямить" в редакторе тегов. Я использовал бесплатное приложение MP3tag v. 2.80. В нём я сначала поменял для всех тегов кодовую страницу на Russian (1251), потом просто сохранил теги для всех файлов. В настройках установил ID3(v.2.4), но думаю, что и настройки по умолчанию тоже подойдут.
Можно использовать другой алгоритм. Прежде чем выключить магнитолу, переводишь её с флешки в режим радио. После включения даёшь ей поработать в режиме радио 3-5 мин и переключаешь в режим флешки. Воспроизводить начинает ровно с того места где остановилась последний раз. Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 апреля 2017 в 00:35) |
Посетитель Ouagadougou Сообщений: 2740 | #1890 - 19 апреля 2017 в 00:47 | |
Ау, я именно так и делаю на "кривой" флешке.. Все вышенаписанное прошу считать "ИМХО"! (КМК) |
Посетитель г. Мурманск, г.Богучар Сообщений: 465 | #1891 - 24 апреля 2017 в 15:03 | |
Робяты!А штатная гамнитола FLAC, WAVE или WAVpack читает? Или только СD,МП3 и WMA? Ларгус 2015 г. 84 силы, кондея нет
скупой платит дважды, дурак трижды, а лох всегда |
Посетитель Москва Сообщений: 13 | #1892 - 24 апреля 2017 в 18:00 | |
coronamark2: |
вот тут всё сказано. Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 апреля 2017 в 18:00) |
Посетитель г. Мурманск, г.Богучар Сообщений: 465 | #1893 - 24 апреля 2017 в 19:19 | |
Ага, спасибо! Увидел, что WAVE воспроизводит...А какой WAVE? 16/44, 24/96, 32/196??? Кто-нибудь пробовал не сжатые форматы крутить на ней?? Ларгус 2015 г. 84 силы, кондея нет
Посетитель Рудничный Сообщений: 7 | #1894 - 25 апреля 2017 в 09:27 | |
WAVE? 16/44, ну и 16/48. Выше не хочет. |
Посетитель г. Мурманск, г.Богучар Сообщений: 465 | #1895 - 25 апреля 2017 в 23:11 | |
Vovan: |
Понял, спасибо! ну, хоть так! Всяко лучше, чем мп3.... Ларгус 2015 г. 84 силы, кондея нет
Посетитель Мариинск Сообщений: 4 | #1896 - 29 апреля 2017 в 06:36 | |
Оказался на сайте Мерседес. Прикольнуло.
Посетитель Сообщений: 3833 | #1897 - 29 апреля 2017 в 08:03 | |
servo: | Оказался на сайте Мерседес. Прикольнуло. |
Ну да, известный факт кстати(форумчанам), обсуждалось как-то. Может ещё что есть от Лады в Мерседесе?))) |
Посетитель Сергиев-Посад Сообщений: 12 | #1898 - 1 мая 2017 в 19:53 | |
Нужна помощь, снимал штатную магнитолу. Теперь снова поставил, а она не принимает код. Набираю его нажимаю ввод, а он продолжает мигать. ПОМОГИТЕ!!!!! Вадим |
Посетитель Сергиев-Посад Сообщений: 12 | #1899 - 1 мая 2017 в 19:54 | |
Нажимал все кнопки, пробывал все по очереди, толку "0" Вадим |
Посетитель Ижевск Сообщений: 12728 | #1900 - 1 мая 2017 в 20:00 | |
Отключить аккумулятор на несколько минут.
Если не поможет, то придется прописывать магнитолу в "мозгах".
Так кажется.
oapv лучше знает. Купайтесь в дерьме, черти. |
