Посетитель Белгород Сообщений: 215 | #1801 - 2 декабря 2016 в 15:43 | |
Bawell: | Не обязательно вскрывать. Можно использовать специальный чистящий диск. |
Диск помогает в том случае, если магнитола видит хоть как-то Ваш диск, если не видит, то увы, он не поможет!!! Потому как при чистке диском, чистящая щётка находиться на определённом треке!!!а не в начале информационной дорожки.На фото выше всё прекрасно видно. Редактировалось: 2 раз (Последний: 2 декабря 2016 в 15:44)
Ничто так не увеличивает квалификацию водителя, как количество ГАЙцов на дорогах страны!
Люкс KS0Y5-42-02K ледниковый |
Посетитель Москва Сообщений: 14 | #1802 - 2 декабря 2016 в 15:51 | |
Bawell,
Спасибо за развернутый ответ. Телефон подключаю один. Причем что любопытно, в случае кода телефон подключен по ВТ и на нем запущен допустим яндекс навигатор, то в динамиках тишина, но стоит набрать номер и начать разговор, паралельно с ним просыпается диктор из навигатора и сообщения от него слышны вместе с разговором в динамиках автомобиля. Кто пробует-тот знает. |
Посетитель Санкт-Петербург Сообщений: 1754 | #1803 - 2 декабря 2016 в 16:06 | |
L.L.L.: | Диск помогает в том случае, |
Диск помогает в любом случае, но только снять пыль и волосинки с линзы головки.
Когда вставляется диск, он естественно раскручивается. А головка пару раз ездит
вперед-назад для поиска информации (даже на пустой болванке).
Вот эта "щеточка" и, так сказать, очищает линзу.
А то, что лазерная головка вообще не двигается, не читает заведомо хороший диск,
то это уже проблемы головки и схемы.
 Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 декабря 2016 в 16:07) Ларгус Люкс 7м кашемир |
Посетитель Белгород Сообщений: 215 | #1804 - 4 декабря 2016 в 16:44 | |
Maverick: | Диск помогает в любом случае, но только снять пыль и волосинки с линзы головки. |
Повторяю для невнимательных. Если ЛГ определит в устройстве наличие диска, то тогда есть вероятность запуска ШД и вращение диска, но ЛГ "шарит" в большинстве аппаратов в пределах ИД, а не по всей плоскости. Если ЛГ "засыпана" пылью, то увы, старта не видать.
Если диск не будет вращаться, чистка невозможна!
Посетитель Челябинск Сообщений: 398 | #1805 - 7 декабря 2016 в 11:04 | |
L.L.L.: |
Всем привет! Пробовал ещё раз вставить студийный диск - Опа заиграл - всё ОК думаю, а нет приехал домой пообедать, пообедал сажусь в машину включаю магнитолу - СD выплюнус и пишет ошибка CD. И опять не хочет даже засовывать диск - сразу выплёвывыет! Короче походу надо вскрывать и чистить!!!
Ларик - Люкс 7 - Серый базальт - 346 |
Посетитель Волгоград Сообщений: 9727 | #1806 - 7 декабря 2016 в 13:43 | |
Костя-Чел: | ...Короче походу надо вскрывать и чистить!!!... |
Самое тяжелое, но зато самое верное ср-во! RS0Y5L 42-02K (k4m, 7 мест, luxe)
Посетитель Белгород Сообщений: 215 | #1807 - 7 декабря 2016 в 16:52 | |
Костя-Чел: | Короче походу надо вскрывать и чистить!!! |
Попробуйте, чаще помогает...Если нет то
oapv: | зы или в личку сообщить свой адрес, на который я вышлю другой СД привод |
или ремонт, чаще оптика(бывает плохой контакт в колодке зажима шлейфа), и менее двигатель шпинделя. Редактировалось: 3 раз (Последний: 7 декабря 2016 в 16:56)
Посетитель Ростов-на-Дону Сообщений: 2595 | #1808 - 14 декабря 2016 в 17:15 | |
Костя-Чел: | Пробовал ещё раз вставить студийный диск - Опа заиграл - всё ОК думаю, а нет приехал домой пообедать, пообедал сажусь в машину включаю магнитолу - СD выплюнус и пишет ошибка CD. И опять не хочет даже засовывать диск - сразу выплёвывыет! |
Чистил, менял, ни чего не помогло. Больше вариантов не нашли? Приозёрск-4 1987-1989
Кто то же должен ездить на пятиместном! м928сс 161ru |
Посетитель КМВ Сообщений: 2635 | #1809 - 14 декабря 2016 в 18:00 | |
NiMiKo: | Больше вариантов не нашли? |
Самый простой- пользоваться флешкой... |
Посетитель Пегас Сообщений: 8284 | #1810 - 14 декабря 2016 в 18:08 | |
Александр: | Самый простой- пользоваться флешкой... |
А лучше антенной
С ней - разнообразнее .. Нас невозможно сбить с пути,
нам похеру - куда идти. |
Посетитель КМВ Сообщений: 2635 | #1811 - 14 декабря 2016 в 19:53 | |
Согласен,тем более что большая часть так и делает...Флешка где нибудь в глухой или гористой местности хороша... |
Посетитель Пегас Сообщений: 8284 | #1812 - 14 декабря 2016 в 20:01 | |
Александр: | Флешка где нибудь в глухой или гористой местности хороша... |
Флешка ХОРОШАЯ - должна быть сделана не из прочного- а из овна и иметь минимально выступающие размеры..
как вот моя...
Корешку нетрезвый попутчик выломал своим "крылом" гнездо в радиоле..
Флеша была из "нержавейки" кетайской - и она ..победила гнездо
Посетитель КМВ Сообщений: 2635 | #1813 - 14 декабря 2016 в 20:08 | |
Для музыки купил маленькую,..а для фильмов обычная,причём флешки можно втыкать в оба аппарата и слушать или смотреть... |
Посетитель Челябинск Сообщений: 1182 | #1814 - 15 декабря 2016 в 08:18 | |
Костя-Чел: | не хочет даже засовывать диск - сразу выплёвывыет! |
Моя история про НАПЛЕВАТЕЛЬСКОЕ отношение родной магнитолы к кривым дискам:
Знакомый "от широты душевной" отдал мне Сборник MP3 200 хитов 2007 г. (лень было выкинуть)
По трассе еду в зоне неуверенного приёма радио воткнул его и слушаю. Треков 10 было все нормально, потом случился затык.
Не действуют ни она кнопка на магнитоле и на джойстике. При нажатии на выброс диска - тоже нет реакции. Еду полчаса "в пустоте" и тут диск вылетает из магнитолы, как из катапульты, ударяется в спинку пассажирского сиденья и падает на сиденье. Моя реакция: предаю дополнительный импульс этому "кривому" диску, открыв окно пассажирской двери отпускаю его в свободный полет на волю!
Теперь магнитоле "скармливаю" только аудио CD диски, а все MP3 только на флешке и не более 999 треков! |
Посетитель Москва Сообщений: 126 | #1815 - 15 декабря 2016 в 08:28 | |
Piter31: | на флешке и не более 999 треков! |
почему? Спрашиваю, ибо у самого уже 860  Кросс, 7 мест, К4М |
Посетитель Челябинск Сообщений: 1182 | #1816 - 15 декабря 2016 в 08:31 | |
Bawell: | почему? Спрашиваю, ибо у самого уже 860 |
Как только перевалит за 1000 - память у магнитолы сразу в ступоре и каждый раз при включении магнитолы будет воспроизводить флешку с первого трека. |
Посетитель Москва Сообщений: 126 | #1817 - 15 декабря 2016 в 08:38 | |
Piter31: | и каждый раз при включении магнитолы будет воспроизводить флешку с первого трека. |
а, кстати, у меня такое иногда бывает. На вскидку примерно 15% включений кончается этим. Кросс, 7 мест, К4М |
Посетитель Волгоград Сообщений: 164 | #1818 - 15 декабря 2016 в 09:20 | |
Bawell: |
У меня тоже такая ерунда была... Что только и не думал... И флешки разные брал... Потом допёр в чём дело... Если на флешке есть музыка и место осталось, а потом хочется ещё музыки накидать - то я делаю так: сперва скидываю всю музыку с флешки на компьютер, добавляю в эту папку то что хочу, флешку форматирую и потом закидываю всё обратно... И всё воспроизводится с места остановки... И 8Гб, и 16Гб, и 32Гб и не зависимо от количества треков... И все флешки у меня коротенькие... А диск у меня магнитола даже и не пробывала ни разу, девочка... |
Посетитель Москва Сообщений: 126 | #1819 - 15 декабря 2016 в 12:01 | |
vanchuck: | сперва скидываю всю музыку с флешки на компьютер, добавляю в эту папку то что хочу, флешку форматирую и потом закидываю всё обратно |
Спасибо. Возьму на вооружение эту идею Кросс, 7 мест, К4М |
Посетитель Питер Сообщений: 346 | #1820 - 15 декабря 2016 в 22:05 | |
vanchuck: |
Bawell: |
Мне помог совет из этой ветки при формате выбрать стандартный размер кластера.
Напрягает только, что при выключении сбрасывается режим случайного воспроизведения... |
Посетитель Москва ЮЗАО (Тёплый Стан) Сообщений: 328 | #1821 - 26 декабря 2016 в 19:48 | |
Друзья, а нет ли у кого ненужных хвостов (присоединительных разъемов именно проводки авто) для штатной магнитолы? Серебристая "Норма" (1,6 8V) 7 мест |
Посетитель Санкт-Петербург Сообщений: 725 | #1822 - 26 декабря 2016 в 20:16 | |
Triatlon: | нет ли у кого ненужных хвостов |
Сфоткай хотя бы и покажи, что нужно. Если там DIN-разъемы, то они в автомузыке продаются и стоят рублей 200. Ларгус Кросс продан |
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #1823 - 26 декабря 2016 в 20:24 | |
Aleks: | Сфоткай хотя бы и покажи, что нужно. |
RS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель Москва ЮЗАО (Тёплый Стан) Сообщений: 328 | #1824 - 26 декабря 2016 в 20:36 | |
Aleks: |
Да, Олег на фото правильно указал. Простыми словами - нужно то, ЧТО вставляется в магнитолу (фишки) с обрезками проводов N-ной длины. Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 декабря 2016 в 21:35) Серебристая "Норма" (1,6 8V) 7 мест |
Посетитель Москва ЮЗАО (Тёплый Стан) Сообщений: 328 | #1825 - 31 декабря 2016 в 10:25 | |
iap: |
Вчера вот зависла магнитола на некоторое время.. Джойстиком звук выключил (не расслышал фразу, что мне дочка сказала) попытался обратно включить звук той же клавишей - хрен там! Пытался плюсом громкость увеличивать - тоже безрезультатно.. Выключил когда уже ее совсем, потом включил - только тогда заработала.. Что за косяк? Кто знает?
Было такое. Решилось также. Серебристая "Норма" (1,6 8V) 7 мест |
