leoniiva: |
Где можно официальные данные посмотреть? |
Штатная магнитола в Ларгусе
RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||
Посетитель Сообщений: 3829 |
Посетитель Темрюк Сообщений: 6 |
Приобрел магнитолу Renault Harn 1002 rv2s c3010e, новую. При первом запуске пишет, что-то о необходимости подключения диагностического разъема автомобиля. Больше ничего не происходит. Как обойти этот момент, если собираюсь использовать магнитолу в другом авто. Редактировалось: 2 раз (Последний: 10 апреля 2016 в 19:37) | ||||||
А как это сделать? | ||||||
1. дилерским сканером в составе авто через диагностический разьем 2. перепрошивкой дампа в енергонезависимую память RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||
Прошить в домашних условиях возможно? Если да, где получить инструкцию и софт? | ||||||
ps но наверное проще обратиться к ОД RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||
Дело в том, что я всего этого не знал, когда покупал. У меня Логан, и Ларгуса естественно нет. Продавец сказал, что его магнитола оказалась бракованная и эту ему прислали по гарантии, а поскольку он поставил другую, эту продает. Разъема на нее у нас на периферии не найти, поэтому я подпаял к ней разъем ISO, и в Ларгус уже её не вставить. Остается вариант с прошивкой. Выпаять микросхему не проблема, а вот с прошивкой... Не могли бы вы подсказать сайты/форумы/контакты, где бы я смог найти человека, который бы смог мне её прошить?! А иначе получится, что деньги на ветер я выкинул. Жаль, магнитола очень нравится! Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 апреля 2016 в 23:00) | ||||||
Prapor85, попробуйте обратиться к чиптюнерам в вашем регионе, у которых имеется КАН адаптер и программа клип, она вроде как способна конфигурировать штатную Аудио Рено, также можно обратиться к ремонтникам аудио чтобы прошить ps завтра узнаю по своим знакомым в вашем регионе Редактировалось: 2 раз (Последний: 10 апреля 2016 в 23:17) RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||
Краснодарский край: Темрюк, Анапа, Славянск-на-Кубани. | ||||||
Благодарю! Как получить его контакты? Моя почта: prapor.85@inbox.ru Редактировалось: 3 раз (Последний: 11 апреля 2016 в 17:40) | ||||||
Мужики, нужна помощь. На магнитоле сломалось гнездо аудио входа. Планирую припаять провод с тюльпанами. Я правильно на фото обвел контакты к которым припаиваться чтобы вход был всегда активен? Красный-канал 1, Белый-канал 2, Черный-экран Редактировалось: 2 раз (Последний: 19 апреля 2016 в 19:04) ЛЛ 16кл, 7 местный люкс, эксплуатация с 20.02.14г. | ||||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 апреля 2016 в 19:32) RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||
oapv, Спасибо за картинку. Получается активация входа происходит на размыкание контактов. Чтобы вход был активным, нужно выпаять гнездо, удалить ножки 4 или 5, и впаять гнездо на место для красоты. Так правильно? Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 апреля 2016 в 19:54) ЛЛ 16кл, 7 местный люкс, эксплуатация с 20.02.14г. | ||||||
Евгений, гнездо можно не впаивать, оно на защелках RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||
Понял, пошел ковырять. ЛЛ 16кл, 7 местный люкс, эксплуатация с 20.02.14г. | ||||||
Сделал. Все работает. ЛЛ 16кл, 7 местный люкс, эксплуатация с 20.02.14г. | ||||||
Посетитель г.Качканар Сообщений: 15 |
После покупки тыкал по кнопкам магнитолы и подключал блюпуп. В процессе настройки - вроде видел, что показывало напряжение.. Позже специально хотел посмотреть - не нашел. Почудилось на радостях? Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 апреля 2016 в 15:58) Lada Largus Cross 5, серый базальт | ||||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 апреля 2016 в 11:01) RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||
1. подключить магнитолу на постоянку, но тогда с утра получишь разряженный АКБ 2. подключить тонкий желтый провод магнитолы на красный провод салонного плафона - магнитола начнет работать как только снимешь авто с охраны и будет работать еще 30 мин после постановки на охрану, при этом магнитола не будет перезагружаться при заводке авто 3. одна маленькая релюшка и один диод с привязкой к центральному замку будут включать магнитолу при включении зажигания (АСС) и выключать ее при постановке авто на охрану, также магнитола не будет перезагружаться при заводке авто http://www.lada-largus.com/blogs/kak-snjat-blok-predohranitelei/vyklyuchenie-magnitoly-pri-postanovke-na-ohranu.html RS0Y5-42-02D, К4М |
