Petro: |
У мну уже накрылась |
Штатная магнитола в Ларгусе
Посетитель Сообщений: 8318 |
RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||
Сегодня включил флешку-DOLBIT NORMAL*NO ![]() | ||||||
на неделе казус с магнитолой был, радиостанции переключать, а они не хотят, хотя на дисплее волны менялись, тока после третьего тыка поменялась станция, за неделю такое второй раз. за рулемс 1989 года | ||||||
можно поподробней, Олеж я после первого раза откл все, но повторилось снова за рулемс 1989 года | ||||||
изначально настройки были таковыми, но потом произошёл сбой, я и откл все, но сбой повторился, сейчас все откл будем смотреть повторения, если повторится сделаю сброс аккумулятора и заново перенастрою, мож поможет за рулемс 1989 года | ||||||
Виктор, не надо ничего перенастраивать! надо всего навсего включить режим AF ps нажми кнопку SET, далее покрути правую крутилку и найди строку с AF, PTI и тд, далее нажми правую крутилку т е ОК, далее выбери AF и опять ОК, далее ВКЛ и опять ОК! на экране в правом нижнем углу должно светить AF если радиостанция с RDS или мигать AF если радиостанция без RDS Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 октября 2015 в 21:54) RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||
Олеж, так я ж говорю что AF было вкл изначально ![]() за рулемс 1989 года | ||||||
![]() ![]() Я не волшебник,я только учусь! | ||||||
вчера потеряна связь по блютусу и не настраивается ![]() за рулемс 1989 года | ||||||
1. Попробовать подключить другое, заранее рабочее, устройство, Телефон подключить к другому устройству. Смотреть у кого не работает ВТ. 2. Удалить из памяти магнитолы и телефона устройства, провести поиск и подключение заново, сбросить магнитолу на заводские установки. 3. Сьездить на гарантию. Была и опять есть RS0Y5-42-02D 1.6 16v серебристая 7 мест, полный люкс | ||||||
Посетитель г. Мурманск, г.Богучар Сообщений: 465 |
Всем привет! так какие все-таки динамики ставятся в Ларгус 5-мест., в передние двери??? 13 или 16 см.??? И еще, кто менял сам, какая глубина установки динамиков ? Спасибо! А то на днях авту забирать, а еще ничего не куплено.... Ларгус 2015 г. 84 силы, кондея нет скупой платит дважды, дурак трижды, а лох всегда | ||||||
coronamark2, штатно 13, можно доработать под 16ть, но уже колхоз будет. | ||||||
Спасибо огромное, завтра закуплюсь. Ларгус 2015 г. 84 силы, кондея нет скупой платит дважды, дурак трижды, а лох всегда | ||||||
Не, спасибо, авта служебная, сами понимаете... Ларгус 2015 г. 84 силы, кондея нет скупой платит дважды, дурак трижды, а лох всегда | ||||||
Такое сотворил с магнитолой- RENAULT KAPTUR 1,6л. H4M 114л.с и DUSTER 2 с 21года, 1,5L. K9К, 109л.с. | ||||||
aleks, привет. А какого цвета использовал светодиоды и где их преобретал и во сколько обошлось, там ведь около 40 светодиодов. ![]() Помогу если это в моих силах. Обращайтесь по тел. 8(915)053-46-68 | ||||||
Привет! Диоды белые, на крутилки и две кнопки (возврат назад, и выброс диска) синие для разнообразия. Диодов 34 штуки smd 0805. Брал на Алиэкспрессе, 93 руб за 100шт. Брал разных цветов. У нас в радиотоварах 15 руб за шт продают. И то заказ месяц ждать надо. Дисплей голубым становится сам, под ним белые диоды. RENAULT KAPTUR 1,6л. H4M 114л.с и DUSTER 2 с 21года, 1,5L. K9К, 109л.с. | ||||||
Посетитель Samara Сообщений: 1 |
Магнитола перестала поддерживать озвучку навигационного приложения по блютусу, звонилка и музыка работает корректно. Пробовал на нескольких телефонах. Питание отключать уже пробовал. | ||||||
aleks, на счет дисплея я в курсе у меня приборка так переделана, только там побольше размером они брал со светодиодной ленты наверно 3528. Спасибо за информацию, тоже так сделаю, а то магнитола не вписывается в цветовую гамму бело-синее. Помогу если это в моих силах. Обращайтесь по тел. 8(915)053-46-68 | ||||||
RS0Y5-42-02D, К4М |
