yrbond: |
Решил поэкспериментировать с прошивкой на двухдиновую магнитолу, но даже USB-накопитель соответственно не открылся look |
Штатная магнитола в Ларгусе
Посетитель Питер-Северодвинск Сообщений: 261 |
Largus CROSSодил KS0Y5-XA6-42, пожиратель бензина | ||||||
Darkon, ребята так вроде при перепрошивке, у магнитолы параметры( знук, баланс и басы) переходят на по умолчанию. А для полного перевода на установки по умолчанию требуется обесточить магнитолу( вынимаем предохранитель ф28 в салонном блоке предохранителей). Помогу если это в моих силах. Обращайтесь по тел. 8(915)053-46-68 | ||||||
Посетитель Москва Сообщений: 83 |
Прошивка и взята от двухдиновой (ЕСЛИ КТО ВИДЕЛ, ТО ОНА НЕ СОВСЕМ ДВУХДИНОВАЯ) магнитолы - просто исправили первую цифру 2 на 1 и наша магнитола схавала! | ||||||
Это образно сказано! все такие прям умные я посмотрю. | ||||||
Вобщем пока можно констатировать, что с проблемой столкнулись 2 владельца Кроссов и не столкнулся один владелец обычного Ларгуса. Пока других зацепок не вижу. Largus CROSSодил KS0Y5-XA6-42, пожиратель бензина | ||||||
Посетитель Омск Сообщений: 357 |
Кросс, просто ледниковый Кросс | ||||||
![]() Кросс, просто ледниковый Кросс | ||||||
Посетитель Н. Новгород Сообщений: 1 |
Добрый день. Есть у меня знакомый на Duster'е с двухдиновой встроенной магнитолой. Стоит у него такой же, как у нас с вами джойстик 255522215R. Попробую я посмотреть, какая версия прошивки у него. UPD: Нашёл я инфу про два типа джойстика в Duster'ах: http://forum.dusterclub.ru/showthread.php?t=2588&p=117047&viewfull=1#post117047 Да, действительно, там можно MediaNav прошить либо под один джойстик, либо под другой. Через CAN сервисным компом. ВОПРОС: есть в Нижнем Новгороде и Омске кто-нибудь с таким сервисным компом и желанием помочь? Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 октября 2015 в 15:20) -=: KINo :=- | ||||||
CAN это скорее всего RENAULT CLIP, правда не уверен что у ОД АвтоВАЗа такие есть. Если все действительно так то вопрос только в том чтобы разобраться где это настраивать. Largus CROSSодил KS0Y5-XA6-42, пожиратель бензина | ||||||
Посетитель Ельск, Беларусь Сообщений: 28 |
Возможно есть еще один способ изменения типа джойстика - через сервисное меню - конфигурация устройства: Но нужен usb ключ А где же его взять, может там еще какие-нибудь плюшки есть... Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 октября 2015 в 21:29) | ||||||
RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 октября 2015 в 07:45) RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||
Посетитель Сообщений: 22 |
Есть ли какие-нибудь трудности в конфигурации магнитолы? Можете описать поподробнее как изменить конфигурацию магнитолы (что и куда вставлять, в какие меню заходить (если возможно то с фото))? Возможно сделать тоже самое РЕНОвским CLIPом? А то мой дилер утверждает что изменить конфигурацию магнитолы с помощью сканера ДСТ-14 невозможно. Хотя и признает что никогда ничего подобного, он(дилер) не делал. Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 октября 2015 в 22:27) | ||||||
ну и далее ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||
блин хочу чочу хочу..вопрос где взять 60 кусков лишних? Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + ГБО- самостоятельно+чип e4->e2-аналогично+0.795 своими ручками | ||||||
oapv, спасибо. Поеду дилера мучить, теперь он у меня не отвертится | ||||||
А интересно, часы на дисплее можно включитЬ? Largus CROSSодил KS0Y5-XA6-42, пожиратель бензина | ||||||
Интересно, кроме нас 2х на Кроссах у кого-нибудь еще проблема с джойстиком на Хумаксе есть? Largus CROSSодил KS0Y5-XA6-42, пожиратель бензина | ||||||
Посетитель Санкт-Петербург Сообщений: 21 |
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 октября 2015 в 10:53) Ларгус 7мест 16кл май2015 | ||||||
Посетитель Сообщений: 8318 |
Вчера ехал с работы и моя "балалайка" как то невзначай стала играть как бы на половину мощности,слышимость хоть какого то звука начинается с 11-12 громкости и всего лишь громкость до 31(а может и раньше так было,не помню точно) все четыре динамика играют,баланс и фронт-тыл все регулируется ![]() |
