Проблема в чем, принимая звонок через магнитолку штатную, разговаривать надо говорить очень громко... напрягает!
Как то с этим можно побороться?
Посетитель Санкт-Петербург Сообщений: 200 |
Признаюсь честно: прочесть все 63 страницы неосилю ![]() Проблема в чем, принимая звонок через магнитолку штатную, разговаривать надо говорить очень громко... напрягает! Как то с этим можно побороться? Логан 1.6/8кл 2009 F98 Кинозал на колесах + Ларгус 1.6/16 2015 7 мест. | ||||||
да,замена микрофона в потолке собственными силами.. например вот http://www.lada-largus.com/blogs/za-spinoi-4000-km-probega-chto-sdelano/zamena-shtatnogo-mikrofona.html менял на аналогичный..рублей триста по деньгам стоил...но с регулятором шумов..потом долго отстраивал оптимальное шумоподавление upd добавил пост ниже. Редактировалось: 2 раз (Последний: 2 октября 2015 в 18:24) Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + ГБО- самостоятельно+чип e4->e2-аналогично+0.795 своими ручками | ||||||
Дим, в первом и втором случае походу разные микрофоны и если по ссылке все понятно , то по второму понятно только то, что подключается проще, без лишних подключений. Можно про второй подробней? Логан 1.6/8кл 2009 F98 Кинозал на колесах + Ларгус 1.6/16 2015 7 мест. | ||||||
посмотрю дом чек,там вроде модель была.маркирвка ару это автом.регулировка уровня+рр ручная регулировка...зашёл в первый попавшийся Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + ГБО- самостоятельно+чип e4->e2-аналогично+0.795 своими ручками | ||||||
магазин торгующим видеонаблюдением и сказал дайте микрофон с регулировкой и напряжением от 5 до 18 вольт Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + ГБО- самостоятельно+чип e4->e2-аналогично+0.795 своими ручками | ||||||
Посетитель Москва Сообщений: 83 |
Вот ссылка на видео с открытым доступом: drive.google.com/foldervi…hjMFVBX2pfOHc&usp=sharing Ну а вообще всё работает правильно. Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 октября 2015 в 19:53) | ||||||
Посетитель Ельск, Беларусь Сообщений: 28 |
Misha73, ссылка битая | ||||||
Посетитель Омск Сообщений: 357 |
![]() ![]() ![]() Кросс, просто ледниковый Кросс | ||||||
Может так работает? https://drive.google.com/folderview?id=0B7gQcpbTS_IrNXhjMFVBX2pfOHc&usp=sharing | ||||||
https://www.drive2.ru/r/lada/1149018/ Вот его БЖ. Прошивку он обновил сразу после появления, джойстик ставил пару недель назад, и у него все работает. Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 октября 2015 в 20:26) | ||||||
RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||
Lada Largus CROSS (люкс), 7 мест, платина | ||||||
По джойстику... Тут пришла мысль. А все ли магнитолы (новые, то биш Хьюмаксы) одинаковы? Может уже среди тех же Хьюмаксов разные версии пошли? Или такая же ситуация с джойстиками. Плохо конечно. Сам хотел бы сие удовольствие. Сначала напрягало предстоящие вырезание пластика, но как оказалось, так зверски резать необязательно, а можно наложить джойстик на кожух, просверлив отверстие меньшего диаметра, чем наружний контур. А теперь ещё и несовместимость... Lada Largus CROSS (люкс), 7 мест, платина | ||||||
Посетитель Липецк Сообщений: 170 |
Посетитель Питер-Северодвинск Сообщений: 261 |
можно только предположить, что ЛШ продает паленые джойстики, или вообще может это один джойстик? yrbond, ты его в ЛШ не возвращал? У меня машина ориентировочно производство май 2015г (магнитола 28-10-2014г), прошивка v2030 прошил сразу после покупки, тогда о джойстике и не думал. Largus CROSSодил KS0Y5-XA6-42, пожиратель бензина | ||||||
Мы живём в самой лучшей стране и все остальные страны нам завидуют... (Наша Раша) Lada Largus CROSS (люкс), 7 мест, платина | ||||||
yrbond, Я склоняюсь к тому, что с определенного периода начали ставить слегка измененные магнитолы (а может просто брак). К сожалению у себя проверить не могу - нет джойстика (производство авто середина марта) :( | ||||||
yrbond, есть предположение, что после перепрошивки нада сбросить настройки магнитолы на значение по умолчанию. Может это делается скидыванием клеммы или еще чем-то. Токже была мысль может надо несколько раз перепрошить, вдруг какие-то хвосты остались? Largus CROSSодил KS0Y5-XA6-42, пожиратель бензина | ||||||
yrbond, еще интересно, что сделал Wowka-ural чтобы у него заработало. Может мы какой-то нюанс упускакем? Может надо сброс по питанию. Попробуй, у тебя джойстик есть. Отключи мафон от проводки, если не поможет то скинь еще клемму с АКБ. Largus CROSSодил KS0Y5-XA6-42, пожиратель бензина |
