Посетитель Курган Сообщений: 52 | #1651 - 22 декабря 2015 в 16:51 | |
прожженный: | Она читает МП3 файлы |
вот не хочет она их читать на CD-RW поэтому и спрашиваю. просто выплевывает диск  |
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | #1652 - 22 декабря 2015 в 16:55 | |
andreas: |
Значит неадекватно что-то, либо диск с царапинами, либо запись не адекватная.
П.с. а на флешку не судьба перейти? Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 декабря 2015 в 16:55) |
Посетитель СКФО Сообщений: 9603 | #1653 - 22 декабря 2015 в 16:58 | |
прожженный: | купленный диск красиво работает, нравится больше чем с накопителей |
красиво эт как  и чем лучше  Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама!
Посетитель Курган Сообщений: 52 | #1654 - 22 декабря 2015 в 16:59 | |
прожженный: | на флешку не судьба перейти? |
флешку пользую, но нужно и диск самописный использовать |
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | #1655 - 22 декабря 2015 в 17:00 | |
Ark86: |
прожженный: |
andreas: |
подскажите, CD-RW магнитола читает или только CD-R?
Она читает МП3 файлы, а ваш вопрос не о чем.
Я бы сказал, что Ваш ответ не о чем: файлы обычно записаны на диск (либо флешку), а диски бывают CD-R, CD-RW, DVD-R и т.д. Вот человек и спрашивает, читает ли магнитола диски CD-RW, т.к. на многих магнитолах эти диски не читаются.
2 andreas - лично я диски не проверял.
С какого перепугу CD-RW не читаются? Если все по феншую записано? МП3 формат? Разница у дисков бональна: одна болванка одноразовая, другая допускает перезапись и всего-то. |
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | #1656 - 22 декабря 2015 в 17:04 | |
Посетитель СКФО Сообщений: 9603 | #1657 - 22 декабря 2015 в 17:10 | |
у меня слух тогось)
буду флеху с халявной мптри и дальше слухать  Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама!
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | #1658 - 22 декабря 2015 в 17:15 | |
Дима: |
у меня слух тогось)
Так и слухай! А я с радио на сди перехожу-балдеж!  |
Посетитель Ульяновск Сообщений: 202 | #1659 - 22 декабря 2015 в 20:22 | |
прожженный: | С какого перепугу CD-RW не читаются? Если все по феншую записано? МП3 формат? |
какой смысл писать на CD (или CD-RW) файлы в формате mp3? Тогда уж писать CDDA... (правда, в авто разницу услышать сложно...  )
прожженный: | Разница у дисков бональна: одна болванка одноразовая, другая допускает перезапись и всего-то. |
возможно, проблема в финализации диска (или в мультисессионности CD-RW - такие действительно не читаются) |
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | #1660 - 22 декабря 2015 в 20:28 | |
DSMod: |
Возможно, проблема в финализации диска (или в мультисессионности CD-RW - такие действительно не читаются)
Так вы не мне пишите, а потребителю. Даже спорить не интересно, старье оно и в Африке старье! |
Посетитель Уфа Сообщений: 6 | #1661 - 22 декабря 2015 в 20:33 | |
прожженный: |
а не будет читать RW в том случае, если запись НЕ финализированная.
ПЫСЫ пока писАл, ответили выше... :) Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 декабря 2015 в 20:34) |
Посетитель Ельск, Беларусь Сообщений: 28 | #1662 - 22 декабря 2015 в 20:33 | |
http://mediajet.ru/zapis-diskov-faq/cd-r-cd-rw: | отражающие свойства поверхности CD-RW дисков намного ниже, чем у CD-R и CD дисков, соответственно для компенсации светового потока требуется автоматическая подстройка мощности |
У меня на старом пионере (p3600mp) rw читались через раз, затем вообще перестали. |
Посетитель Курган Сообщений: 52 | #1663 - 22 декабря 2015 в 20:58 | |
DSMod: | возможно, проблема в финализации диска |
финализировал, не в этом проблема |
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #1664 - 22 декабря 2015 в 21:11 | |
andreas, на какой скорости записан СД ? RS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель Москва Сообщений: 1544 | #1665 - 22 декабря 2015 в 22:19 | |
Я вообще по блютусу слушаю музыку, включил на планшете, выкрутил правильно 11-ти полосный эквалайзер и в путь! Названия треков отображает, треки магнитолой тоже переключаются
Кстати, подключали к магнитоле японский телефон Fujitsu Docomo F-05F, так вот он полностью соединяется с магнитолой. Видит телефонную книжку на телефоне и симке, всё на русском, определят номер и имя, правильно дозванивается, видит "+" в номере, корректно именами отображаются входящие, исходящие, пропущенные.
Более того, при воспроизведении музыки из контакта пишет название на дисплее магнитолы на русском. Кнопками вперёд-назад можно перелистывать треки в списке воспроизведения контакта.
Японцы, что с них взять, всё для людей. Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 декабря 2015 в 22:26) Largus RS0Y5-42-XE7 |
Посетитель Курган Сообщений: 52 | #1666 - 23 декабря 2015 в 16:59 | |
oapv: | andreas, на какой скорости записан СД ? |
писал и х6 и х8 |
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #1667 - 23 декабря 2015 в 17:28 | |
andreas: |
писал и х6 и х8
а в руководстве на магнитолу что написано? RS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | #1668 - 23 декабря 2015 в 17:41 | |
oapv: |
andreas: |
писал и х6 и х8
Не томи, на какой? |
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #1669 - 23 декабря 2015 в 17:45 | |
прожженный: | Не томи, на какой? |
пусть руководство читает, там и про скорость написано и про сессию и т д Редактировалось: 2 раз (Последний: 23 декабря 2015 в 17:59) RS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель Москва Сообщений: 200 | #1670 - 23 декабря 2015 в 18:35 | |
прожженный: |
там есть разница в технологии чтения, если добыть старый СД-привод,выпущенный до изобретения Р и РВ болванок, то р-ки он читать будет через раз, а рв-шки скорее всего просто не увидит. они тупо тёмные для него и привод считает что сунули как то не так...
попадались мне такие привода... Largus Cross 7 мест (2015) |
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | #1671 - 23 декабря 2015 в 18:51 | |
Xorunn: |
прожженный: |
Скучно все это обсуждать, слишком далеко прогресс зашел. На телике террабайтник висит и 3д позволяет реализовывать, вайфай информация по воздуху летает, какие нафиг болванки. |
Посетитель Волгоград Сообщений: 9727 | #1672 - 23 декабря 2015 в 19:00 | |
Зореслав: | ...Кстати, подключали к магнитоле японский телефон Fujitsu Docomo F-05F, так вот он полностью соединяется с магнитолой. Видит телефонную книжку на телефоне и симке, всё на русском, определят номер и имя, правильно дозванивается, видит "+" в номере, корректно именами отображаются входящие, исходящие, пропущенные.
Японцы, что с них взять, всё для людей... |
Это делает любой современный смартфон. RS0Y5L 42-02K (k4m, 7 мест, luxe)
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | #1673 - 23 декабря 2015 в 19:08 | |
kanvlg: |
Простые телефоны с блюпупом замечательно коннектятся, и смартфона не надо, разве только ради развернутого эквалайзера. ;0) |
Посетитель Москва Сообщений: 1544 | #1674 - 23 декабря 2015 в 22:07 | |
прожженный: | Простые телефоны с блюпупом замечательно коннектятся, и смартфона не надо, разве только ради развернутого эквалайзера. ;0) |
Вот у меня Нокиа 215. Во входящих-исходящих козяблики, при попытке позвонить из записной "+" не видит, набирает, начиная с семёрки. Если вбить через восьмёрку, тогда имя звонящего не отображает. Largus RS0Y5-42-XE7 |
Посетитель Москва Сообщений: 83 | #1675 - 23 декабря 2015 в 23:51 | |
На самом деле блютуз у нас резаный какой то. я пользовался на двух предыдущих авто громкой связью и получается, что на Ларгусе голосовой набор не работает, но это ладно - можно пережить. Но вот какого хрена магнитола сбрасывает второй входящий??? Даже бывает не успеваешь посмотреть, кто звонил. Бесит! |
