Misha73: |
Но вот какого хрена магнитола сбрасывает второй входящий??? Даже бывает не успеваешь посмотреть, кто звонил. Бесит! |
Штатная магнитола в Ларгусе
Посетитель Москва Сообщений: 1544 |
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 декабря 2015 в 00:08) Largus RS0Y5-42-XE7 | ||||||||
Посетитель Москва Сообщений: 83 |
в том то и дело, что протокол один! урезано все остальное. | ||||||||
Посетитель Курган Сообщений: 314 |
Подскажите пожалуйста что нужно сделать? Магнитола проигрывает одну композицию по кругу. Приходится вручную включать следующую. | ||||||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 декабря 2015 в 19:33) RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||||
Посетитель Нижний Новгород Сообщений: 1 |
Здравствуйте. Последнее время магнитола стала вести себя непредсказуемо. То выключится, то не включается совсем. Звук есть - дисплей не работает или наоборот. И т.п. Скажите может кто сталкивался с такой проблемой? | ||||||||
одна микросхемка на плате мозги пудрит RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||||
Посетитель СПб Сообщений: 3 |
Посетитель Шахты, Ростовской обл Сообщений: 151 |
А можно активировать SDVC (изменение громкочти в зависимости от скорости) с помощью DDT 2000? И если да, то как? | ||||||||
Была и опять есть RS0Y5-42-02D 1.6 16v серебристая 7 мест, полный люкс | ||||||||
Придется на сервисе активировать. А что и куда лучше подключать? Или какой программой это сделать? (товарищ поделился k line) Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 марта 2016 в 14:02) | ||||||||
На ваших же фото это есть ![]() Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 марта 2016 в 14:02) Была и опять есть RS0Y5-42-02D 1.6 16v серебристая 7 мест, полный люкс | ||||||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 марта 2016 в 14:23) RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||||
Посетитель Минск Сообщений: 22 |
День добрый всем. Не готов осилить 68 страниц в поисках возможного обсуждения данного вопроса, но может кто нить все же ответит. На днях вновь стал обладателем Ларгуса. Первый был без штатной магнитолы, сейчас взял Люкс версию. И вот у меня возник вопрос - почему у меня не сохраняются настройки на магнитоле? Проверил, все предохранители на местах. После определенного времени, все настройки сбрасываются. И да, заметил, вроде сбрасываются показания бортового компьютера.... Опять же отмечу - предохранители на месте, свет в салоне горит, прикуриватель работает и т.д. Заранее спасибо откликнувшимся. | ||||||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 апреля 2016 в 09:25) RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||||
Посетитель Ростов-на-Дону Сообщений: 2595 |
Проблема с дисками, играют только на холодной магнитоле, нагревается и диски перестают работать. Кто нибудь знает как это починить? Приозёрск-4 1987-1989 Кто то же должен ездить на пятиместном! м928сс 161ru | ||||||||
ну для начала проверить и переконнектить шлейф с СД на плату RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||||
науку о контактах еще никто не отменял! далее будет сложнее - пропайка контроллера и процессора, контроль и замена стабилизатора напряжений RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||||
Спасибо. Вроде все стоит на месте.... но сегодня, уже ничего и не сбросилось - парадокс. | ||||||||
Посетитель Набережные челны Сообщений: 10 |
Всем привет. Есть акустика JBL 2 Ом. Подойдут к выходному сопротивлению штатной магнитолы? И на сколько критично будет подключение? | ||||||||
Значит проблем с перегревом выходного усилителя не возникнет. Где можно официальные данные посмотреть? |
