Вадим72: |
Нужна помощь, снимал штатную магнитолу. Теперь снова поставил, а она не принимает код. Набираю его нажимаю ввод, а он продолжает мигать. ПОМОГИТЕ!!!!! |
Ввод кода - это цифра "6". Так делали?
Посетитель Москва ЮЗАО (Тёплый Стан) Сообщений: 328 |
Ввод кода - это цифра "6". Так делали? Серебристая "Норма" (1,6 8V) 7 мест | ||||||
для ввода кода, после его набора клавишами с цифрами 1-4, необходимо нажать и держать клавишу с цифрой 6!!! ps даже видео представил - http://yadi.sk/i/Xd-B9X1BggKtg Редактировалось: 2 раз (Последний: 1 мая 2017 в 20:28) RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||
Посетитель Сергиев-Посад Сообщений: 12 |
Пробывал, нажимал и держал. Писал же НИЧЕГО не происходит... Вадим | ||||||
значит кнопка с цифрой 6 не работает, другого обьяснения НЕТ RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||
Вадим | ||||||
А если ее перепрошить??? Вадим | ||||||
если вы не умеете вводить код или магнитола неисправна RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||
Вадим | ||||||
Вадим72, но для начала мне бы хотелось услышать алгоритм ваших действий RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||
![]() Вадим | ||||||
и не забудьте озвучить свои действия по порядку RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||
Посетитель ярославская обл Сообщений: 363 |
Я уже спрашивал в этой теме, почему не видят друг друга магнитола и смартфон Мейзу м5. Никто не ответил, При более детальном изучении инструкции мафона обнаружил слова" Подключите Моё радио в смартфоне". Что делать если радио в телефоне нет? | ||||||
paz76, согласен с oapv. Можете поэкспериментировать с прошивками своего смарта, 4pda Вам в помощь, там же на форуме можете поспрашивать о своей проблеме. Правда в ходе экспериментов можете свой смарт превратить в кирпич. Largus RS0Y5-42-02D Platinum (25.02.2013). Homo non sibi natus, sed patriae. Помощь Новороссии | ||||||
Посетитель Тында Сообщений: 2 |
Вставил диск в магнитолу. Вытащить не могу. Играть тоже не хочет. | ||||||
У меня пишет- ошибка диска и выплёвывает его. RENAULT KAPTUR 1,6л. H4M 114л.с и DUSTER 2 с 21года, 1,5L. K9К, 109л.с. | ||||||
Только купил Китайца. Нет смысла менять, тем более на рабочей Гранте всё в порядке с коннектом. Видимо на Ларгусе старьёвище стоит, хотя играет лучше. | ||||||
"My radio" - так обозначается в увиденных телефоном устройствах bluetooth магнитола Ларгуса. Есть ли в самом телефоне радио или нет - не имеет значения. Вероятно, стоит пробовать ещё подключиться, всё должно заработать. Проверьте настройки видимости телефона другими устройствами. Редактировалось: 2 раз (Последний: 2 мая 2017 в 22:43) Серебристая "Норма" (1,6 8V) 7 мест | ||||||
paz76, прочитал Ваш первый пост по данной проблеме и сразу возник вопрос - пробовали другой смарт подключить к магнитоле Ларгуса? Об этом ничего на написано. Largus RS0Y5-42-02D Platinum (25.02.2013). Homo non sibi natus, sed patriae. Помощь Новороссии | ||||||
Вводил всё как в инструкции описано. Проблема возникает когда на экране появляется предложение ввести код 1234 и всё, дальше никакой реакции. На Гранте после этого в смартфоне появляется окно, где я забиваю код(там 0000)и дальше обоюдная любовь. Примерно так. | ||||||
Попробую завтра сына смарт Umi rim X познакомить. |
