Греется двигатель
Посетитель Сообщений: 3829 |
Напомните пожалуйста, 6 палок это сколько уже в градусах? | ||||||
Посетитель Смоленск Сообщений: 67 |
Есть ещё один фактор, который может вызывать скачки показаний температуры на панели. Именно показаний, а не самой температуры ОЖ. Это плохой контакт «минусового» провода с аккумулятора на двигатель. Болле подробно описал в теме про стартеры. http://www.lada-largus.com/forum/thread5794.html#new Может кому-то поможет. ![]() KS0Y5L, 16V, 2013 г., 0,738 | ||||||
На днях с прицепом, по жаре и с кондеем- греется(при обгонах и подъемах) - 6 палок. Отключаю, норм. Радиатор нужно мыть снаружи. Эффективную химию кто подскажет? ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп. .....c пробега 315ткм- кпп JR551. Пробег 405000км...с 08.2013г. | ||||||
Посетитель Сообщений: 8318 |
![]() Клубные наклейки и любые другие vinil59@yandex.ru ; Студия наклеек "Летито+" www.vinil59.ru https://www.youtube.com/channel/UCT4JNfFY-fsZxtAPeYAKdwA | ||||||
Виталик,приору так промыл перед продажей, сам не ожидал. 2г ездил без кондея,,, промыл и опять перестал греться,, с кондеем перед продажей ездил ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп. .....c пробега 315ткм- кпп JR551. Пробег 405000км...с 08.2013г. | ||||||
Как стало тепло, опять у меня температура начала в пробках с кондеем набегать до 108. Съездил в сервис. Там помыли радиаторы, движок тоже чистый стал(4500р). Сказали, что вымыли хорошую шубу. Теперь я кайфую. В пробках с кондеем температура 8х градусов, без кондея доходила до 99 и начинает падать. | ||||||
Я ж говорю, что помыл после 108 и все нормализовалось. Включаю кондей и температура падает. | ||||||
Если туда не заглядывали лет 6-7 и гоняли по трассе,тем более пробег такой то не поможет,там "цемент" зажелезнённый мясом мошек и всякой живностью | ||||||
Виталик, конечно не заглядывал. Недавно решку соты менял, видел там низ радиатора см 10 (в высоту) забит хорошо. Что касается цемента, думаю там все же лучше чем на приоре и Калине было- на тех забивал через сезон /два. Тут наверно, сетки помогли, почти 7 лет езжу. ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп. .....c пробега 315ткм- кпп JR551. Пробег 405000км...с 08.2013г. | ||||||
Largus Cross K4M 16кл., 102 л/с платина | ||||||
После мойки радиаторов откатался я несколько дней счастливый. А сегодня опять... В пробках с кондее дошло до 96. Без него до 100. | ||||||
Denef, в воскресенье ехал из Вологды с кондее, показывало ~83. Сегодня с кондее ~ 94. Приборная панель Феррум. Берет показания с ОБД. | ||||||
Это другое дело. У меня тоже на втором подряд Ларике Феррум. И показания прыгают примерно как у тебя. Поэтому и переспросил. ![]() Собираюсь для начала поменять термостат. Как то они не долго живут на Лариках. На первом Люксе помогло. Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 июня 2020 в 22:31) Largus Cross K4M 16кл., 102 л/с платина | ||||||
Denef, ![]() ... вот с того года поездка, а она же не одна такая ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп. .....c пробега 315ткм- кпп JR551. Пробег 405000км...с 08.2013г. | ||||||
Я разок поменял его. Сильно не помню уже - вроде из-за того что не грел зимой(хотя по приборам - 4палки. После замены вроде как то теплее стало. А в этом году тоже заметил на долгих стоянках с печкой -тож прохладно. Думаю , опять! А на трассу вышел, прогнал хорошо,опять горячий воздух с печки! Типа мож завоздушивалось. Короче сча думаю, мож и с первым так было- ведь менял по зиме,, из-за прохладного салона. ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп. .....c пробега 315ткм- кпп JR551. Пробег 405000км...с 08.2013г. | ||||||
Может у тебя Термос скорее всего подклинивает,недооткрывает полносностью,у меня так же было,но с кондеем один хер не грелся так,как поменял лучше стало намного. 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. | ||||||
betmen 01, какой лучше взять? | ||||||
Gates . 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. | ||||||
Корпус не надо? Он идёт с прокладкой? |
