Машина новая, но практически с завода постоянно выскакивает 327 ошибка.
Это по коду ошибок низкое напряжение на датчике детонации.
В сервисе меняли датчик, меняли разъём, протягивали. Но всё равно эта ошибка выскакивает.
От качества бензина не зависит. И на 92, 95 и 98-ом тоже выскакивает.
Вообще на что этот датчик влияет?
21129. Датчик детонации.
Посетитель Нижний Тагил Сообщений: 22 |
Кто никуда не плывёт, тому не бывает попутного ветра. Largus Cross. 21129. Выпуск Ноябрь2017. | ||||
Посетитель Сообщений: 8318 |
ma-Gavet, "насилуйте" дилера! https://www.drive2.ru/l/8773811/ FSO15 - 02K платина | ||||
М.б. я что -то не так делаю при начале движения? Завёл машину, прогрел до 40 , поехал. Кто никуда не плывёт, тому не бывает попутного ветра. Largus Cross. 21129. Выпуск Ноябрь2017. | ||||
![]() ![]() FSO15 - 02K платина | ||||
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 96 |
Фиг бы с ней с ошибкой... Но машина иногда просто тупит, чуть в аварию недавно из-за этого не попал: выехал на перекресток для поворота, переключился на первую, на педаль газа жму, а двигатель придушило!!! У меня кросс 2018 г.в. с 16кл двигателем 21129, пробег 35. и вот недавно начались эти рывки, затупы... два раза выскакивала ошибка 327. самое обидное - только к дилеру соберешься, а ошибка пропадает. и ответ один - нет ошибки/. ничего сделать не можем. кстати - а эбу разве лог ошибок не ведет (типа "100 последних ошибок" или ещещ как-то), или дилер меня просто разводит? гуглю сейчас и не могу отзыв про гарантированное лечение этой проблемы. ps заправляюсь 92ым бензом, всегда лукойл. RS0Y5/42/02D | ||||
Посетитель Сообщений: 12 |
Попробуйте нормальный 95-й бензин, возможно поможет. И еще поход к хорошему диагносту, наверняка найдете еще проблему. Вот тут немного написал http://www.lada-largus.com/forum/thread6799.html |
