Греется двигатель
Вот, у меня хрень образовалась. Если раньше перегревалась до лампы, из-за рваной прокладки ГБЦ, то сейчас, после замены прокладки ГБЦ, до 6 палок, по обд доходит до 112 градусов. Выключаю кондей, всё становится в норму. Термостат менял, в сервисе бампер снимали, радиатор чистый Ларгус, 7 мест 16 кл ЛЮКС, ГБО-BRC + форсы IG8 HD (с 11.2023) | ||||||
Denis2789, может забился изнутри радиатор или завоздушился? | ||||||
Это не проверишь ведь. Только замена.
Ну, вряд ли. Печка же фурычит. И без кондея все нормально работает. НУ, попробую сам керхером промыть радиатор, посмотрим, что получится Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 июня 2022 в 06:14) Ларгус, 7 мест 16 кл ЛЮКС, ГБО-BRC + форсы IG8 HD (с 11.2023) | ||||||
У меня подгорело реле включения этой скорости и при работе кондея на стоящей машине появились 6 палок. Впервые за 9.5 лет. ХОРОШО В СТРАНЕ ХОРОШЕЙ ЖИТЬ. ГБО - ДИДЖИТРОНИК. Аляска. ОМВЛ. С 10.12.12.г. 7 мест. 16кл. 214 000. | ||||||
да Ларгус, 7 мест 16 кл ЛЮКС, ГБО-BRC + форсы IG8 HD (с 11.2023) | ||||||
![]() ХОРОШО В СТРАНЕ ХОРОШЕЙ ЖИТЬ. ГБО - ДИДЖИТРОНИК. Аляска. ОМВЛ. С 10.12.12.г. 7 мест. 16кл. 214 000. | ||||||
Denis2789, Олег ( OAPV ) Передал для тебя картинку того что бывает МЕЖДУ радиаторами. Не сняв радиатор кондея ничего этого не увидишь. Нужно туда лезть. ХОРОШО В СТРАНЕ ХОРОШЕЙ ЖИТЬ. ГБО - ДИДЖИТРОНИК. Аляска. ОМВЛ. С 10.12.12.г. 7 мест. 16кл. 214 000. | ||||||
Она в данном случае вообще ни при чем. Пробка бачка не дает закипать антифризу преждевремнно, не влияя на температуру (разве что газовые пузыри будут мешать работе антифриза). Ну, на всякий, пробку менял. Не по этой, а по другой причине. Ларгус, 7 мест 16 кл ЛЮКС, ГБО-BRC + форсы IG8 HD (с 11.2023) | ||||||
А что, усилитель бампера так легко снимается? Или это не Ларгус? Ларгус, 7 мест 16 кл ЛЮКС, ГБО-BRC + форсы IG8 HD (с 11.2023) | ||||||
Во! Заехал на мойку самообслуживания, промыл Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 июня 2022 в 12:53) Ларгус, 7 мест 16 кл ЛЮКС, ГБО-BRC + форсы IG8 HD (с 11.2023) | ||||||
Не претендую на истину, но надо ещё мыть. Много шубы осталось, да и без разбора не помыть нормально. Основная грязь внутри между ламелей. Буквально пару недель назад мыл. Бампер пришлось снимать. Радиатор кондея отвинтил от основного и немного их раздвинул буквально на 5-6 см(подвижность трубок к радиатору кондиционера это позволяет, а дальше уже страшно трубку сломать, да и усилитель бампера мешает уже). Как раз пистолет от мойки влезает между радиаторами. На пистолет от мойки приделал(проволокой примотал ![]() Из некоторых мест радиатора очень черные струи воды вылетали. Мыл для профилактики т.к. пробег 125 тыс и 7 лет уж машине. На просвет радиатор стал чище и пореже стал включаться вентилятор радиатора на вторую скорость при включенном кондее. Промылся однозначно лучше чем я пробовал мыть снаружи на мойке. Ну и главное осторожность, что бы не загнуть ламели радиаторов. 2015 г.в. 16кл. 145т.км | ||||||
Вот этим мыл Очиститель двигателя GRASS ENGINE CLEANER 600 мл 110385 https://bi-bi.ru/product/e0000984101 Он безщёлочной. Но мне не очень понравилось как отмывает(но и сравнить особо не с чем). Возможно масляные отложения он моет, но на радиаторе то их нет, там просто грязь и мухи. У этого производителя есть щелочной очиститель, но я побоялся его, хотя отзывы хорошие были. Но пять же, это всё очистителя двигателя. Находил очистители именно радиаторов, но они совсем не гуманно стоят. 2015 г.в. 16кл. 145т.км | ||||||
А, ну тогда другое дело. За какой пробег это скопилось? У меня 125 тыс и было на много меньше этой шубы. 2015 г.в. 16кл. 145т.км | ||||||
Кстати, проблема ушла. Двиг не греется, кондей работает Ларгус, 7 мест 16 кл ЛЮКС, ГБО-BRC + форсы IG8 HD (с 11.2023) | ||||||
За рулем давно | ||||||
Он насмотрелся всякого такого. ХОРОШО В СТРАНЕ ХОРОШЕЙ ЖИТЬ. ГБО - ДИДЖИТРОНИК. Аляска. ОМВЛ. С 10.12.12.г. 7 мест. 16кл. 214 000. | ||||||
Посетитель Сообщений: 8318 |
Пояснение от Олега: "При включении кондея вентилятор включается на ПЕРВУЮ скорость. На Вторую вентилятор переключается при соответствующей температуре ДВС или при повышенном давлении фреона" (С) ХОРОШО В СТРАНЕ ХОРОШЕЙ ЖИТЬ. ГБО - ДИДЖИТРОНИК. Аляска. ОМВЛ. С 10.12.12.г. 7 мест. 16кл. 214 000. |
