Посетитель Люберцы Сообщений: 135 | #51 - 3 октября 2018 в 18:49 | |
Сегодня на мойке промыл радиатор. И с нар ужи и из нутри. Погода +9 немного покатался по городу. Во время движения 2 палки горит.. Немного постоял на светофорах, появились 4. Elm показывает на 4 палках 90°. По вашим наставлениям посмотрел в бачек. Перегородки целые. Крышку дунул, в одну сторону пропускает в другую нет. Вчера вот ехал вечером тоже в пробках 6 палок загорелось пару раз. Сразу печку включал на всю. Я заметил, как начинаю движение сразу температура падает. Серый базальт, 2012 г.в.,16 кл.,прошивка Паульс |
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #52 - 3 октября 2018 в 19:00 | |
pavel: | как начинаю движение сразу температура падает |
по идее-как радиатор забит. ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель Люберцы Сообщений: 135 | #53 - 3 октября 2018 в 19:25 | |
Скажите, как по патрубкам проверить термостат? Серый базальт, 2012 г.в.,16 кл.,прошивка Паульс |
Посетитель Оренбург Сообщений: 4273 | #54 - 3 октября 2018 в 19:29 | |
Датчик, компьютер, термостат. Самые очевидные. Из вполне возможных радиатор на промывку и замена антифриза. Более точно никак. |
Посетитель Москва Сообщений: 9579 | #55 - 3 октября 2018 в 19:51 | |
pavel: |
По нижнему патрубку радиатора. Largus Cross K4M 16кл., 102 л/с платина |
Посетитель Вел.Новг-дская губерния Сообщений: 16057 | #56 - 3 октября 2018 в 20:01 | |
pavel: |
Верхний патрубок который идет от термоса,если термос откроется то сразу будет горячий. 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. |
Посетитель Сообщений: 8318 | #57 - 3 октября 2018 в 20:06 | |
А вентилятор срабатывает в это время? На второй скорости должен молотить |
Посетитель Сообщений: 8318 | #58 - 3 октября 2018 в 21:28 | |
Denef: | У меня и на Люксе, и на Кроссе так и есть. Доходит до 100’ и падает. Если у тебя не так, то в твойм случае термос заклинило в открытом положении. |
Не должна она до сотки доходить,если только летом в глухой пробке,при 98" уже первая скорость карлсона работает. Твоя чудо приборка звездит Термос открывается при 89" Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 октября 2018 в 21:36) |
Посетитель Москва Сообщений: 9579 | #59 - 3 октября 2018 в 22:01 | |
Виталик: |
Не должна она до сотки доходить,если только летом в глухой пробке,при 98" уже первая скорость карлсона работает. Твоя чудо приборка звездитТермос открывается при 89"
А по инерции теплоноситель два градуса на холостых оборотах догнать ни как не может? Приборка не измерительный прибор. И термостаты бывают разные. На Люкс специально менял с порогом 93-97. Largus Cross K4M 16кл., 102 л/с платина |
Посетитель Вел.Новг-дская губерния Сообщений: 16057 | #60 - 3 октября 2018 в 22:44 | |
Виталик: | Термос открывается при 89" |
93 первые открытие,потом больше 90 не подымается в основном 87-86,у многих так,ужо не раз обсуждали этот момент Denef: | Люкс специально менял с порогом 93-97. |
Посетитель Москва Сообщений: 9579 | #61 - 3 октября 2018 в 22:49 | |
betmen: | 93 первые открытие |
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | #62 - 3 октября 2018 в 22:49 | |
pavel: |
Термостат под замену. |
Посетитель Люберцы Сообщений: 135 | #63 - 4 октября 2018 в 10:00 | |
Прожженый спасибо за идею. Буду менять. В вот датчики которые крутят вентилятор на 1 и 2 скорости, может они мозги парят? Ещё релюхи на них идут. Вот может их еще посмотреть. Только где они стоят не знаю. Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 октября 2018 в 16:44) Серый базальт, 2012 г.в.,16 кл.,прошивка Паульс |
Посетитель Воронеж Сообщений: 10567 | #64 - 4 октября 2018 в 10:12 | |
pavel: | Врождённый спасибо за идею. Буду менять. В вот датчики которые крутят вентилятор на 1 и 2 скорости, может они мозги парят |
Во, и мне интересно где эти датчики которые крутятьт вентилятор на двух скоростях. Врожденный, а-у, просыпайси. Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 октября 2018 в 10:13) Серобазальтовый люкс-7 (k4m made in Spain) 0.795 |
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #65 - 4 октября 2018 в 11:11 | |
pavel: | В вот датчики которые крутят вентилятор на 1 и 2 скорости, может они мозги парят? Ещё релюхи на них идут. Вот может их еще посмотреть. Только где они стоят не знаю. |
датчики два в одном корпусе, установлен в районе термоса
реле и предохранитель на вентилятор установлены в монтажном блоке под капотом, понижающий резистор с термопредохранителем установлен на корпусе вентилятора
RS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель Вел.Новг-дская губерния Сообщений: 16057 | #66 - 4 октября 2018 в 14:19 | |
Denef: |
Поясняю,когда с утра завел или первый раз после стоянки длительной,то термос открывает на 93 и сразу вниз.Не у мну тока так,так тока у того у кого комп кажет темпиратуру в циферках. 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. |
Посетитель Москва Сообщений: 9579 | #67 - 4 октября 2018 в 14:36 | |
Поясняльщик. Нет такого понятия «первое открытие», так же как и второго и всех последующих. Есть понятие рабочий ход клапана и температура начала его открывания. Моментом открытия термостата считается перемещение клапана на величину 0,1 мм. . Температура полного открытия клапана как правило выше на 12 - 15 градусов, чем температура начала открытия. Поэтому температура полного открытия основного клапана может варьироваться в пределах 82-107 градусов Цельсия. При этом разница от заявленного может составля плюс/минус два градуса. Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 октября 2018 в 14:36) Largus Cross K4M 16кл., 102 л/с платина |
Посетитель Люберцы Сообщений: 135 | #68 - 4 октября 2018 в 16:49 | |
Я так понял. Как только завели верхний патрубок на радиатор долден быть холодным. А после 82-107° патрубок этот должен быть теплым. Так? Серый базальт, 2012 г.в.,16 кл.,прошивка Паульс |
Посетитель Вел.Новг-дская губерния Сообщений: 16057 | #69 - 4 октября 2018 в 17:39 | |
pavel: |
Заведи двигло прогреешь до 50-60 и иди щупай патрубок,если ужо до 80 он теплый то термос на свалку,он должен открывать и стать горячим при 90 не меньше. Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 октября 2018 в 17:39) 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. |
Посетитель Люберцы Сообщений: 135 | #70 - 4 октября 2018 в 23:13 | |
Betmen01 еще один момент. Там патрубков,ну очень много. Какой именно то. Извените конечно за назойливость. Но я с техникой на Вы. Колодки могу поменять, ну и так по мелоче. А вот движок только свечи меняю. Серый базальт, 2012 г.в.,16 кл.,прошивка Паульс |
Посетитель Вел.Новг-дская губерния Сообщений: 16057 | #71 - 5 октября 2018 в 09:26 | |
Вот этот самый толстый,он уходит влево сверху к радиатору,как я нарисовал.Не парься меняй,у тебя время пришло ужо давно,как ты еще до этого катал.У друга в том году также было и у него 13го года.Поменял и все путем. 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. |
Посетитель Москва Сообщений: 9579 | #72 - 5 октября 2018 в 09:30 | |
pavel: | Но я с техникой на Вы. |
совет, съездий в автосервис. Попроси промыть радиатор и после этого там же продиагностируют по поводу термостата. Скорей всего на мойке не промыл, а забил грязь еще дальше. Largus Cross K4M 16кл., 102 л/с платина |
Посетитель Вел.Новг-дская губерния Сообщений: 16057 | #73 - 5 октября 2018 в 10:06 | |
Denef: | съездий в автосервис. Попроси промыть радиатор |
Ага летом в жару не грелсо,а щас греетсо,радиатор не причем.Но промывать нада всегда.Столько сколько у него термосы не живут. Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 октября 2018 в 10:06) 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. |
Посетитель Люберцы Сообщений: 135 | #74 - 5 октября 2018 в 13:13 | |
betmen: |
Спасибо за комплимент, насчет термостата. 10 записался в сервис. По факту отпишусь Серый базальт, 2012 г.в.,16 кл.,прошивка Паульс |
Посетитель Вел.Новг-дская губерния Сообщений: 16057 | #75 - 5 октября 2018 в 13:20 | |
Ну и зря, разведут как курченка и скажут все плохо.(отменяй срочно)термос сам поменяешь,делов то.Если промыть с наружи радиатор то мона и самому,а в самом радиаторе не чего не забьетсо,срок еще маленький для этого и трубки проходимость 👍,не как на старых добрых медных от жигуля. Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 октября 2018 в 13:20) 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. |
