Установка LED в головную оптику. Проблемы, решения.
Denis2789:
А, чё, белые проживут что ли? Конструкция ведь одна
Просто оранжевые - это стильно-молодежно. Мне белые, как положено, больше по душе.
Понизить бы напряжение и станут вечными.
Ростовская область
Ну и не проживут они 4 года с бортовым напряжением 13,5В, нужно стабилизировать на 12В или лучше 11,5В.
стабилизатор у них есть, но на сколько вольт?
https://youtu.be/YEZ-lLZ7Fns?t=1534
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 марта 2024 в 00:32)
KS045 A1-L53 FL комфорт мультимедиа
Toha:
Ого, да там полноценный драйвер похоже. И термоотсечка, судя по току и вольтажу на питальнике.
Блин, хороши лампочки конечно.
Ростовская область
Тише,тише а то усё раскупят  v
А чё, они прям как поворотники что ли? Вроде, написано, что жёлтые...
Желтоватенько выглядит, конечно...
Ростовская область
Denis2789:
янтарненько .цвет в переводе. scratch янтарный
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 марта 2024 в 23:22)
Denis2789:
В конструкции лампы есть стабилизатор по току или напряжению?
В led лампах на штатный цоколь H1/H7 и т.д. - уменя есть встроенные стабики..
/IMG]
Как ток без напряжения, так и напряжения без тока не будет, ибо одно выходит из другого
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 марта 2024 в 16:35)
Т.к. габариты-дхо от гранты не оправдали надежд, по причине, что вставленная линза с отражателем перекрывает пучок от лампы, то решил поставить двухрежимную лампы в поворотники. Купил на озоне, приделал стабилизатор на поворотник, и  в путь...
Светят поворотники также, единственно, на заглушенном автомобиле очень слабо светят.
На ДХО не стал ставить, т.к. думал что РХО22 спасает от перенапряжения. Но, померив, на максимальном режиме работы рхо - ничего не спасает, да и поворотники начинают коряво работать почему-то. По ходу, в схеме на лампы уже заложен режим отключения ламп при низком напряжении.
А так, светят очень даже нормально
Поменял габариты на белые
Ростовская область
Denis2789:
лучше смотрится,но это вечером
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 марта 2024 в 21:56)
Ростовская область
https://www.osram.com/ecat/LEDriving%20SL%20W21W-5W%20WHITE-LEDriving%20SL%20W21-5W-LED%20signal%20lamps-Car%20lighting-Automotive/com/en/GPS01_3381011/
все по лампам, датшит итд
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 марта 2024 в 21:55)
Toha:
Жаль, у Осрама нет двухрежимных ламп...
Denis2789:
Трехрежимные - габарит, ДХО и поворотник?
Denis2789:
Двухрежмные - дхо и поворотник. Плюс дхо которая в фаре самой, но она не оправдала надежд при эксплуатации - отражатель линзы мешает ей светить. Но подсветку даёт, и я оставил.
Denis2789:
Что-за лампочки и каким патроном вместо нашего подключил?
Такая реализация мне больше нравится, когда при вкл поворотника отключается эта сторона ДХО - на ФЛ так же настроил блок комфорта хоть и лампочки разнесены.
Да, китайские. На Алике и озоне полно таких.
Там лампа с резинкой вместо цоколя, под диаметр отверстия, вставляется в фару, а балласт и ответная часть питания на проводах болтается отдельно под нужный цоколь PY21
Вот так вот.
Не знаю сколько прослужат. Так-то есть у них стабилизатор - свыше 12 В свечение не меняется, и так не меняется, но на всяк случай на поворотник воткнул ещё стабы. На дхо не стал, думал РХО22 стабилизирует. Но оно не стабилизирует, падла. Если на РХО22 понижать напругу, то не корректно начинают лампы работать
Вот дхо издалека
Denis2789:
Вот дхо издалека
Отлично!
А какой алгоритм поворотника, он моргает попеременно с белым или белый совсем не горит пока поворотник включен?
Там задержка времени. Когда поворотник включается, белый гаснет, и не мигает попеременно. После отключения поворотники, через секунду зажигается опять белый
Denis2789:
Супер! Как на фл у меня.
Закажу пожалуй тоже, на Логан поставлю, а то в туманках все отражатели облезли, да и лампочки стоят космос.
А у этих двухрежимных 70% стоимости - это резисторы, потом можно дешево менять.
Что по поводу перегрева резюков?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 марта 2024 в 18:50)
Ну, греются, да. Но не сильнее, чем двигатель под капотом, или там лампочки накаливания.
