Denis2789: |
Не, не нашел, пока... |
Установка LED в головную оптику. Проблемы, решения.
На худой конец можно контакты-штырьки засунуть ЗЫ, а от противотуманкок не подходит, случайно? Редактировалось: 1 раз (Последний: 31 марта 2024 в 09:57) Ларгус, 7 мест 16 кл ЛЮКС, ГБО-BRC + форсы IG8 HD (с 11.2023) | ||||||||
Теоретически должны подходить, если доработать напильником. У меня не вошли, даже после удаления среднего выступа. Редактировалось: 1 раз (Последний: 31 марта 2024 в 11:29) Ларгус, 7 мест 16 кл ЛЮКС, ГБО-BRC + форсы IG8 HD (с 11.2023) | ||||||||
Короче. Нужно просто внедрить разъем до штеккера. А ответные части и на штатный и на дхо+габарит. Таким образом можно быстро перекинуть на заводской вариант. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||||
Wat?!? Ларгус, 7 мест 16 кл ЛЮКС, ГБО-BRC + форсы IG8 HD (с 11.2023) | ||||||||
Не нашел именно наш патрон с разъемом, взял, что попало для наглядности, но сути не меняет. Нужно отрезать штатный разъем патрона и подключить на его место папу универсального гермо-разъема. На наши дхо+поворот и на штатный разъем вешаем по маме. В любое время можно переключить. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||||
Я, конечно, догадался про идею..., может, проще тогда просто отрезать патрон с фишкой, и на ваго посадить? Ларгус, 7 мест 16 кл ЛЮКС, ГБО-BRC + форсы IG8 HD (с 11.2023) | ||||||||
А на универсальном будет герметично и можно вернуть родное, на техосмотр например. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||||
Да, ладно. Куча соединений под капотом, без герметичности.... А обратно - ну, также на концы сажать Ларгус, 7 мест 16 кл ЛЮКС, ГБО-BRC + форсы IG8 HD (с 11.2023) | ||||||||
Эт точно... Мне тоже не охота... А с резисторами вопрос решил? Ларгус, 7 мест 16 кл ЛЮКС, ГБО-BRC + форсы IG8 HD (с 11.2023) | ||||||||
Тогда резюки можно выкинуть. https://ozon.ru/t/0qJEDjP 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||||
А что, программно не убирается отслеживание перегоревшей лампы? Ларгус, 7 мест 16 кл ЛЮКС, ГБО-BRC + форсы IG8 HD (с 11.2023) | ||||||||
А зачем тогда реле городить, если после ее установки, считай и не будет контроля поворотов? Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 апреля 2024 в 11:49) Ларгус, 7 мест 16 кл ЛЮКС, ГБО-BRC + форсы IG8 HD (с 11.2023) | ||||||||
![]() Но контроля не будет ни там ни здесь. В том и смысл замены значения, чтоб частота моргания была одинаковой независимо от нагрузки. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||||
Посетитель ОнлайнБрянск Сообщений: 1313 |
Пришли лампочки. завтра поеду внедрять. А где то была схема ДХО от зажигания. И когда включаешь габарит ДХО тухнет. Если кто делал можно поподробней. Расходники и схему. | ||||||||
Паша спасибо. Все сделал. Ну ниже 11 вольт думаю не стоит понижать. Это на заведенном авто.. На самом деле думаю это самое супервское решение с ДХО.Реостаты по два хомута один к трубке кондея другой к минусовому от акб. От лампы поворота как бы есть и папы мамы двойные. решил пока не переделывать. как было в комплете (понятно что Желтые лампы чуть стопора не так цоколе. Ну вставил нормально) тоже их хомутами. Запитал пока не по схеме а тупо от реле Нет времени чуть. зажигание. горят голушишь еще секунд 5 горят и тухнут. все примбамбасы типа стаба (отрегулировал и замотал изолентой) а так же излишки проводов прекрасно под блоком предохранителей под капотом. Скажем так даволен пипец. Редактировалось: 3 раз (Последний: 10 апреля 2024 в 19:26) | ||||||||
![]() ![]() 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||||
Я склонен считать что это всё-таки колхозом попахивает, а самое суперское - это по схеме дальний 30%, ибо ничего городить лишнего не надо в фару, и всё остаётся штатно... Так бы и ездил, но черт меня надоумил линзы заколхозить в фары, и с целью сбережения ресурса головного света, заколхозить в поворотники... Ларгус, 7 мест 16 кл ЛЮКС, ГБО-BRC + форсы IG8 HD (с 11.2023) | ||||||||
Вот в ФЛ мне вообще нет желания колхозить со светом вообще ничего. Лампочки 33W Led поставил, а ДХО и остальное трогать не буду. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||||
