Установка LED в головную оптику. Проблемы, решения.
Да, там на видео резисторы, похоже, на 50 Вт, а у меня на 100 Вт. Видимо, тоже из-за этого не так греются
Онлайн
Брянск
Где? На Озоне или маркете.Паш скинь артикул
Вован:
https://ozon.ru/t/daDZDNb
Вован:
Я взял лампы с боольшим количеством положительных отзывов. 4.9
Denis2789:
А я такие же, как у тебя на картинке и чтоб пришли сразу.
Были подешевле и отзывов больше, но ждать не хотел - https://ozon.ru/t/16qYLJB
тоже, на Логан поставлю
Да,иесли в Логан, там у тебя - косые фары? Мне кажется, в таких фарах более органично будут такие фары смотреться. Как там и должны быть
Denis2789:
Вот такой фасад.
Denis2789:
Вот такой фасад.
Ну, да. В таких фарах дхо самое то, на мой взгляд...
ПС. У меня тоже такой же Логан был, только серый, и фары как у Ларя. Но с хромом и сзади, и спереди
Denis2789:
тоже хром сзади. Макс комплектация.
Сейчас дома подключил. Резюки раскаляются больше 100С, утюговая проверка пальцем - шипит и отскакивает. Но это в постоянно включенном за пару минут. Если близко с пластиком разместить, то с аварийкой можно расплавить, тут нужно уделить внимание, самое лучшее - на металл кузова притянуть.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 марта 2024 в 19:54)
самое лучшее
самое лучшее - реле поворотников.
А доп. стабилизатор думаешь ставить?
Denis2789:
Пока думаю, ставить или нет.
Лампы в туманках стоят, уже почти сдохли, при установке хотел им поменьше накрутить, а они яркость не меняют.
Ток растет при падении напряжения, мощность постоянная, стало быть стаб в драйвере имеется.
Тут надо проверять. Завтра выходной, займусь наверное.
Онлайн
Брянск
Так я не понял. Вы их вместо лампы поворотника вставляете или на место габаритки. Что смотрю вообще бывают под разные цоколи
Хорошие новости. Эти лампочки поддаются регулировке напряжения и светят с 10В, на 9В тлеют чуть заметно. Яркость меняется, но незначительно, и будет вполне достаточной для дневного света.
Выставил 11В, включил на полчаса - лампочки нагрелись, но палец терпит. Включал обе на один стаб, он чуть теплый, не греется.
В такой конфигурации должны светить вечно.
Осталось с поворотниками разобраться. Резюки не обязательно около лампочки вешать, у нас общая сеть поворотников и можно врезать в любом удобном месте. Ну или пойти правильным(или нет?) путем и отключить в ЦЭКБС контроль ламп поворотов, тогда резюки просто выкинуть, запитать так же через стабы.
Вован:
вместо поворотника.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 марта 2024 в 09:02)
Онлайн
Брянск
Давай тогда и стаб скидывай.Где брал. Со схемой думаю разберусь.
Вован:
Там вход и выход, только полярность соблюдай. Ну и мощность всего 3А, на все подряд не повесишь. Для больших нагрузок есть другие, заметно подороже.
Понижающий преобразователь MP1584EN 3A для Arduino 5шт за 150р.
Ну или искать такие же по запросу -  MP1584EN
Онлайн
Брянск
Паш. А он понижает понятно. Тестером выствить. А Он стабилизирует? Например 11вольт. Я к тому что завел или просто стоишь  напряжение с гены все же прыгает.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 марта 2024 в 12:00)
Да? Можно у нас? Чет, не обращал внимание. Вообще, да, это предпочтительный вариант, чем резюки оставлять.
Я в поворотники воткнул стабилизатор. Так, они (поворотники) при незаведенном двигателе плохо горят, почти незаметно...
А как ты стаб паял? ТАкже стаб на 12 В плюс конденсаторы?
Denis2789:
Нет, просто по плюсу понижайка. Но она работает с некоторой стабилизацией. При 18В на входе, на лампочки приходит 13В. При входном 13В - 10,5В соответственно.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 марта 2024 в 16:51)
https://alex-exe.ru/radio/power/dc-dc-step-down-mp1584/
Тут про него расписано.
Онлайн
Брянск
На твоем фото видно подстроечник я так понимаю. при заведенной 10-11 выставить или по крайней мере все равно проверить. Минус смотрю по дорожкам общий и его просто на массу кинуть. можно конечно еще кандюк на 4мкф добавить
Вован:
Просто на массу да и все.
10 начало нормального свечения, лучше 11 выставить на заведенной под нагрузкой и будет норм.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 марта 2024 в 17:26)
Патрон у этих ламп мне не нравится... Вернее, переходник. Чёт он плохо контачит. Нужно будет на нормальный штекер перелелать
Denis2789:
Нашел, какой  разъем подойдет?
Я не знал, что цоколь PY21W, лампочки еще родные и переходники заказывал с P21W - пришлось один усик откусывать.
Не, не нашел, пока...
