Установка LED в головную оптику. Проблемы, решения.
Denis2789:
Пока токмо одну поставил.
А шина почему против хода вращения?
Резина не направленная, только внешняя и внутренняя сторона есть. Это матадор МП47 , как завещал великий Ларгусмен...
Фу, напугал, конечно... Ожил специально смотреть :)
Denis2789:
beer  бывает. Сейчас разглядел по краям)))
Ночные фото
Поставил, что даже регулировать не пришлось.
Ну, основное преимущество, что линза не слепит. Остальные - пока не понял
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 сентября 2023 в 22:12)
Ну, вот и все...
Denis2789:
Ну, вот и все...
Это К6С такой желтый оттенок дают?
Давай ночной тест на дороге показывай и ощущения от езды с новым светом.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 сентября 2023 в 15:56)
Denis2789:
Ну, вот и все...
Да, я желтые брал лампы.
Вот ДХО:
А вот габариты
Да, я еще в птф воткнул светики
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 сентября 2023 в 17:07)
Denis2789:
Кидани ссылку.
Denis2789:
Кидани ссылку.
Погоди их брать. Есть же еще К5с, и они мощнее. Глянь обзор в proavto led
Denis2789:
На ФЛ стоят к5с+, так их пришлось обрезать с 55Вт до 33Вч, чтоб не слепило.
А на Логане минилинзы 40Вт, и яркость неплохая, и не слепят, но пятно дебильное, весь поток под ногами, а вдаль ничего не остается.
Вот сместить бы яркость под СТГ, цены бы им не было.
Брянск
Все забываю выложить. После регулировок на сервисе . Корректор стоит в среднем положении. Ну и на скорости 120км в ч
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 октября 2023 в 12:03)
Нужно было корректор от старых фар поставить... Тот что идет в комплекте с китайскими фарами - такой шлак... Пока левую фару регулировал, успел сломать шестерню внутри, без видимых на то причин... Хорошо что еще комплект фар был от логана, которые я не стал восстанавливать.
Короче, если покупать китайские фары, то нужно сразу менять корректор!!!
Брянск
Denis2789:
Ден. так у меня все родное. Лампа линзованная что ближний что дальний. Я же выкладывал фото. Ничего не резал не ломал. Единственное что с блоком помучился чуть что бы засунуть его.
Вован:
НУ, понятно, я-то ставил полноценные трехдюймовые линзы. Тоже, сравнительно, ничего не ломая... У меня есть минилинзы, но как светят мне не по душе. Philips намного лучше, имхо
Брянск
Denis2789:
Ну мне очень понравилось. Фотик не предает полноценно. Хотя надо все же именно фотиком сделать а не телефоном. Даже на освещенных участках дорог Свет замечательный, помню на простых лампах порой даже не понятно было включен он или нет. И на стенде сказали просто офигенно регулировка зашла в стандарт.
Еще плюс птф отредактировал
Не стал делать двумя ступеньками, потому что когда так сделал, понял, что нижняя граница правой фары , если ее выставить по верхней границе левой, будет слепить. И сделал везде одинаково.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 октября 2023 в 20:17)
Как же бесит, что хотспот под ногами. Блин, и на галоген не хочу, там вообще света нет, и тут вроде хватает, но не там где нужно.
Даже цвет не синюшный, а вполне белый. Но очень не хватает освещения под СТГ...
Это ты о чем?
Denis2789:
Это ты о чем?
Яркость сконцентрирована перед бампером, а вдаль ничего не остается.
Надо бы продолжить проект ксеноновых билинз, там максимальная яркость идеально под галкой.
А. Ясно. Это с минилинзами. Я когда ставил би-линзы, при проверке на столе, оказалось, что световое пятно ниже от оси линз. Пришлось сами лампы в цоколе линзы под углом чуток поставить, чтобы пятно в аккурат разделялся этой шторкой. Как-то так.
Проехал на ноябрьские 1300км, из них 650 ночью. Ощущения от минилинз положительные.
При заявленных 6000К, они не дают синевы на дороге, и ближе к 5000К, что намного комфортней. Сорока ватт вполне хватает ехать и не ломать глаза. Про пятно ближнего писал, не хватает вдаль, но с дальним просто идеально. Да и ближний, как оказалось, вполне сносно светит.
Слякоть и лед не помеха, а на сухом еще лучше.
Зы. Гайцам такой свет неинтересен, сколько проехал патрулей, никто не останавливал.
ЗЗы. Ехал передо мной попутчик, стг на 3м выше крыши, так каждый втречный радостно приветствовал дальним, и мне доставалось. Когда обогнал, чуть не ослеп через зеркала. У него рефлекторы с диодами и туманки типа салман тоже в небо, все это светит прямо, а не на дорогу. Пришлось прибавить и оставить этого дебила за горизонтом. Вот реально, желаю таким сварки в глаза, чтоб поняли. Ведь это просто от кривых рук и отсутствия мозга. Немного приложить голову и все можно отрегулировать.
650 ночь
Тоже ездил, но не такой ночью, больше по освещенной четырех полосной, поэтому,похвастаться нечем особо :)
А как подсветка знаков? Понял,что с линзами это проблема.
Denis2789:
На удивление работает идеально. Не ослепляя встречку, стг там где надо, вырезает знаки из темноты.
Претензия только к распределению света в пятне по интенсивности. Но если сделать правильное пятно, то это будут просто идеальные лампы.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 ноября 2023 в 16:09)
Косяк у меня случился... Правая фара запотела... Это,конечно, и моя вина, поскольку почитав одного блоггера, залепил все вент.отверстия, посчитав что вентиляции через щели того же корректора предостаточно...
Но почему-то именно правая запотела... Есть предположение,что через прокладку габарита сосало... Добавил вторую прокладку, посмотрим ..
Засунул ещё силикагель на верёвочке.... Бум ждать...
Просушил фару, вниманием резиновой крышки, и включением фар на долгое время... Посмотрим... Откуда фара воду всосало?!? Не понятно...
Denis2789:
Как-то ставил ДХО внутрь фар Газели и вклеил стекла на силиконовый герметик. Потели при любом изменении погоды. Приходилось колпачок ближнего снимать для просушки. Вентиляция была и работала, но не справлялась.
Переклеил на бутилкаучук и забыл, как страшный сон.
