Denis2789: |
А как дхо и габариты реализованы? |
Установка LED в головную оптику. Проблемы, решения.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 августа 2023 в 12:11) Ларгус, 7 мест 16 кл ЛЮКС, ГБО-BRC + форсы IG8 HD (с 11.2023) | ||||||||
Заинтересован этой идеей. Купил две фары с поворотником во внутрь, за 1200 пара. Только вот, крепления нет верхнего... Вот, думаю, а не зря ли я купил. Надо теперь думать, как чинить... Ларгус, 7 мест 16 кл ЛЮКС, ГБО-BRC + форсы IG8 HD (с 11.2023) | ||||||||
Зы. Момент палева только при включении и разогреве, они зеленят. После прогрева идеальный цвет стандартного галогена. ЗЗы. Лампы брал здесь - https://avtosvet21.ru/ . На озоне дороже выходит - https://www.ozon.ru/ Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 августа 2023 в 20:44) 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||||
А почему 2.5, а не 3 ? Ларгус, 7 мест 16 кл ЛЮКС, ГБО-BRC + форсы IG8 HD (с 11.2023) | ||||||||
А может и не было тогда трехдюймовых. Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 августа 2023 в 21:04) 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||||
Пришли ко мне минилинзы. Поставил. Разница есть. Единственно, по бокам не хватает света. Да, и пришли белые, но в комплекте светофильтр на желтый оттенок. Еще с резинкой надо думать что делать - вентилятор не встает с резинкой... Ларгус, 7 мест 16 кл ЛЮКС, ГБО-BRC + форсы IG8 HD (с 11.2023) | ||||||||
Как из салона, лучше дорогу освещает, видимость по сырому? У меня резинки другие, встанет без проблем. Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 августа 2023 в 09:01) 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||||
Я по ходу дела лоханулся. В Testlab эти минилинзы не очень оказались ![]() Есть у меня вариант Phillips поставить H4, сравню.
Вроде как лучше. Может, это из-за того что свет белый. Но то что по бокам нет засветки - факт. Не шибко это мне по душе. Но, то что света больше - это да. Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 августа 2023 в 09:05) Ларгус, 7 мест 16 кл ЛЮКС, ГБО-BRC + форсы IG8 HD (с 11.2023) | ||||||||
Справа - галоген. То что галогена мало - очевидный фак(т) По-хорошему фары полирнуть, а то вся в мелких царапуньках. Но не желтая. С новья не полировал, боялся быстрого помутнения, уже 10 лет. Редактировалось: 3 раз (Последний: 17 августа 2023 в 09:10) Ларгус, 7 мест 16 кл ЛЮКС, ГБО-BRC + форсы IG8 HD (с 11.2023) | ||||||||
А так как езжу без света, то тоже слабый пескоструй, но вполне прозрачные, если только пыли немного изнутри. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||||
Купил за тыщу филлип PHILIPS H4 ULTINON ESSENTIAL LED 6500Kсветодиодные с авито. И как-то не шибко впечатлен. Светят вроде, также, как итгалогенки... Редактировалось: 4 раз (Последний: 17 августа 2023 в 23:46) Ларгус, 7 мест 16 кл ЛЮКС, ГБО-BRC + форсы IG8 HD (с 11.2023) | ||||||||
Зы. Поставил минилинзы в левую фару. В сравнении с Филлипсом, минилинзы желтят. Теперь кажется, что Филлипс все-таки ярче Редактировалось: 2 раз (Последний: 17 августа 2023 в 22:12) Ларгус, 7 мест 16 кл ЛЮКС, ГБО-BRC + форсы IG8 HD (с 11.2023) | ||||||||
Может кому поможет. Решил я проблему горящей синий лампы дальнего на приборной панели. Поставил реле параллельно "-" "дальний" за 50руб. (не знаю от чего, в магазине Лада деталь купил) Все работало, но синяя лампа на панели чуть светила, меньше полнакала. Ночью стала напрягать. Поменял реле на 24 вольта. У меня от Дафа лежала запасная, но думаю любая подойдет. Ближний дальний переключается. На приборной доске все стало штатно работать. | ||||||||
Честно, ничего не понял:) обычно реле ставят в нагрузку, и все норм. Ларгус, 7 мест 16 кл ЛЮКС, ГБО-BRC + форсы IG8 HD (с 11.2023) | ||||||||
Заменив реле на 24 В уменьшилась нагрузка, поэтому лампочка потухла, но это не выход. Нужно просто собрать схему правильно и все будет работать в штатном режиме. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||||
Павел, а зачем ставить реле в разрыв, тем более не понял. В драйве, да и не только реле подцепляется параллельно лампе, без всяких разрывов, на две крайние клеммы колодки лампы Н4 Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 августа 2023 в 18:40) Ларгус, 7 мест 16 кл ЛЮКС, ГБО-BRC + форсы IG8 HD (с 11.2023) | ||||||||
Паша.. Не разрыв.. Именно параллельно на дальний. просто включаешь катушку реле в схему. ее сопротивление иммитирует лампу. 12 вольт оказалось мало. 24в норм. Тут смысл в чем. Реле работает штатно, а вот сопротивления даже радиаторм сильно греются.Эта проблема только с нашими лампами Н4. Ближний дальний..ну нужно БУ что бы стояла штатная лампа.( кто то даже читал штатную лампу вешал под капотом в параллель) А так я 24 вольта поставил. все холодное. и работает прекрасно.. даже тусклого свечения индикатора дальнего на панели нет.. А,, ну всем понятно что на самом реле "+" "-" не имеет значения. главное что бы это была кутушка управления. Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 августа 2023 в 23:54) | ||||||||
Да, у меня тоже параллельно дальнему реле стоит, которое миниреле, типа того, что на пиф. Все норм, индикатор не горит. Да, фотки ночного свечения ламп. Мне нравится. Ларгус, 7 мест 16 кл ЛЮКС, ГБО-BRC + форсы IG8 HD (с 11.2023) | ||||||||
