Установка LED в головную оптику. Проблемы, решения.
Брянск
Я с ксеноном ездил с середины тысячных и ни один гаишник не задал вопроса
Вот за него как раз быстрее лишат. Маркировка фары, наличие омывателя. Да и на Газели ночью к примеру на светофоре подъехать к легковой. Вот тот будет в восторге от света в зеркалах.  Завтра хочу скатать на стенде посмотреть вообще и сам свет и регулировки
Вован:
Полный бред. Требования высосаны из пальца. Да и статья за "режим работы" так же притянута.
Вован:
Почти 15 лет с ксеноном откатал. Никто из попутных или встречных не пожаловался. А гаишники не понимают, что это ксенон, потому что все думают, что должна быть сварка из фары, но тут галогеновый цвет и никаких ослепляющих засветов.
Зы. Есть вредные автомобили на наших дорогах - это буханки свежего производства. Все, как одна, своим галогеном на ближнем выжигают глаза встречным и попутным. Корректора наверное нет в этих доисторических фарах.
Брянск
https://xenon-lampa.ru/cat-ksenon-i-zakon/a-pdd-ksenon--vse-chto-nuzhno-ob-etom-znat-i-dazhe-bolshe#:~:text=%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D1%8B%20%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%8F%D1%82%D1%81%D1%8F%20%D0%BA%20%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8,%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%20%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8%2C%20%D0%B8%20%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BB%D1%83%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.
Брянск
Блин.. страницу испортил.. Какой палец???? Да хоть сто лет откатал. Требования ПДД есть и прописаны
Вован:
Да я в целом-то согласен. Ибо мой колхоз никто не понимает, что переделано и не галоген.
А остальные колхозники в 99,9% случаев абсолютно не понимают, как корректором пользоваться, поэтому пусть ездят с галогеном.
Брянск
Паша. Я и не собираюсь возможно на нем ездить.(свете) Машина уже одана ребенку, Проблем не хочу чтобы он имел. Лампы дорогие и просто отдали, интересно стало посмотреть свет. Описал действия. Не нравится сразу сказал, очень четкие границы ближнего. Именно они "режут глаз" Понятно что корректором можно настроить, но опять же интересно что стенд покажет. На Газелях (были свои маршрутки этой "модели" первые с такими фарами как у тебя шли вообще свет ни о чем, все меняли ближний с дальним.Опускали вниз и ездили что бы хоть что то видеть. Была у меня на одной и Бош фара. Там все нормально)
Вован:
За линзы, насколько знаю, не спрашивают. Только при регистрационных действиях попросят вернуть все, как было.
Вован:
Это немного неправильное понимание о световом пучке. Границы могут резать или не резать, но самое важное - горячее пятно должно быть в аккурат под СТГ. Грубо говоря, нужно на дороге смотреть, а стена только для облегчения регулировки.
И на дороге будет сразу понятно. Если хотспот как надо, то пучок будет ярче вдали от фар. Дешевые линзы страдают тем, что у стены вроде ровно, а на дороге по мере удаления световое пятно ослабевает. То есть под носом ярко, а дальше фигу.
Таким образом, хорошая оптика позволяет комфортно ездить по темноте, хотя может заметно проигрывать по яркости у стены дешман китаю.
На старый купил мини-билинзы Н4,
На старый поставил уже, или нет?
Denis2789:
Неа. Пока лето, дни длинные - нет нужды. К осени может соберусь))
Домашний вялотекущий ремонт съедает время. Вроде и не делаешь ничего, но так же не успеваешь машинами заниматься.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 июля 2023 в 07:32)
А что за лампы-то хоть? А как вообще ГИБДД по факту к этому относятся, и чего бояться? Да еще по видео выше, этот мужик говорит, что, типа, фары полировал и внутри, и снаружи, еще и пленкой обклеивал.ты это делал?
ты это делал?
Denis2789:
ты это делал?
У него был рефлектор и рифленое стекло. У нас-то стекло гладкое, ничего делать не надо. А может просто старое мутное стекло было.
Гайцы к линзам равнодушны, им ксенон с лишением интересней чем 500 условных рублей, на которые нужно уйму времени потратить.
Лампы простенькие. Билинзы мини, под цоколь Н4. Просто ставятся вместо лампочек. https://aliexpress.ru/item/1005004725931036.html
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 июля 2023 в 17:45)
Да, посмотрел, отзывы разные...
Брянск
Примерно вот такие.
Вован:
вот такие
И как? Поставили уже? Подрезать рефлектор не надо?
Брянск
Поставил. Ничего не нужно подрезать.
Я же описал действия. Снимаете корректор. резиновый калпачек
потяните за оплетку и вытащите из гнезда.
Регулировочный винт рефлектора (Четырехгранный такой) вправо влево закручиваем до
конца. ключ на 9. С лампы LED откручиваем вентилятор и отсоединяем
коробочку (поджиг или стабилизатор) я честно точно не знаю ее назначение.
Вот эту коробочку нам нужно просунуть в блок фару за рефлектор. Она вставляется легко
вверху в одном положении. Ставим лампу соединяем провода, вентилятор. и корректор и винт крутим на место.
Шнур от лампы просовываем через нашу заводскую резинку фары. (пластиковую заглушку
мне не удалось поставить) ну и реле  "-" "дальний" как писалось выше
ибо мощьность ламп значительно ниже и комп их не видит.
Реле на любую лампу. я убрал за АКБ. Вот и все.
Скатал на стенд. Чуть левую вправо двинули а по высоте корректор.
Еще раз скажу. Очень четкая граница на ближнем. Сниму ночью покажу.
Хотя уже много выложили с таким типом ламп.
Ослепить товарища на ближнем просто не реально.
На самой лампе есть регулировочные винты. но не рискнул их трогать хотя левую можно чуть выше
поднять (обочину освещать) Свет конечно очень хороший.
Не знаю как покажут дождь и снег.
Да еще раз остановился возле ДПС. Сказали качественные линзы они сразу видны
никто тебя не тронет. Сейчас бич говорят туманки в небо.
Вован:
И яркие ДХО, которые особоодаренные дебилы не выключают ночью.
Только гайцы за них особо не напрягают.
Вован:
вот они
Я, так понимаю, корректор с ними уже не работает?!?
Denis2789:
Работает норм. Просто для того чтоб запихнуть драйвер под отражатель, приходится либо опустить в самый низ либо скинуть совсем.
Когда блок внутри, корректор работает штатно.
Работает норм
Немного не пойму этого. Если лампы линзованеые, а корректор работает только изменяя угол отражателя, то как корректор корректно работать будет?
Работает норм
Если корректор изменят
Только угол отражателя,
То как он работает с линзованной
Лампой, не пойму
Брянск
Да нет.. У нас отражатель вместе лампой
двигается. Изменяя угол корректором вы весь узел
премещаете вверх вниз. А линза идет не как отдельное а вместе с лампой
pakhan:
Testlab
Посмотрел. Годный контент. Понял, что если и колхозить, то только с линзой, ибо без линз лампы слепят. В те, что не слепят без линз - это Филипс. Даже меньше слепят, чем галогенки
pahan74 заказал линзованеые лампы, что ты сбросил, будем посмотреть...
