Посетитель Москва Сообщений: 1709 | #76 - 13 октября 2016 в 05:51 | |
В лабораторию имени Загрузина
К вопросу точности показаний датчика и будильника давления масла
Как оно устроено в России сейчас(заметна экономия):
Регулировать можно винтом внутри(если разобрать) или подбором внешнего добавочного резистора
А вот так делали раньше(возможно и сейчас делают у другого производителя), сделано более серьезно.
Китайкарбон не разбирал, по фото вскрытого ничего не понял  Редактировалось: 3 раз (Последний: 13 октября 2016 в 06:11) 5 мест 16кл. все электр. ГУР. кондиц.
Посетитель Пермь Сообщений: 2161 | #77 - 13 октября 2016 в 07:20 | |
Во, правильно, сказал. Лабораторию. Место для изучения поведения объекта. Записать параметры с поминутной архивацией данных не составит большого труда, конкретно для меня. Потому что есть: регистратор для записи и хранения в течении 3х суток с минутным интервалом, 6ти канальный, с аналоговыми датчиками, датчик давления аналоговый 4 шт. Регистратор цифровой 19 канальный. Датчики температуры цифровые около 15 шт. В том числе шесть резьбовых, 3 гильзовых и 6 бескорпусных, куча еще просто микросхем от них. Прога на компе для всей этой байды. Записывал для себя температуры в морозы.
Так что лепить это все на машину долго и дорого, весь набор обошелся в 2008 около 15 000. Датчики температуры паял сам. Они в зависимости от производителя стоили от2500 до 1500. Самоделка из микросхемы обходилась в 100 руб .
Вроде можно все это собрать вставить, поездить обработать. Но зачем? Только в целях удовлетворения любопытства? 8 клапанов, 7 мест. Мозги прошиты под 92 с 1.04.2015 пробег 128 000 |
Посетитель Москва Сообщений: 1709 | #78 - 13 октября 2016 в 08:09 | |
Я же писал, что у меня простейшая задача.
Два прибора!
давление масла
температура масла
Все только в реальном времени после запуска двигателя(регистрация мне НЕ НУЖНА) , аналоговое, как самое быстрое.
Все остальное тормознутое цифрой есть в БК Мультитроникс.
Все мое аналоговое оттарировано с необходимой мне точностью и установлено на автомобиль.
Хотел только будильники понарядней, отталкиваясь от достигнутого.
Измерений и контроля я уже наелся в прошлой жизни.
Если смотреть на все это полегче и с юмором, то можно еще что то делать для себя любимого. 5 мест 16кл. все электр. ГУР. кондиц.
Посетитель Пермь Сообщений: 2161 | #79 - 13 октября 2016 в 10:04 | |
Температура масла с нуля или с минуса будет показывать? Вот что мне интересно так это температура масла при запуске и прогреве. От этого моя дальнейшая реакция, поворот ключа или вызов такси, когда на улице -35 и ниже. Ну и просто интересно на сколько отличается забортная от темпетатуры масла. По ож вопросов нет. Там торк все показывает. Мои цифровые лезут в трубку маслянныного щупа и была мысль проверить скорость охлаждения масла зимой регистратором 8 клапанов, 7 мест. Мозги прошиты под 92 с 1.04.2015 пробег 128 000 |
Посетитель Москва Сообщений: 1709 | #80 - 13 октября 2016 в 11:00 | |
Загрузин: | Температура масла с нуля или с минуса будет показывать? Вот что мне интересно так это температура масла при запуске и прогреве |
Я же писал
Лаборатория имени(добавим) дипл. инж. Загрузина.
Автомобильная тема не дает ответа на вопрос о сопротивлении простых датчиков температуры при минусовых температурах.
Датчики температуры для ЭБУ дают сведения по сопротивлению для ЭБУ и температуру(ее изменения) проще посмотреть на Мультитрониксе(если дисплей не замерзнет). Никогда такой задачей не задавался при -35.
Обычные аналоговые показометры не замерзают
Иду тупым путем. Масло 0-40 синтетика на ПАО Кастроль, и вам советую 0-40
""Датчик температуры охлаждающей жидкости (тер-мисторный) устанавливается на впускном патрубке системы охлаждения в потоке охлаждающей жидкости двигателя. Термистор, находящийся внутри датчика, является термистором с «отрицательным температурным коэффициентом» - при нагреве его сопротивление уменьшается. Высокая температура охлаждающей жидкости вызывает низкое сопротивление (70 Ом + 2% при 130°С), а низкая температура дает высокое сопротивление (100700 Ом ± 2% при - 40°С).
Контроллер подает на датчик температуры охлаждающей жидкости напряжение 5 В через резистор с постоянным сопротивлением, находящимся внутри контроллера. Температуру охлаждающей жидкости контроллер рассчитывает по падению напряжения на датчике, имеющем переменное сопротивление. Падение напряжения большое на холодном двигателе, и низкое - на прогретом.""
Зависимость сопротивления датчика от температуры охлаждающей жидкости приведена в таблице 1.
Источник http://elektrikavto.by/spravochnik/72-razlichnye-datchiki-avtomobilya.html
Ответ может дать простейший уличный электронный термометр с выносным(на веревке) миниатюрным герметичным датчиком. закрепленным на масляном щупе. Редактировалось: 4 раз (Последний: 13 октября 2016 в 11:14) 5 мест 16кл. все электр. ГУР. кондиц.
Посетитель Пермь Сообщений: 2161 | #81 - 13 октября 2016 в 12:08 | |
Я про твой датчик, с указателем который будет стоять у тебя, а не сущность датчиков в целом. Будет у тебя с минусом или нет. Этот дурацкий вопрос возник, потому, что шкала указателей с твоих фото начинается даже не с нуля. Я по диплому не конструктор. А температуру масла уже захотел. Кастрюлю нулевку поищу обязательно, но хочу знать КАК бысто масло остывает? Может поддон у теплить придется. Не отвлекайся, делай уже и результат давай. А лезть в масло с термощупом не для меня. Мне только в динамике интересно. Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 октября 2016 в 12:28) 8 клапанов, 7 мест. Мозги прошиты под 92 с 1.04.2015 пробег 128 000 |
Посетитель Cамара Сообщений: 13891 | #82 - 13 октября 2016 в 15:33 | |
Загрузин: | Может поддон у теплить придется |
Зимой имеет смысл. А летом наоборот, поддон является теплообменником, пример тому маслоподдоны из легкого сплава с оребрением.
HR64: | закрепленным на масляном щупе. |
Зачем на щупе? Масло уже остывшее в ванне, мерять нужно в гбц, канал распредвала самое лучшее место. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50)
Посетитель Москва Сообщений: 1709 | #83 - 13 октября 2016 в 18:07 | |
Загрузин: | Я про твой датчик, с указателем который будет стоять у тебя, а не сущность датчиков в целом. Будет у тебя с минусом или нет. Этот дурацкий вопрос возник, потому, что шкала указателей с твоих фото начинается даже не с нуля |
Не помню я автомобильных датчиков с минусовой температурой.
Китай/ Дефи начинается с +50 град.
Россия 2106 тоже
Ауди
Редактировалось: 2 раз (Последний: 13 октября 2016 в 18:22) 5 мест 16кл. все электр. ГУР. кондиц.
Посетитель Cамара Сообщений: 13891 | #84 - 13 октября 2016 в 18:36 | |
HR64: | Не помню я автомобильных датчиков с минусовой температурой. |
Бортовой датчик ож, выведенный на БК, в моем случае Штат, показывает и -30С. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50)
Посетитель Москва Сообщений: 1709 | #85 - 13 октября 2016 в 19:29 | |
pakhan74: | Бортовой датчик ож, выведенный на БК, в моем случае Штат, показывает и -30С. |
Да я писал выше, датчик температуры ОЖ для ЭБУ работает. таблица выше пост номер 80.
Главное, что бы ЖК дисплей не замерз и показывал.
Я о датчиках температуры масла или ОЖ на щиток приборов.
Давно не попадал на -35. 5 мест 16кл. все электр. ГУР. кондиц.
Посетитель Пермь Сообщений: 2161 | #86 - 13 октября 2016 в 19:32 | |
Ага, особенно на него страшно смотреть( по торку) когда завел и показывает минут десять и все минус. Машину колотит, трясет вот он долгожданный ноль 8 клапанов, 7 мест. Мозги прошиты под 92 с 1.04.2015 пробег 128 000 |
Посетитель Москва Сообщений: 1709 | #87 - 14 октября 2016 в 10:42 | |
Загрузин: | Ага, особенно на него страшно смотреть( по торку) когда завел и показывает минут десять и все минус. |
Есть идея.
Что бы не "трясло" поменять свечи на новые(всегда полезно перед зимой).
Собственно идея, если надо точно измерить температуру масла при минусе в "домашних" условиях.
Есть датчик температуры ОЖ для ЭБУ Логан
Ставишь его в масл. систему через переходник.
Временно, при запуске в -35  фишку проводки снимаешь с штатного датчика ОЖ и через удлиннитель подключаешь к такому же новому датчику в масляной системе.
С высокой точностью, через "внешний" БК наблюдаешь температуру градусов до 70. для ЭБУ разницы нет, пусть температура масла будет временно температурой ОЖ.
После окончания эксперимента/измерений перекидываешь фишку проводки на место.
Заказываешь или сам делаешь простейший цифровой прибор -показометр в салон и используя этот датчик с высокой точностью имеешь температуру масла.
А можно внешний датчик температуры воздуха от БК(мульттроникс) прилепить и по нему смотреть  Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 октября 2016 в 10:52) 5 мест 16кл. все электр. ГУР. кондиц.
Посетитель Алтайский край Сообщений: 11966 | #88 - 14 октября 2016 в 10:45 | |
HR64: | Что бы не "трясло" поменять свечи на новые(всегда полезно перед зимой). |
Есть идея получше - поменять климат...
Пы.сы. Ребят - вас жёны не любят?  FSO15 - 02K платина |
Посетитель Пермь Сообщений: 2161 | #89 - 14 октября 2016 в 10:54 | |
Именно так и хотел сделать, но мне проще закинуть через щуп на ночь датчик и записать температуры подкапотного пространстве, масла, в салоне и наружную. Но подожду твоих результатов. Масло ельф перестали возить нулевку, а другое я не лью. С ним бы вообще не заморачивался.
Регистратор на 19 каналов.
Датчик цифровой. 5х20 мм
Цифровой без корпуса. Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 октября 2016 в 11:41) 8 клапанов, 7 мест. Мозги прошиты под 92 с 1.04.2015 пробег 128 000 |
Посетитель Москва Сообщений: 1709 | #90 - 14 октября 2016 в 10:56 | |
alexei: | Есть идея получше - поменять климат...
Пы.сы. Ребят - вас жёны не любят? |
Давно их уговариваю  , упираются - хотят учить детей в Москве 5 мест 16кл. все электр. ГУР. кондиц.
Посетитель Пермь Сообщений: 2161 | #91 - 14 октября 2016 в 10:57 | |
Наши жены ларгусЫ заряжены. 8 клапанов, 7 мест. Мозги прошиты под 92 с 1.04.2015 пробег 128 000 |
Посетитель Москва Сообщений: 1709 | #92 - 14 октября 2016 в 11:11 | |
Загрузин: | Масло ельф перестали возить нулевку, а другое я не лью |
Ты, брат. наверное сектант, в данном случае религиозные убеждения сильно мешают.
До морозов можно найти не конрафактное масло, хоть бы и
ЛУКОЙЛ GENESIS POLARTECH 0W-40 5 мест 16кл. все электр. ГУР. кондиц.
Посетитель Москва Сообщений: 1709 | #93 - 14 октября 2016 в 11:29 | |
Собственно по датчикам/будильникам докладываю.
Китай/Шанхай.
Все очень высокотехнологично, местами красиво, пищит, мигает.
Точность НИКАКАЯ.
Решил сварить в кастрюльке датчики температуры
На одном и том же красивом приборе
1 ый датчик 90 гр.
2 ой датчик 110 гр. 5 мест 16кл. все электр. ГУР. кондиц.
Посетитель Пермь Сообщений: 2161 | #94 - 14 октября 2016 в 11:53 | |
Мои датчики на фото вверху, имеют погрешнось 0.1. Тепло руки ловят если близко поднести. 8 клапанов, 7 мест. Мозги прошиты под 92 с 1.04.2015 пробег 128 000 |
Посетитель Москва Сообщений: 1709 | #95 - 14 октября 2016 в 12:34 | |
Загрузин: | Мои датчики на фото вверху, имеют погрешнось 0.1. Тепло руки ловят если близко поднести. |
Цифровой градусник китай с дисплеем и датчиком за 150 руб, точность 0,1  .
Есть два разных. пойду сварю  5 мест 16кл. все электр. ГУР. кондиц.
Посетитель Москва Сообщений: 1709 | #96 - 14 октября 2016 в 13:25 | |
Сварил - 99,7 гр.
После 110 показывает Hi
Надо искать Depo Racing WA60274B с черным циферблатом. 4 в 1, Давление масла стрелка, температура масла- цифра.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 октября 2016 в 13:32) 5 мест 16кл. все электр. ГУР. кондиц.
Посетитель НашЭн РашЭн Сообщений: 1399 | #97 - 14 октября 2016 в 15:38 | |
HR64: | На одном и том же красивом приборе |
Оказалась весьма СУЧЕСТВЕННАЯ разница в уровнях высоты от "уровня моря"
 На животУ набью - "Тату"! |
Посетитель Москва Сообщений: 1709 | #98 - 14 октября 2016 в 20:20 | |
Преподобный: | Оказалась весьма СУЧЕСТВЕННАЯ разница в уровнях высоты от "уровня моря"
Это точно.
Хочешь очень точно, сенсоры/датчики должны быть с высокой повторяемостью.
С температурой масла проще.
С давлением вся крутая цифра берет сигнал с элекктромеханического датчика 40 летней давности.
Смотрел приборы с цифровыми датчиками давления, есть.
Посетитель Москва Сообщений: 1709 | #99 - 15 октября 2016 в 08:06 | |
Провел довольно подробный обзор китайских приборов/показометров 52мм плюс 60мм
Весь Китай в двух фото
Посетитель Cамара Сообщений: 13891 | #100 - 15 октября 2016 в 08:21 | |
HR64: |
Откуда китайцы сперли автомобиль для первого фото? Точно знаю, что там не производили такие  8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50)
