Давление масла в двигателях Ларгус
n
с хорошим фильтром, который не дает стекать маслу
да неплохой фильтр
HR64:
Перевод статьи о подделках DEFI
Да при таких ценах я думаю что точность "не подделок" тоже может быть мягко говоря не очень высокой. Поверять нужно.
На самом деле это все красивые игрушки(сами указатели/приборы ), для оценки общей картины по давлению и температуре масла хватило бы и вазовских(2103-06), если были бы указатели температуры масла.
Но их нет в природе(только корявые грузовые). Надо переделывать указатель температуры ОЖ(цена на рынке 750+750=1500 bye)
Покупать уже два указателя, давления масла и температуры ОЖ и собирать один, цена возрастает.
Плюс шкала всего до 130град.
Сенсор(датчик) тепературы масла российский отсутствует,  только ОЖ, резьба на 16,  надо точить переходники.
Точность шкал +/- километр.
Короче гимор с посредственным результатом и уже высокой ценой.
Проще взять приличный китай/тайвань.
Сами указатели можно менять, если не понравятся по работе и дизайну/подсветке.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 октября 2016 в 20:14)
Не турбо-болид у нас. 130 хватит.
Я купил новье вместе с датчиком тмпературы с нужной резьбой за 1000р и ничего переделывать не надо laugh
Вот в чем удобство, собирай, подключай.
Сами датчики/сенсоры сюда
А вот комплект: прибор, проводка. сенсор.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 октября 2016 в 20:51)
Suntechnic:
Оттарировать электронику проблем не  составляет. если нужна высокая точность, все зависит от поставленных задач.
Люди датчики/сенсоры сами производят на дому с очень высокой точностью.
Ссылку давал на масляной теме с сайта субариков, вот там народ заморачивается.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 октября 2016 в 20:31)
Что будут измерять датчики в проставке под фильтр, если будет поставлен фильтр с перепускным клапано расчитанным на большее давление? По результатам тестов ЗР, с разборкой и катаниям  на стенде параметры клапанов фильтров для одного и того же  мотора имеют большой разброс. Соответственно при забитом фильте и тугом клапане, датчик в проставке будет показывать  давление  насоса, а не в системе смазки, не говорю уже про ГБЦ.
Давления в 16 клапанных по сравнению с 8 клапанными будет всегда меньше , ибо в ГБЦ на 16  смазки больше по гидрокомпенсаторам.  Так, что разница давлениях каналов коленвала и ГБЦ имеет место быть. Моторы рено не последний писк. Есть моторы с гидронатяжителями, маслянными радиаторами, имеющие по два фильтра. Для них давление в ГБЦ еще актуальней.  Тут уже другой подход к датчикам. Но для моего 8 клапанного утюга это все до лампочки.  Так , что были бы студенты, а профессор найдется.
Загрузин:
Ну все, пошла вода в хату!
Началась работа инженерной мысли(в хорошем смысле)!
Ставим два манометра(тестовых механических) и сравниваем, выясняем разницу(падение давления на шторке фильтра и момент срабатывания перепускного клапана в фильтре.
Вопрос интересный, т.к. в дизеле Рено отверстие под датчик контрольной лампы давления масла стоит в переходнике под масл. фильтр.
Я когда его купил,  тоже долго пялился на внутренности. конструкция не самая простая.  ( фото приложу, как найду).
Будем снимать(жду замены масла) и снова разбираться laugh. Все равно хотел переходник прикрутить, раз детали подобрал путем хождения по рынкам и автомагазинам laugh
Первоначально хотел туда датчик температуры масла поставить, но нужен хитрый переходник,  места катастрофически мало.
Уже купил переходник и 2 хитрых болта с внутренними отверстиями от грузовиков, разной длины  и высоты головки.
Редактировалось: 2 раз (Последний: 12 октября 2016 в 08:08)
Загрузин:
Это в теории и в первоначальный короткий момент при запуске.
Дальше от производительности масл. насоса и вязкости (температуры) масла должно зависеть.
Проверить можно только на практике, путем сравнительных измерений laugh
А я не сколько не сомневаюсь, что твой эксперимент бесполезен. Один за всех, все на одного! Фильтры разные будешь ставить?  Таблица давлений есть? Я находил вроде данные по моторам рено. Вроде совпало с твоими замерами механическим.
Вроде жидкости не сжимаются? С чего бы вдруг давление будет разным в разных точках СС?
В одних моторах датчик около фильтра, в других, Газель например, в канале выпускного распредвала.
А забитый фильтр будет видно только на хх, и то с теми фильтрами, где перепуск выше давления на ХХ.
Если брать жигули с их 0.8бар перепуском, то лампа давления загоралась когда мотор мертвый и без вкладышей, либо бензина в масле половина по причине отсутствия колец.
Загрузин:
Лишней работы не бывает только у суперпрофи, но это годы другой лишней работы(личный опыт лет  так 10 минимум, + опыт коллег рядом,  и только при живом интересе к своему делу). для приставки супер - еще лет 10.
Будем ваять.
Все верно,  давление в системе будет везде одинаковым и ограничено производительность масл. насоса и давлением срабатывания редукционного клапана.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 октября 2016 в 09:13)
С чего вы взяли что система смазки тупая труба с кранами, это не водопровод. Здесь давление зависит от кучи параметров, в том числе зазоров в парах, требуемого расхода масла через них, вязкость и т.д и т.п. а то что в переходниках гнезда под нужные дела ставят и их полно всяких. Бери переходник с реношног о мотора под маслянный радиатор и там два отверстия под штуцера . До и после фильтра.  Если дастеры в грязи чаще чем на асфальте валяют для них и под маслянный радиатор все предусмотрено.  На волгах такую приблуду не видели?
Загрузин:
Вы думайте, думайте, это всем на пользу, зачем вас учили,  нужна здоровая критика, не будет лишней ручной работы.
У меня с этими датчиками других вопросов много.
Уже нашел производителей высокоточных датчиков температуры(промышленных() в Москве.
Надо будет к ним обратиться.
Загрузин:
В виде шутки:
Товарищ инженер, да, это всего лишь тупая труба с кранами, но с   насосом и редукционным клапаном, не усложняйте. laugh
Редактировалось: 2 раз (Последний: 12 октября 2016 в 09:08)
Да уж, век живи век учись. А моторы похоже водопроводчики могут конструировать опираясь на аксиому : житкость несжимаема! Оставим диспут до личной встречи у твоей лаборатории на колесах. Не возражаешь. Я не буйный могу за рюмкой чая диалог вести. А вот печальный опыт несжимаемости свеженьгоко масличка в -45 имею. Оборвал на логане привод маслянного насоса и перепускные клапаны не помогли.
Загрузин:
И выкинули ее нафиг. Вроде масло охлаждает, но часть давления рассеивает.
После уборки радиатора со своими трубками(а они параллельно к СС подключены), давление стало лучше держать.
Загрузин:
Что-то подсказывает, масо было гуще засахаренного меда и обрыв не по причине повышения давления, а просто заклинило.
Масло было явно не 0w...
Ну на волга клапан барахлил, вот и причина была. Лили в моторы всякую гадость. Можно и не снимать было, кран был. А насос на логане ОД поменял по гарантии. Масло они только эльф 10-w40 тогда лили. Далеко не нулевка. Мотор тогдв только 45000. А к 230 000 вообще на морозах заводится стал лучше.
Загрузин:
Двигатели конструируют целые подразделения инженеров, в т.ч. специалисты по системе смазки,   опираясь на громадный опыт предшественников.
Ремонтировал в свое время масляные насосы, где редукционные клапана перепускали из-за попавших туда твердых частиц.
Но это все лирика.
Никакой лаборатории на колесах мне не надо.
Нужны надежные и по возможности точные показания давления и температуры масла.
Желательно и дизайн нормальный, а не дрова.
получается либо очень дорого, либо пилить, сверлить, точить.
Места там везде мало из-за кучи трубок,  в т.ч. трубки масляного щупа.
"Будь проклят тот день,  когда я сел за баранку этого пы.... Ларгуса!
Недаром говорил великий и мудрый Абу Ахмат ибн Бей, первый шофёр этой машины — …учти Эдик, …один Аллах ведает, куда девается искра у этого выродка из славного семейства двигателей внутреннего изгорания! Да отсохнет его карбюратор во веки веков!» laugh
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 октября 2016 в 10:39)
Ну, ларгус, далеко не пылесос. А все точней того, что необходимо (светящаяся масленка на панели) для меня лично уже лаборатория. Уже наигрался в точные приборы  в других темах. А оказалось чем проще тем лучше.  Если кто подскажет как сигнал от датчика в "голос" превратить то буду рад.
Возможно вопрос глупый но мне интересно. Реально оцифровать показания
датчиков давления и температуры масла? И выводить их либо на смартфон,
либо на стационарный многофункциональный дисплей в машине, типа как
в мультитрониксах? Что бы не загромождать салон лишними шкалами.
ХОРОШО В СТРАНЕ ХОРОШЕЙ ЖИТЬ.
ярик:
Вернулся с "охоты" за датчиками/сенсорами и будильниками - показометрами.
Завтра решающий день в битве за дизайн/внешний вид будильников для моего
  Ларгуса.
На ваш вопрос - все давно сделано, смотри оф.   сайт  DEFI.
По деньгам не совсем для Ларгуса
http://www.defi-shop.com/products/advance_zd/summary_zd/
Редактировалось: 4 раз (Последний: 12 октября 2016 в 23:47)
HR64:
Задорого - ума много не надо. Надо - доступно.
Вот для этого надо мозг напрячь.
На базе доступных стандартных датчиков.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 октября 2016 в 23:18)
ярик:
  Не поможет, это не окна пластиковые клепать.
Щас тут народ начнет персональное железо и ПО для Ярика задаром  рожать. laugh
По отдельности в России все есть. а вот собрать в кучу и в Мультитроникс зарядить персонально для Ярика, сколько будет стоить?
Вот есть человек из Луганска,  при неком финансировании можно начинать
https://next.drive2.ru/c/2561302/
Павел уже давал ссылки на китайаналог,  и там недешево,  тщательнее надо, т.к. датчики/сенсоры все равно придется размещать и устанавливать, а качественные датчики уже сами по себе стоят денег.
Редактировалось: 3 раз (Последний: 13 октября 2016 в 06:56)
