Посетитель Ростов-на-Дону Сообщений: 495 | #1 - 29 сентября 2016 в 19:22 | |
Материал блока цилиндров: чугун
Система питания: инжектор
Тип: рядный
Количество цилиндров: 4
Клапанов на цилиндр: 4
Ход поршня: 80,5 мм
Диаметр цилиндра: 79,5 мм
Степень сжатия: 9,5
Объем мотора: 1598 см. куб.
Мощность: 102 л.с. / 5750 об. мин
Крутящий момент: 145 Нм / 3750 об. мин
Топливо: АИ-95
Экологические нормы: Евро 5
Расход топлива: город - 11,8 л. | трасса - 6,7 л. | смешанный цикл - 8,4 л/100 км
На викимоторс: http://wikimotors.ru/renault-logan-k4m-16/
На моторхантер: http://www.motorhunter.ru/dvigatel/renault_k4m_16_16v.html
Не нашел общих тем посвященной отдельно двигателям. Если такая есть - просьба дать ссылку - я удалю и перенесу вопрос туда. Если нет - обещаю оформить эту.
1 Это очень странно, но я не могу нагуглить диаграм мощности и крутящего момента для K4MF496. Не подскажите?
2 КАКОГО ХРЕН?!!! Какого хрена мощность измерена на оборотах 5750? Это что, нормальные эксплутационные обороты? Фактически выходит что производитель намерено завышает обороты, с целью ввести покупателей в заблуждение, причем оплачивать этот заблуждение должен сам покупатель. Либо, производитель в сговоре с ОПГ ФНС РФ и это такая мошенническая схема?Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 октября 2016 в 17:55) |
Посетитель Волгоград Сообщений: 9727 | #2 - 29 сентября 2016 в 19:29 | |
Да ничего странного. Святогор, 1999 г.в., мотор f3r. Отдаваемая мощность также приводится на пяти што-ле тыс.оборотов.
Если надо приемистости на тихоходном моторе - велкам на 3-5 литровые движки, а еще лучше на моторы им.Рудольфа Дизеля.
По k4m и соседу 8-ми клопу могу дать ма-а-аленькую pdf. У меня они есть! Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 сентября 2016 в 19:32) RS0Y5L 42-02K (k4m, 7 мест, luxe)
Посетитель Ростов-на-Дону Сообщений: 495 | #3 - 29 сентября 2016 в 19:34 | |
kanvlg: | Да ничего странного. |
Кроме того что будь в нем 99 лошадей (а было бы померяно на 3000, и того бы не было), он бы обходился несколько дешевле во всяких обязательных поборах. |
Посетитель Волгоград Сообщений: 9727 | #4 - 29 сентября 2016 в 19:54 | |
Та не... Тут не оттуда сговор! Это просто наше ущербное налогообложение - отголоски СССР. Рено тут ни при чём.
P.S. Всё же потуги - отказаться от транспортного налога, как это в белых странах. RS0Y5L 42-02K (k4m, 7 мест, luxe)
Посетитель Волгоград Сообщений: 9727 | #5 - 29 сентября 2016 в 19:56 | |
Мотоциклы {всякие там сузюки-кавасаки} малюсенькие моторы и крутят их ваще на многие тыщи оборотов!
Suntechnic: | ...будь в нем 99 лошадей (а было бы померяно на 3000, и того бы не было), он бы обходился несколько дешевле во всяких обязательных поборах... |
Что первый раз налоговое письмо получили?  Да-да, их как раз рассылают щас. До 1 дек надо оплатить!
Калина-2, 16-клоп, кстати. Всё чиста отечественное (ну мож ГУР японский) - мотор тоже чу-у-ть чу-у-ть больше за 100 л.с. Редактировалось: 2 раз (Последний: 29 сентября 2016 в 20:01) RS0Y5L 42-02K (k4m, 7 мест, luxe)
Посетитель Златоуст Сообщений: 2319 | #6 - 29 сентября 2016 в 19:59 | |
Suntechnic: | Какого хрена мощность измерена на оборотах 5750? |
Меряется максимальная мощность, а не та, которая вас устраивает... RS015-41-02U, 7 мест, 8 клапанов, серый базальт, 5-я передача - 0,738, чип Paulus, ГБО BRC - продан
Посетитель Волгоград Сообщений: 9727 | #7 - 29 сентября 2016 в 20:08 | |
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 сентября 2016 в 20:12) RS0Y5L 42-02K (k4m, 7 мест, luxe)
Посетитель Ростов-на-Дону Сообщений: 495 | #8 - 29 сентября 2016 в 20:19 | |
Андрей-174: | Меряется максимальная мощность, а не та, которая вас устраивает... |
Правда что ли? А почему тогда не на 6000? Или не на 6750? Там она еще максимальнее.
Мощность сначала придумывается маркетологами, а потом меряется нужным способом. |
Посетитель Ростов-на-Дону Сообщений: 495 | #9 - 29 сентября 2016 в 20:21 | |
Спасибо. Эти я видел. А это точно от него? Они же там есть еще с фазиком, например. Там даже форма кривых должна быть другой по идеи.
В том дело что не увидел диаграм где бы было написано что это строго от K4MF496 |
Посетитель Волгоград Сообщений: 9727 | #10 - 29 сентября 2016 в 20:46 | |
Я даже не знаю, что означает эта модификация F496!
Suntechnic: | ...А это точно от него? Они же там есть еще с фазиком, например... |
Эта диаграмма как раз для мотора с системой VVT Variable Valve Timing. Для обычного k4m чёй-то не найду графика. Только основные характеристики:
Максимальный момент - на 4200 об/мин. Редактировалось: 4 раз (Последний: 29 сентября 2016 в 20:55) RS0Y5L 42-02K (k4m, 7 мест, luxe)
Посетитель Ростов-на-Дону Сообщений: 495 | #11 - 29 сентября 2016 в 21:08 | |
kanvlg: | Эта диаграмма как раз для мотора с системой VVT Variable Valve Timing. Для обычного k4m чёй-то не найду графика. Только основные характеристики |
Вотож. Это дастеровский движок видимо. А для нашего я и не нашел.
kanvlg: | Я даже не знаю, что означает эта модификация F496 |
Я тем более. Это я в документах у себя прочитал )
kanvlg: | Та не... Тут не оттуда сговор! Это просто наше ущербное налогообложение - отголоски СССР. Рено тут ни при чём. |
Да про сговор это я в шутку. Бритва Хэнлона как бы намекает что его нет, всеми лезвиями.
kanvlg: | Что первый раз налоговое письмо получили? Да-да, их как раз рассылают щас. До 1 дек надо оплатить! |
Не, неполучил еще. Но это единственное в чем я уверен в нашем государстве. Оно никогда обо мне не забывает когда ему что-то надо. Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 сентября 2016 в 21:13) |
Посетитель Волгоград Сообщений: 9727 | #12 - 29 сентября 2016 в 21:31 | |
Источник.
[/quote]
Мы ж - соседи! Кстати, почём у вас "ка-четыре-эмная" лошадь? У нас в этом году - 20 руб., в прошлом была - по 17 руб. Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 сентября 2016 в 21:35) RS0Y5L 42-02K (k4m, 7 мест, luxe)
Посетитель Ростов-на-Дону Сообщений: 495 | #13 - 6 октября 2016 в 11:44 | |
Нашел несколько диаграмм у лягушатников.
Отсюда: http://aws-cf.caradisiac.com/prod/mesimages/267881/K4M160016V.jpg
Эта похожа. Максимум крутящего момента приходится на заявленные ~3750 оборотов и момент близок к 145-148 (в разный источника по разному) Нм. Но график момента мелкий и не детальный.
Мощность здесь как и положено - 77 кВт - (105 л.с.) / 5750 об/мин
Похоже на правду.
Одна из самых распространненых диаграмм у французов и румынов при запросе по k4m. Что является первоисточником я не разобрался.
Отсюда: http://www.forum-auto.com/marques/renault/sujet93289-245.htm
Здесь график момента детальнее. Максимум так же приходится в район ~3750, как по инструкции. Но его максимум в районе 142Нм. И график противоречит предыдущему. В том числе и по мощности которая достигает максимум 110л.с. на 5500об.
Что является его источником я тоже не понял.
Возможно обсуждается какая-то прошивка и возможно этот график - результат этой прошивки. Хотя не очень понятно, как прошивка может влиять на зависимость крутящего момента и мощности от оборотов. Кроме того автор утверждает что здесь ЭБУ SAGEM 2000.
Этот встречается в рунете. Например тут: http://www.club-renault.ru/forum/profile/31601-andrei78/?do=content&type=forums_topic_post&page=4
По моему мнению самый правдоподобный.
За: 102л.с. как на последних модификациях причем надпись прямо на графике. Максимум КМ совпадает с заявленными.
Против: Также не ясен первоисточник, хотя похоже он тот же что и http://www.lada-largus.com/forum/thread5762.html#7 ну и мощность на 5750 здесь заявлена как 75Квт. Впрочем возможно это как раз те самые 3 л.с. которым этот двих отличается от 105 сильного. |
Посетитель Алматы Сообщений: 248 | #14 - 6 октября 2016 в 19:53 | |
у вас что налог по лошадям мериют? у нас по объему двс, за 1.6 1380РусРублей. платина,7мест, люкс, 16клапанов. 217000км/24,09,2019 |
Посетитель Челябинск Сообщений: 845 | #15 - 6 октября 2016 в 20:00 | |
ПавелAlmaty: | у вас что налог по лошадям мериют? |
27 руб за Л.С.свыше 100 до 150. жесть |
Посетитель Ростов-на-Дону Сообщений: 495 | #16 - 6 октября 2016 в 20:01 | |
ПавелAlmaty: | у вас что налог по лошадям мериют? у нас по объему двс, за 1.6 1380РусРублей. |
угу, по сферическим в вакууме.
Объем хоть объективный параметр. А лошади - хуже попугаев. Вообще цифра от балды. |
Посетитель Волгоград Сообщений: 9727 | #17 - 6 октября 2016 в 20:17 | |
ПавелAlmaty: |
А ссылки нет на ваш гос. документ? Просто интересно. В Украине вроде бы та же система. Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 октября 2016 в 20:26) RS0Y5L 42-02K (k4m, 7 мест, luxe)
Посетитель Санкт-Петербург, Купчино Сообщений: 2631 | #18 - 7 октября 2016 в 12:30 | |
ПавелAlmaty: | у нас по объему двс, за 1.6 1380РусРублей. |
У нас 3675 руб. за 105 лс. Причем в каждом субъекте - свой. |
Посетитель Алматы Сообщений: 248 | #19 - 7 октября 2016 в 17:09 | |
kanvlg: |
ПавелAlmaty: |
можно даже посчитать: http://kolesa.kz/content/service/transport-tax/
сумму дели на 5,1 по курсу Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 октября 2016 в 17:10) платина,7мест, люкс, 16клапанов. 217000км/24,09,2019 |
Посетитель Алматы Сообщений: 248 | #20 - 7 октября 2016 в 17:15 | |
зато штрафы бешеные:
Нарушение
Превышение установленной скорости движения от 10 до 20 км/ч
пост: Аль-Фараби - Ремизовка (поворот на Ремизовку)
дата: 22.06.2016 07:22:35
предписание: 0216.0203081
марка: LADA RS0Y5L
номер авто: 898ENA02
фио: РУДЕНКО ПАВЕЛ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ
ШТРАФ: 21210 ТГ.
Оплачено
грубо 4160русрублей Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 октября 2016 в 17:16) платина,7мест, люкс, 16клапанов. 217000км/24,09,2019 |
Посетитель Ижевск Сообщений: 312 | #21 - 15 декабря 2016 в 06:37 | |
Хотел бы спросить у ГУРУ уважаемых ...наш двигатель на Ларгусе какой ? Вроде К4М пишут, а конкретней кто знает ? К4М 753; К4М 760; К4М 761; К4М 812 или К4М 813...все вроде как от РЕНО ...и должны по запчастям подходить для нашего двиг-ля. Просто связано с вопросом подбора и установки от какого двиг-ля РЕНО пластиковой защитно-декоративной крышки на верх нашего движка ... Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 декабря 2016 в 06:38) Борисыч "Человек мудрее с возрастом..." |
Посетитель Екатеринбург Сообщений: 196 | #22 - 15 декабря 2016 в 08:04 | |
Борисыч: | двигатель на Ларгусе какой ? |
Вроде как К4М 690 |
Посетитель Ростовская область Сообщений: 914 | #23 - 15 декабря 2016 в 13:38 | |
yurii96: |
Вроде как К4М 690
так точно
Серия КKS045 A1-L53 FL комфорт мультимедиа |
Посетитель Ижевск Сообщений: 312 | #24 - 15 декабря 2016 в 18:00 | |
Посетитель Ижевск Сообщений: 193 | #25 - 15 декабря 2016 в 20:26 | |
Привет Борисыч! Ты никак крышку пластиковую хочешь себе на ДВС подыскать? Сергей.К4М,JR5 , 0.756, вторая потолочная полка,вертикальный задний дворник, внутренние ручки задних дверей, и т.д. |
