HR64: | ||
Это замечательно! А по температуре ОЖ с каких градусов он показывает? Минусовые показывает? |
Давление масла в двигателях Ларгус
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 октября 2016 в 22:30) 8 клапанов, 7 мест. Мозги прошиты под 92 с 1.04.2015 пробег 128 000 | ||||||
Посетитель Сообщений: 8318 |
Исследования технические вопросов о точности датчиков и будильников мною в принципе завершены. Существует всего несколько фирм-производителей качественных датчиков/будильников с соответствующими этому качеству ценами в России. Это 150-350 долларов за прибор в комплекте с датчиками. Диаметр будильников 60мм Существует мешок китайских производителей копий(Дефи стайл), неизвестной точности, надежности и качества при приличном внешнем виде. С ценой приблизительно 30-40 долларов. Диаметр 60мм. Есть много обычных аналоговых приборов диаметром 52мм от совсем недорогих в стиле для ГАЗ 53-66 до дорогих, с хорошим дизайном, для катеров и яхт. Теперь самый спорный вопрос - вопрос размещения приборов. Т.к. Ларгус/Логан не спортивный автомобиль, щиток приборов и вся панель(торпедА) убогие. есть над чем поломать голову. Нашел в сети некоторые фото. Субару (налепили сами) ![]() Субару тюнинг ![]() ![]() 5 мест 16кл. все электр. ГУР. кондиц. "В наших моторах нет ничего дубового, ну разве что кроме тех, кто их собирает - вот те дубы так дубы" с форума владельцев продукции АВТОВАЗа | ||||||
Место только под консолью. На панели, как на фото это колхоз. Тебе все эти покахания нужны только в экстремалке. Не постоянно. А на панели они выглядят, как красные трусы поверх штанов у супермена. Круто, но для детского сада.. 8 клапанов, 7 мест. Мозги прошиты под 92 с 1.04.2015 пробег 128 000 | ||||||
Отвлеклись от темы. Но тоже около показаний. Меня волнует вопрос такая фигня после прошивальшиков? Или это неисправнлость. У меня торк показывает еще и 87 процентов полного открытия заслонок. Убирал все коврики тогда 92, а это уже неисправность. Не работает режим продувки. При полном нажатии на педаль газа не должен заводиться. Но нормальная система должна самонастраиваться. Отпущенная педаль на неработающем двигателе даже с приоткрытой по какимто пртичинам заслонкой, должна по идее настраивать эбу на ноль полежения. А утопленная педаль 100 . Догда будет корректно работать и х.х и продувка. А сейчас у меня при тапке в пол заводится. Возможно наебывают прошивальшики и от сюда тяга на низах, а экономичность в заднице. 8 клапанов, 7 мест. Мозги прошиты под 92 с 1.04.2015 пробег 128 000 | ||||||
Редактировалось: 2 раз (Последний: 20 октября 2016 в 10:10) 5 мест 16кл. все электр. ГУР. кондиц. "В наших моторах нет ничего дубового, ну разве что кроме тех, кто их собирает - вот те дубы так дубы" с форума владельцев продукции АВТОВАЗа | ||||||
Ни один мой датчик не влез а трубку щупа. Вернее один влезть влез, но не вылезает. почему прямую трубку не поставили? 8 клапанов, 7 мест. Мозги прошиты под 92 с 1.04.2015 пробег 128 000 | ||||||
Снимать и вытаскивать датчик. Желательно разместить датчик в картере, но раз он не лезет в трубку щупа, то как уже говорил хомутом к масл. фильтру. Фильтр на время укутать пенопленом. Получишь точную температуру масла. Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 октября 2016 в 15:55) 5 мест 16кл. все электр. ГУР. кондиц. "В наших моторах нет ничего дубового, ну разве что кроме тех, кто их собирает - вот те дубы так дубы" с форума владельцев продукции АВТОВАЗа | ||||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 октября 2016 в 17:11) 8 клапанов, 7 мест. Мозги прошиты под 92 с 1.04.2015 пробег 128 000 | ||||||
Но ты же заморочился, правда при минусе. Если очень точно измерять, то дорого. Других никаких серьезных проблем я не вижу. Единственная техническая проблема - разные резьбы и переходники для датчика температуры, если датчик ТМ 106(ВАЗ). Для давления масла все совпадает по резьбам от ВАЗ 2106 Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 октября 2016 в 18:35) 5 мест 16кл. все электр. ГУР. кондиц. "В наших моторах нет ничего дубового, ну разве что кроме тех, кто их собирает - вот те дубы так дубы" с форума владельцев продукции АВТОВАЗа | ||||||
В том то и дело, что подавляющее большинство, ну назовем автолюбителей, никогда не видели такого параметра, как температура масла на своем щитке приборов. Они наивно думают , о чем здесь неоднократно высказывались, что температура масла примерно соответствует температуре ОЖ. График измерений показывает ![]() Что уже при внешней температуре около 0 градусов и небольшой по времени полке скорости всего 70 км/ч масло греется до 120 град. На другом графике ОЖ норма, масло к 130 при наружной -10 гр! Летом(+25 - +35) народ любит погонять долговременно 120-130 км/ч. Что мы имеем по температуре масла никто не знает, только предположения, т.к. автомобиль дешевый и по этому примитивный с точки зрения наличия приборов. В дорогих(БМВ) все есть, и не просто так ![]() Автор графиков сделал большую и полезную работу, просто молодец, но недоделал летние измерения, а они очень важны(лично для меня). Ну а уже нужно/ненужно(приборы), вопрос лени или жабы, или принципа ![]() Идем дальше. Цитаты: "Согласно теории, которая подтверждена лабораторными испытаниями, проведенными в нашем исследовательском центре (понты, написали бы и в сотнях других по всему миру), даже столь короткий промежуток времени работы масла с перегревом заметно отражается на его ресурсе. За тридцать минут в перегретом на 10 градусов моторном масле образуются различные жирные кислоты, происходит отложение высокотемпературного нагара, лака, кокса, которые оказывают негативное воздействие на пакет присадок и основу в течение длительного времени. То есть всего один непродолжительный перегрев двигателя и, соответственно, масла снижает его ресурс. Вопрос насколько? Масла, изготовленные на минеральной и полусинтетической основах, при перегреве ведут себя не так стойко, как синтетика. Так, в масле на минеральной основе при температуре 100 градусов происходят лавинообразные, необратимые процессы окисления. Его ресурс всего за полчаса сокращается на 10%, а в системе смазки образуются всевозможные высокотемпературные отложения. Поэтому при долговременной работе двигателя, заправленного минеральным маслом с перегревом, лучше заменить его при первой же возможности." Статья не пугалка, приведена мной только для более полного понимания процессов в двигателе. http://www.zr.ru/content/articles/264500-motornyje_masla_to_v_zhar_to_v_kholod/ Кликнуть ![]() Есть тема о перегреве и на Ойл клубе. Редактировалось: 7 раз (Последний: 21 октября 2016 в 02:33) 5 мест 16кл. все электр. ГУР. кондиц. "В наших моторах нет ничего дубового, ну разве что кроме тех, кто их собирает - вот те дубы так дубы" с форума владельцев продукции АВТОВАЗа | ||||||
Посетитель Москва Сообщений: 211 |
Ремонт,тюнинг автомобилей | ||||||
![]() Или все ищешь новый способ развода на деньги? ![]() Не реклама - от твоих коллег! Чип тюнинг Мотора Бесплатный выезд до 23 октября. Укажите место. Монтажник приедет сам! chip-tuning.tkmotors.ru Редактировалось: 2 раз (Последний: 21 октября 2016 в 03:03) 5 мест 16кл. все электр. ГУР. кондиц. "В наших моторах нет ничего дубового, ну разве что кроме тех, кто их собирает - вот те дубы так дубы" с форума владельцев продукции АВТОВАЗа | ||||||
Посетитель Екатеринбург Сообщений: 196 |
Есть кто реально обращался? Отзывы? ИМХО развод. | ||||||
А вот о чем рассуждают владельцы БМВ, где есть датчики температуры масла. Логи по темп. масла не нашел пока. http://bmwservice.livejournal.com/180413.html Здесь с фото http://bmwservice.livejournal.com/108783.html 5 мест 16кл. все электр. ГУР. кондиц. "В наших моторах нет ничего дубового, ну разве что кроме тех, кто их собирает - вот те дубы так дубы" с форума владельцев продукции АВТОВАЗа | ||||||
"Бесплатный выезд до 23 октября. Укажите место. Монтажник приедет сам!" 5 мест 16кл. все электр. ГУР. кондиц. "В наших моторах нет ничего дубового, ну разве что кроме тех, кто их собирает - вот те дубы так дубы" с форума владельцев продукции АВТОВАЗа | ||||||
Вчера утром после ночной стоянки при температуре минус 4-5град запускал двигатель. Автомобиль стоял весь в инее в сельской местности. Первый запуск при отрицательных температурах после установки манометра/показометра. Давление масла после запуска поднялось до примерно 2-2,5 кг/см2, на секунду зависло на этом показании и потом ушло до 4. Сегодня, при темп. +0,7гр сразу без "зависания" давление вышло на привычные 4 кг/см2. Очевидно "зависание" произошло перед срабатыванием перепускного клапана в масл. фильтре. Это мое предположение, буду смотреть дальше. Масло 0-40. Пробег масла и фильтра около 9 тыс км. 5 мест 16кл. все электр. ГУР. кондиц. "В наших моторах нет ничего дубового, ну разве что кроме тех, кто их собирает - вот те дубы так дубы" с форума владельцев продукции АВТОВАЗа |
