Пегас
333:
а то я полез выкручивать десятичной
Тоже когда-то наскочил на это дело ..
Сделал  себе еще один.. из десятошного
Нас невозможно сбить с пути,
нам похеру - куда идти.
serj:
Привет Андрюх. Я с вободен по гаражу. Если нужно,   то звони...
Привет, Серёг! Мне от ТО-6 пока отойти надо и типа зарплаты что-то получить - задолжали по безналу четыре красненькие.
Но набор ГРМ купил, кстати, в Автотехе. Приехал, посмотрел и купил. Хоть ролики не китайские. Инструмент тоже весь собрал. Через пару тысяч можно и собраться, помучить машинку.  car
Спб
Поставил  Bosch 0242240593. На них и правда зазор на глаз меньше миллиметра. Завелась нормально, поехала бодро. Кобыл 10 прирост, ну как обычно ))) Вообще всегда ощущается прирост и дело не в том что свечи какие то опупенные, просто они новые. Что интересно - на последнем официальном ТО официалы поставили оригинальные реношные свечи, причем еще и не родные для к4м. Но 40т я на них проездил нормально.
Анатольич:
Я разговаривал по поводу свечей и зазоров в них с автоконструктором, с автором книги по ремонту Ларгусов своими руками, и десятков подобных книг. Двигатель неоригинальными свечами и другим зазором в них не "убъёшь", так что вроде как можно ездить на любых свечах. Но есть одно большое НО - современная машина - это сложный механизм, состоящий из множества взаимосвязанных деталей. Например, неправильный зазор окажет влияние на сгорание топлива. Недогоревшее топливо убьет катализатор раньше времени. Вырастет расход и т.д. А это надо? Ну посмотрите официальные каталоги производителя. Те же Денсо к20тт для Ларгуса должны иметь зазор ровно 1 мм - это в каталоге на 14-15 год написано, а не я придумал. А в продаже Денсо с зазором 0.9 мм - значит это не для Ларгуса, но продавцы-то пишут - для Ларгуса. Производитель может выпускать одну и ту же марку свечей с разными зазорами - тут уж самим надо смотреть какой зазор нужен для вашего конкретного мотора. Для к4м зазор должен быть 0.95 плюс-минус 0.05 мм.
Спб
Там все запутано. Вот у меня официалы на ТО вкрутили оригинальные свечи, но они не для к4м. Калильное число отличается, но нагара нет и цвет после 38т нормальный. Теперешние бошевские с зазором 0,8 как раз указаны для к4м если верить бошевскому каталогу. А подходят или нет вопрос не имеющий ответа. У меня в основном топливо не бензин. Для газа зазор и раньше уменьшали. Хотя чем он меньше, тем меньше мощность искры и тем длиннее она по времени. Это физика обычная, закон сохранения энергии. Но вот что лучше - более мощная, но покороче или более слабая но подлиннее? Для пропана видимо второе. А 1 мм это бензин.
Андрюха:
Анатольич:
Новые свечи,  есть новые свечи.
Это надежная работа двигателя в первую очередь, а далее расход.
Если брать баланс цена/качество/пробег до замены   (двигатель на бензине)
то BRISK P4 иридиум премиум, около 1000руб комплект.
Тонкий электрод.
Заводской зазор 0,8мм, я выставил 1,0мм, катаюсь laugh
Условно недорого для иридия, оригинал(не подделка), все плюсы иридия в т.ч. ресурс.
Спб
Я раньше на фольксе всегда трехэлектродные брал. Если го..на под видом бензина не залить, то ресурс был и там. При замене цетральный электрод был треугольным уже. Бриск наверно тоже хорошо, для иридиевых хоть ценник не конский. Пока на Боше покатаюсь, посмотрю. Сейчас то приход ощущается, но знаю что это ненадолго )))
HR64:
Андрюха:
Анатольич:
Тонкий электрод.
HR64,
Как найти ту грань, когда свечи уже пора под замену?
Выкручивать свечи - смотреть визуально, сопротивление измерять?
Вроде на 8кл если свечи уже хреновые - то нагрузка на катушку зажигания возрастает (её жизнь укорачивается).
Топливо = газ, использую бензин только для прогрева двигла.
Свечи не самая дорогая деталь(расходник),  но важная для стабильной работы двигателя,  особенно зимой(холодный пуск).
Визуально можно определить, уже когда свечам совсем трындец.
Менять по пробегу,  превентивно.
Взять себе это за правило.
   Явный конец свечам(при полном визуальном порядке) -    мелкие рывки на разгоне,     это пропуски, уже давно надо было поменять свечи.
Свечи работают в камере сгорания, создать на коленке дома такие условия невозможно, все домашние тесты будут мимо.
Сопротивление измерять при покупке новых,  но кто даст провести селекцию в магазине?
На газу всегда присутствуют местные перегревы. в т.ч. и свечей, что снижает их ресурс.
По этому для газа выпускают специализированные свечи.
Экономия от новых свечей по расходу топлива многократно превышает стоимость   комплекта свечей, надо это понимать и на свечах не экономить.
Высоковольтные провода тоже имеют свой ресурс, 60-70 тыс км.
Так же менять превентивно, не дожидаясь явных проблем.
Редактировалось: 2 раз (Последний: 7 ноября 2016 в 12:18)
HR64:
Спасибо
поменять свечи.
Короче хрень, хотя НУ очень умная, Енто как красивую женщину встретить,так и будем танцевать
n
хотелось 50ткм на родных . но недавно на любимой заправке л-л стоял бензовоз и заправил бак на другой заправке л-л . всегда 92
и к концу бака появились подергивания на низких скоростях незначительные . гораздо мельче наверно были и ранее
ну я ацетон текс 200гр на 10л . помогает отлично
но но могу сказать что 27ткм и перед третьей зимой желательно свечи менять
а если лень то ацетоновая терапия
а масляный фильтр mahle oc142  пока не подает признаков к замене . у него клапан 2.5bar тоже мечтал о 50ткм . масло 7-8ткм
dsfghjk:
shock типа простой ацетон ?
Я не волшебник,я только учусь!
n
да ! желательно чистый . широкий поиск привел к ацетон текс
и 200гр на горящую лампу остатка топлива помогает хорошо
но либо свечи пришли что сомнительно  иначе я долбану 400гр ацетона в остаток
Неплохо ещё следить за зазором, пару раз в год.
JTC JTC1507
Bosch 0986600000
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 ноября 2016 в 21:08)
n
на приличном пробеге если и доставать свечи то замена на новые . тут вопросов нет
вопрос в другом . свечи то волшебные с медным сердечником и из прекрасного металла  такого что на 50ткм зазор заводской 0.95мм ?
kanvlg:
JTC JTC1507
Спасибо за артикул, поискал в Емексе = 160руб.
Зазор свечей со временем увеличивается, у меня было 0.7мм на новых Бош Иридии - если выросло до 0.8мм - то нормально.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 ноября 2016 в 21:20)
...Спасибо за артикул...
Да, стоят копейки, но и качество - так себе, не инструментальное конечно. Но как индикаторные измерители вполне подойдут.
Ухта
kanvlg:
JTC JTC1507
Я свечу когда выкручиваю, то она в утиль летит. Зазор новых надо проверять перед установкой?))
Обычно свечи я меняю по осени,вместе с маслом и фильтрами. Пробеги как раз до 15 ткм за год.
На ТО-4 поменяли свечи. Замененные попросил вернуть. Вопрос к знатокам - что можно сказать по внешнему виду?
Свечи ASAM FCD7, ставили на сервисе на ТО-2.
Новые поставили (скорее всего) из таких коробочек
RS0Y5L, серебристый, 42-02K
Екатеринбург
Iron:
приличные. в бардачок на всякий случай
стаж владения ,,Гусем,,
Тамбов
зазор проверить бы....
Кемерово
Подскажите, Ларгус 12года 16 кл., стояли свечи CHAMPION RC87YCL, на ТО 30 у оф. дилера поставили НЖК, на ТО 60 поставил сам, опять НЖК (проблем не было) хочу поменять свечи но в каталоге Экзист нет НЖК свечей для Ларгуса, CHAMPION RC87YCL тоже нет, посоветуйте пожалуста какие поставить?
Ноябрьск
Серега:
Ищите свечи на Логан с двигателем К4М. Вообще по любым автомобилям с двигателем К4М у Рено/Дачии.
Люберцы
Серега:
У меня предстоит ТО 30 тыс, как раз свечи нужно менять. Тоже хотел купить CHAMPION RC87YCL, но в магазине (автодоке) сказали, что у них сейчас другая маркировка CHAMPION OE033T10, заказал их. Погуглил, они как раз идут на 16клоп ларгус (ну и на другие авто где стоит к4м)
Цена 184руб за штуку.
2015 г.в. 16кл. 145т.км
