Посетитель Кемерово Сообщений: 182 | #1351 - 17 ноября 2016 в 14:07 | |
max_083: |
Серега: |
Подскажите, Ларгус 12года 16 кл., стояли свечи CHAMPION RC87YCL, на ТО 30 у оф. дилера поставили НЖК, на ТО 60 поставил сам, опять НЖК (проблем не было) хочу поменять свечи но в каталоге Экзист нет НЖК свечей для Ларгуса, CHAMPION RC87YCL тоже нет, посоветуйте пожалуста какие поставить?
У меня предстоит ТО 30 тыс, как раз свечи нужно менять. Тоже хотел купить CHAMPION RC87YCL, но в магазине (автодоке) сказали, что у них сейчас другая маркировка CHAMPION OE033T10, заказал их. Погуглил, они как раз идут на 16клоп ларгус (ну и на другие авто где стоит к4м)
Цена 184руб за штуку.
Спасибо, их и закажу. |
Посетитель Москва Сообщений: 57 | #1352 - 1 декабря 2016 в 21:35 | |
Если свечи не менялись более 20000км это может повлиять на расход бензина? Ларгус 16 клапанов. |
Посетитель Ижевск Сообщений: 12728 | #1353 - 1 декабря 2016 в 21:46 | |
vasili: | Если свечи не менялись более 20000км это может повлиять на расход бензина? |
Если свечи не откровенный отстой, то нет.
60 тыщ. спокойно ходят. Купайтесь в дерьме, черти. |
Посетитель Санкт-Петербург Сообщений: 725 | #1354 - 1 декабря 2016 в 21:50 | |
У меня на одном автомобиле свечи прошли 90 000 км, на 50000 выкрутил , посмотрел и закрутил обратно. Свечи были отечественные А17ДВРМ. На втором за 90 000 ни разу не выкручивал, там заводские идут с платиновым электродом. На третьем 60000 , даже не смотрел. У всех трех моторы работали идеально.
Живучесть свечей зависит от качества топлива и режимов эксплуатации двигателя, если много тошнить, то свечи дохнут. Если мотор все время крутить, то и кольцам и свечам хорошо, происходит самоочищение.
Кстати, на субару по регламенту свечи через 100 или 120 тыс меняются. Нет необходимости их каждые 15000 км выкручивать, а тем более заменять. Ларгус Кросс продан |
Посетитель Москва Сообщений: 5772 | #1355 - 1 декабря 2016 в 21:53 | |
Aleks: | Кстати, на субару по регламенту свечи через 100 или 120 тыс меняются. |
То не от хорошей жизни а от идиотской конструкции и компоновки. Вообще не показатель. ХОРОШО В СТРАНЕ ХОРОШЕЙ ЖИТЬ.
Посетитель Москва Сообщений: 57 | #1356 - 1 декабря 2016 в 21:56 | |
Расход по городу 9.3 литра. Я не понимаю,либо машина такая,либо я езжу как не все нормальные люди. Как его снизить? Спасибо всем откликнувшимся. Ларгус 16 клапанов. |
Посетитель Ижевск Сообщений: 12728 | #1357 - 1 декабря 2016 в 22:02 | |
vasili: | Расход по городу 9.3 литра. |
Нормальный расход.
Даже ниже паспортного. Купайтесь в дерьме, черти. |
Посетитель Ижевск Сообщений: 12728 | #1358 - 1 декабря 2016 в 22:04 | |
Посетитель Москва Сообщений: 57 | #1359 - 1 декабря 2016 в 22:12 | |
Сегодня ездил по поводу газового оборудования. Нужно подумать и осмыслить все. Ларгус 16 клапанов. |
Посетитель Ижевск Сообщений: 12728 | #1360 - 1 декабря 2016 в 22:15 | |
vasili: | Нужно подумать и осмыслить все. |
Точь в точь, как и я.
А потом, махнул рукой, была-не была!
Поставил газ и теперь обратно на бензин - ни за что! Купайтесь в дерьме, черти. |
Посетитель Москва Сообщений: 57 | #1361 - 1 декабря 2016 в 22:25 | |
Я понимаю что экономия на лицо но видео с взорвавшимися машинами на газу меня останавливает.Хотя понимаю что на бензине такое тоже может произойти. Как повезет.Нужно все взвесить.А расход 9.3 для многоват. Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 декабря 2016 в 22:25) Ларгус 16 клапанов. |
Посетитель Ижевск Сообщений: 12728 | #1362 - 1 декабря 2016 в 22:33 | |
vasili: | но видео с взорвавшимися машинами на газу меня останавливает. |
Техника безопасности и исправное оборудование.
Бытовым газом пользуются почти все и не боятся. Купайтесь в дерьме, черти. |
Посетитель Москва (Тушино) Сообщений: 11724 | #1363 - 2 декабря 2016 в 00:11 | |
vasili: |
Я пол-года думал ставить/не-ставить, а у вас какая стадия сейчас?
Коллеги,
По свечам/ точнее по ВВ-проводам:
Свечи иридий стоят (бош), вот озадачил себя что провода ВВ штатные - насколько они хорошо/сколько ходят?
Иридий мне понравился, с него теперь не слезу.  Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 декабря 2016 в 00:14) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль.
Посетитель Москва Сообщений: 57 | #1364 - 2 декабря 2016 в 00:14 | |
И хочется для экономии и колется по безопастности. Пока стою перед выбором. Ларгус 16 клапанов. |
Посетитель Алтайский край Сообщений: 11966 | #1365 - 2 декабря 2016 в 13:51 | |
mumrik75: | Я пол-года думал ставить/не-ставить |
Прости, ВЫ жену так же выбирали? Если ТАК, ТО...
Пы.СЫ. Ей повезло... может быть? прости! Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 декабря 2016 в 13:52) FSO15 - 02K платина |
Посетитель Ухта Сообщений: 1556 | #1366 - 18 декабря 2016 в 19:00 | |
Модератор Москва Сообщений: 6705 | #1367 - 13 января 2017 в 17:55 | |
Подкрадывается ТО-60тык.
Надо будет свечки поменять. Пытался выкрутить летом и потерпел фиаско. Не смог стянуть катушку со свечи, точнее с двух свечей.
Открутил винтики тянул тянул, она вроде пошла и нифига, не идет.
Ни одна ни вторая, остальные даже не тянул.
Свечи меняные, аж 2 раза :)
Может есть какой способ аккуратно их стянуть? Боишься, не делай. Делаешь, не бойся.
Посетитель Мценск Сообщений: 150 | #1368 - 13 января 2017 в 18:28 | |
Инженегр: | Может есть какой способ аккуратно их стянуть? |
Тоже летом менял свечи и тоже столкнулся с такой проблемой. Держит катушки присохший к ним красный герметик, которым щедро смазывают клап. крышку при сборке. Герметик выдавливает в колодцы где стоят катушки и они немного присыхают к нему. Я делал так. На верхнюю часть катушки накидывал тонкую, но прочную веревку. Далее затягиваем веревку на катушке и аккуратно покачивая из стороны в сторону тянем ее вверх за веревку. На первой катушке руку набил, остальные три снял быстро. Удачи. Редактировалось: 4 раз (Последний: 13 января 2017 в 18:32) |
Модератор Москва Сообщений: 6705 | #1369 - 13 января 2017 в 18:59 | |
Спасибо за хороший совет. Попробую Боишься, не делай. Делаешь, не бойся.
Посетитель Москва Сообщений: 5772 | #1370 - 13 января 2017 в 20:15 | |
1Slava1, Инженегр,
А я первый раз грубо поддел здоровенной отвёрткой как рычагом.
Боялся, переживал но упорно давил. Всё вынулось без последствий.
Остальные разы вынимаются просто руками. ХОРОШО В СТРАНЕ ХОРОШЕЙ ЖИТЬ.
Модератор Москва Сообщений: 6705 | #1371 - 13 января 2017 в 21:05 | |
ярик: |
1Slava1, Инженегр,
От тут закавыка что свечи уже менялись 2 раза, а все равно туго очень идут Боишься, не делай. Делаешь, не бойся.
Посетитель Шатура. Сообщений: 987 | #1372 - 14 января 2017 в 09:17 | |
При замене свечей надо применять смазку диэлектрическую.наносится на изолятор свечи.После ее применения катушки после года.выходят от руки.Да и работает двигатель ровней.А если еще термоусадку одеть на катушку.то избавимся от возможного пробоя.На резьбу свечи то же надо смазку нанести.актуально на иридии.редко туда лазить приходится.прикипят.На резинку герметизирующую вверху катушки.то же что нибудь надо нанести.я наношу силикон с фторопластом.Контакты на свече надо обмазать спец.смазкой.но цена космос.Контакты на катушке обработать чем нибудь.В тех.ноте по тойете так написано.наверное из таких нюансов и складывается качество. Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 января 2017 в 09:22) Гбо landi renzo evo.форсунки барракуда.Магистраль и клапана на 8мм.термопласт.рампа закольцована.5 пер.0.795.Прошивка штатная.хх850.гбо и фаркоп вписаны.свечи Torch K6RIU11. |
Посетитель Москва ЮЗАО (Тёплый Стан) Сообщений: 328 | #1373 - 14 января 2017 в 11:58 | |
энергетик: |
Литол для смазки резьбы не прокатит? Серебристая "Норма" (1,6 8V) 7 мест |
Посетитель Москва Сообщений: 5772 | #1374 - 14 января 2017 в 12:09 | |
энергетик: | В тех.ноте по тойете так написано.наверное из таких нюансов и складывается качество. |
Я думаю из таких нюансов складывается заработок ОД. Давно известно что все фирмачи зарабатывают на сервисе
а не на продажах новых машин. Смазка контактов свечи - изумительный заработок, дорого и бесследно.  ХОРОШО В СТРАНЕ ХОРОШЕЙ ЖИТЬ.
Посетитель Москва Сообщений: 5772 | #1375 - 14 января 2017 в 12:11 | |
Triatlon: | Литол для смазки резьбы не прокатит? |
Смазки с графитом мы использовали. Как бы не выгорела или не высохла база
графит всегда остаётся в резьбе. После срыва всё от руки отворачивается. ХОРОШО В СТРАНЕ ХОРОШЕЙ ЖИТЬ.
