Утепление радиатора и автоодеяло
Оренбург
oapv:
larguswhite:
размер какой примерно?
чтобы закрывала лапу с тросиком на дросселе
http://largusladaclub.ru/blogs/largusha-lyubov-ili-prokljate/avto-odejalo-i-avto-odejalo-i-zaschita-trosa-upravlenija-droselnoi-zaslonkoi.html
ясно спасибо good
1,6 16v,42-02к,Паулюс
Миасс
Расскажите, вдруг у кого опоры стоек протёрли "автотепло", а то мну их накрыл.
Санкт-Петербург, Купчино
Ларгус178:
Я их открыл практически сразу, протереть не успели.
Миасс
Евгений:
Ларгус178:
Об ентом тожа подумал, вроде-бы не должны, look но открою на всякий случай.
Заводоуковск
После дтп менял передний пластик, и сразу утеплился, проклеев все пенофолом
Вот так, дешево и сердито, на зиму на решетку радиатора колпак и сауна обеспечена laugh  hehe  car
Как заработать денег?
Берёте стул, кладёте под него доллар, садитесь на стул.
Задача: взять этот доллар.
Решение: встаёте со стула и поднимаете доллар
Shurok:
А капот утеплить? Тепло уходит вверх, не вижу смысла утеплять снизу.
Автотепло на мотор, и картонку на решетку радиатора, хватит на 146%.
Shurok:
С защитой аккуратнее, если 8кл, там выхлоп близко проходит, у меня поплавилось, хорошо что не загорелось, пришлось вырезать полоску 15см в зоне выхл. трубы.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 сентября 2015 в 09:34)
Zuf:
Если руки сильно чешутся, то на защиту наклеить, что называется, "мехом наружу" crazy
Заводоуковск
А капот утеплить?
а капот уже давно вибро шумо и теплоизоляцией проклеил
Заводоуковск
Zuf:
с выхлопом порядок, все промерено  good
Shurok:
сразу утеплился
офигеть.думал шумка,особенно на подкрылках...
п.с.
и как помогает?
Дима:
Я себе тоже проклеивал подкрылки герленом. Думал, что от шума, а оказывается вон оно чё...  laugh
Заводоуковск
Дима:
там под этим пенофолом на подкрылках шумка наклеена
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 сентября 2015 в 18:23)
Заводоуковск
Дима:
и как помогает
ага, сегодня капот поднял, и о... чудо там парилка rofl  а как зимой поведет себя, война план покажет
Сызрань
permyak:
У меня такая блестяжка стояла, но как то загнул не так (коротковата была) и попала на выпускной коллектор, поплавилась, так что осторожно с ней (утепляйтесь аккуратней).
А как у Вас с радиатора попала на выпускной коллектор?
ЛЛ, 1,6,16кл.,люкс,7 мест,05.2013г.,ГБО OMVL SAVER 4
Ростовская область
Вот так закрыл рычажок дроселя
жестянка 0.4-0.5мм размеры тутhttp://www.lada-largus.com/blogs/toha-na-larguse/zaschita-privoda-droselja.html
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 ноября 2015 в 21:43)
KS045 A1-L53 FL комфорт мультимедиа
Andrey69:
вероятно у него 8кл, выхлоп спереди выходит из двигателя.
Подольск
от автотепла особо толку не заметил. прогрев так же. Остывание чуть-чуть медленней.
Но вот как шумоизоляция - обалденно ))
ушел противный гул низкочастотный, осталось приятное рычание
KauCheThian:
Все ,что там несколько раз в Главной дороге показыввали типа быстрее прогревается-чушь ,а вот остывает заметно намноого дольше,по шуму не особо замечаю у меня и так тихо от шумки.3я зима одеяло неплохо думаю выручает.
KauCheThian:
Дык и не должОн двигатель быстрее прогреваться. Стеклоодеяло же не отапливает, а лишь сохраняет тепло. ...на какое-то время.
KauCheThian:
Толк есть, но чтобы его было больше надо утеплять  мотор с боков и с низу. Это как собачую будку утеплить, если только на крышу положить это одно, и совсем другое если со всех сторон)))
Вот потому и должОн прогреваться быстрее, только процесс этот заметен при достаточном выделении тепла т.е. после прогрева до определённой температуры, а не сразу с нуля.
Пегас
alexei:
Нефига оно не сохраняет ИМХО ..
Дыры снизу двигла не дают,  не так зато снег тает на капоте при несильных минусах.
Да фиг бы с ним (капотом-то) - вот стекло оБЛЯДЕневает некошерно на небольших минусах и снегопадах hoho
Нас невозможно сбить с пути,
нам похеру - куда идти.
2:
Хорошо заметно на 8кл, с "голой" крышкой капота. Снежок (с одеялом) вАще не тает, а без оного капот чистый.
alexei:
    Странная логика: нагреть полностью остывший двигатель и нагреть после короткой остановки две больших разницы. Как-то ненаучно растолковал. Но намек понят.
    Мне одеялко помогает до 1-1.5 часов перерыва между передвижениями. За сутки все нормально остывает до нулевой разницы с наружным воздухом. И тогда, что есть одеяло, что его нет пофигу. А морду все равно лучше ставить по ветру.
