Модератор Сообщений: 9585 | #126 - 27 февраля 2013 в 16:19 | |
борисыч: | а зачем тогда она такая длинная всмысле сама шкал
а... |
Палки высвечиваются не по одной, а парами. Т.е. на жаре в пробке при загрязнённом радиаторе моет загореться и 6 палок. А если ешо и "карлсон" откажет,  то 8 точно засветятся... Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 февраля 2013 в 16:20) Оттуда, где суровые мужики не ездят на желтых калинах. Люкс 7 мест 5 передача - 0,795 ГБО- Digitronic
Посетитель Екатеринбург Сообщений: 702 | #127 - 12 сентября 2013 в 14:02 | |
колян: |
сегодня закрыл радиатор (правда каряво получилось - внешний вид не нравится)машинка нагревается гораздо быстрее я вот думаю наверно достаточно закрыть только нижнюю часть на бампере ( я не стал разбирать и вставлять картонку т,к на улице мороз а все пластмассовое)
Дружище когда я на лаче двигался я термостат горячий поставил он начинал открываться при t86-87гр.а полностью если память не изменяет 102гр надо на гесе посмотреть что можно примудрить |
Посетитель Екатеринбург Сообщений: 702 | #128 - 12 сентября 2013 в 14:07 | |
борисыч: |
значит четыри палки на шкале это норма , а зачем тогда она такая длинная всмысле сама шкал
а...
тампература закипания Антифриза 105-108 гр. если в герметично закрытом контуре до 110-111 гр держит мотор без особых проблем (из опыта) |
Посетитель Елабуга Сообщений: 76 | #129 - 12 декабря 2013 в 11:05 | |
всем привет. хочу с вами поделиться с методом утеплением решетки радиатора, рассказывать как сделал из чего не буду, лучше выложу фото, все поймете сами. прошлую зиму отъездил без проблем.
RS0Y5-42-02D
1,6 л 16-кл. Ледниковый |
Посетитель Елабуга Сообщений: 76 | #130 - 12 декабря 2013 в 12:39 | |
небольшой совет как сделать трафарет.
RS0Y5-42-02D
Посетитель Воронеж Сообщений: 1015 | #131 - 12 декабря 2013 в 12:42 | |
александр, спасибо, с целлофаном хорошая идея, взял на заметку  |
Посетитель Омск Сообщений: 497 | #132 - 12 декабря 2013 в 15:25 | |
Василич: |
Да, спасибо тёзка! С Бабочкой для ГК тоже идею стырил...  С уважением, Александр Григорьев
KS0Y5-42-02K Платина |
Посетитель Татарстан Сообщений: 63 | #133 - 12 декабря 2013 в 18:36 | |
Из чего исходный материал? |
Посетитель Елабуга Сообщений: 76 | #134 - 12 декабря 2013 в 18:57 | |
Вспененный ПВХ-пластик применяется в области рекламы. RS0Y5-42-02D
Посетитель Чайковский Сообщений: 11 | #135 - 5 января 2014 в 06:56 | |
александр: | хочу с вами поделиться с методом утеплением решетки радиатора |
Вот спасибо, александр, за зрелое решение вопроса! Эстетично, быстросъемно, не боится мойки, просто в изготовлении! А то глядя на эти шмотки изолона на медных скрутках плакать хотелось. Буду искать подходящий черный пластик. Пока кроме пркупки локера ничего в голову не приходит. Редактировалось: 2 раз (Последний: 5 января 2014 в 07:21) |
Посетитель Новокузнецк Сообщений: 48 | #136 - 8 января 2014 в 16:36 | |
александр: |
из какого материала делал? |
Посетитель Липецк Сообщений: 879 | #137 - 8 января 2014 в 17:25 | |
Я в этом году не заморачивался и купил в автомагазине газелевский намордник с окнами и верёвочками.Встал как родной да и креатив не нарушен!  100рублей и делов на 3 минуты!  К42-00L |
Посетитель Шахты, Ростовской обл Сообщений: 492 | #138 - 8 января 2014 в 22:25 | |
Все ГЕНИАЛЬНОЕ просто!!! Молодец, спасибо за идею. |
Посетитель Шахты, Ростовской обл Сообщений: 492 | #139 - 8 января 2014 в 22:29 | |
александр, Мой пост относился к тебе, интересна идея с бабочками ГК. Заберу машины из ремонта. если зима к тому времени не кончится буду тоже ваять, благо пластик от рекламного щита в гараже валяется пару лет. |
Посетитель Озёрск Сообщений: 974 | #140 - 12 января 2014 в 12:28 | |
у меня опыт был не давно 04.01.14 у нас в Челябинске было -28 поехали с женой в соседнюю Свердловскую область 200 км
в одну сторону. у них было -30 по трассе ехал 120 км. в час. и расход был 7.6 л./100 км. ехал всю дорогу раздетый курточку,шапку снял и в машине тепло, морду не чем не закрывал.
рычажок отвечающий за заслонку воздуха по середине ставлю.
получается идёт не большой поток воздуха. и печка успевает прогреть воздух и окна при такой настройке не запотевают.
я не кого не отговариваю закрывать морду кому как удобней.
ps. к выше сказанному добавлю. в капоте кроме завод.утеплителя не какого нету. Lada Largus 1.6 105hp Люкс 5 мест (KS0Y5-42-02D)
ледниковый
Посетитель Дзержинск Ниж. обл. Сообщений: 2561 | #141 - 13 января 2014 в 14:26 | |
 А что за "Бабочка ГК", где купить можно? Эээээээ-ййй извозчик! Я не извозчик - я водитель кобылы Лада Ларгус, Люкс 7 мест V16; RS0Y5-42-02D |
Посетитель Новосибрск Сообщений: 4 | #142 - 29 января 2014 в 14:36 | |
От себя хочу добавить, что я поставил на двигатель датчик температуры для сигнализации и по моим наблюдениям даже при условии что датчик на панели приборов показывает 4-ре палочки (вроде как нормальная рабочая температура), двигатель при движении по трассе в мороз -10 и ниже с открытым радиатором не нагревается выше 56 градусов, т.е. двигатель не набирает нужную температуру и соответственно в салон идет воздух нагретый до 56 градусов, а в теплое время двс прогревается до 87 градусов. Поэтому всем рекомендую прикрывать радиатор, 30 градусов тепла просто теряется... Ларус 5 месть, люкс. |
Посетитель Пермь Сообщений: 4143 | #143 - 29 января 2014 в 14:44 | |
Датчик стоит снаружи двигателя, а это совсем другой коленкор. :) https://vk.com/uralpodiumperm Подиумы и самоклеящиеся материалы
Посетитель Москва - Митино Сообщений: 1581 | #144 - 29 января 2014 в 15:04 | |
m266vv: |
Температура двигателя указывается на основании температуры охлаждающей жидкости, а не поверхности двигателя, которая в различных местах так же может очень существенно отличаться от показаний приборной панели (если прикрепить датчик к картеру, то она вообще может быть близкой к нулю, а если в районе выпускного коллектора, то там и 200 градусов влегкую покажет). Сегодня на улице было -20,4 градуса - компьютер показал -20 - на ходу двигатель легко набрал +80. Отопитель за минуту отогрел передние стекла - с учетом фиксированного положения заслонок воздуховодов их просто нужно своевременно переключать в нужное положение. Да это совсем не удобно (есть автомобили где приводами заслонок управляют электродвигатели - там еще геморойнее - нужно ждать в районе 10 секунд пока заслонки станут в нужное положение), но автомобиль изначально не разрабатывался для эксплуатации в таких суровых зимних условиях. На высоких оборотах двигатель прогревается быстрее, да и отопитель работает лучше за счет более высокой циркуляции ОЖ - повышается отдача крыльчатки водяной помпы.
P.S. На перекрестке стоял рядом с А8 - у нее так же как и у меня иней на стеклах задних дверей, только у меня не было вообще инея на передних боковых, а у Ауди около 1,5 см вертикальная полоска инея на боковых в районе средней стойки. |
Посетитель Пермь Сообщений: 4143 | #145 - 29 января 2014 в 15:09 | |
Почему я на своих стеклах никогда инея не видел не понимаю  https://vk.com/uralpodiumperm Подиумы и самоклеящиеся материалы
Посетитель Москва - Митино Сообщений: 1581 | #146 - 29 января 2014 в 19:29 | |
Kuzovlev: |
В сильный мороз (сегодня -20) подъехал на прогретом авто к радиорынку - побродил около часа - на всех окнах кроме лобового иней. И в любом авто это будет, можно конечно остудить салон. окрыв двери. Но проще потом за минуту отогреть. Кстати двигатель за это время остыл лишь до 42 градусов. Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 января 2014 в 19:29) |
Посетитель Пермь Сообщений: 4143 | #147 - 29 января 2014 в 19:37 | |
Давайте обсудим. Температура -20 это для нас вообще не зима и проблем с застыванием окон нет ни у кого. Второе, я то думал. что в машине есть люди которые дышат и выделяют влагу, тогда еще понятно, хотя у себя не замечал. А тут в машине никого нет, а стекла изнутри замерзли, откуда взялась влага? Смотри коврики резиновые свои и под ними тоже, явно где то болото. Другого не дано. https://vk.com/uralpodiumperm Подиумы и самоклеящиеся материалы
Посетитель Пермь Сообщений: 4143 | #148 - 29 января 2014 в 19:38 | |
Такое возможно после мойки, когда ковры стирали. https://vk.com/uralpodiumperm Подиумы и самоклеящиеся материалы
Посетитель Новомосковск Сообщений: 113 | #149 - 29 января 2014 в 19:46 | |
Kuzovlev: |
А вы что не знаете что при резком перепаде температуры, образуется конденсат.И когда в машине + 15, на улице -20 то перепад будет быстрым, если конечно машина без полной шумоизоляции.Так что влияние на застывание окон влияет не только влага. |
Посетитель Москва - Митино Сообщений: 1581 | #150 - 29 января 2014 в 19:48 | |
Kuzovlev: |
С ковриков - у нас же гостарбайтеры сюплют реагенты без меры, лужи стоят в такой мороз. при все желании коврик водителя всегда мокрый - на ночь кладу газету, так она не замерзает. |
