Утепление радиатора и автоодеяло
Для завода двигателя в субботу утром после недели стояния на улице - никакого утепления не хватит, поэтому не парюсь..
Золотые слова!
Пы.сы. Дык и лежать на голом бетоне ( хоть и в тулупе) не рекомендуется... smile
Вчера прикупил со скидоном и установил автомобильный утеплитель STP Heat Shield (L 1350x600). Цена на данный момент 656 рублей,а так у него цена 1100-1300 у разных продавцов. Пока положил просто на двигатель, по теплу приделаю к капоту с помощью пистонов которые идут в комплекте. Шума рядом со стоящим автомобилем стало меньше, значит глушит звук. Стрекота газовых форсов стало не слышно. Как сохраняет тепло пока не скажу, да и как это определять не знаю, спец тестами не занимаюсь. Хуже точно не будет :)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 февраля 2017 в 13:49)
Мужики , хочу поставить заглушку в бампер нижнюю из Ларгус шопа . У меня стоит защитная сетка внутри бампера.Кто нибудь ставил такую приблуду не трогая сетку ? Сетку ставил автосалон в 14 году , шла как доп.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 декабря 2017 в 18:53)
Валентиныч:
Я регулярно ставлю. Первую зиму ставил используя крепления заглушки, было не очень удобно. Потом обломал крепления и стал крепить с помощью нейлоновых стяжек.
Помощь Новороссии
AlexEs:
Валентиныч:
Спасибо , такой вариант даже лучше штатного !
Пегас
Стелю одеялко из стекловаты со "Светофора" за 200 тугров..
Толку никакого -зато душа спокойна  good
Нас невозможно сбить с пути,
нам похеру - куда идти.
Хабаровск
100 рупий весь девайс на обе решетки.☺
Ларгус Кросс, сентябрь 2016, 5-ая 0,795.
DOG 59-27, Нормульно с твоей решеткой,я просто откручиваю у винтика сверху,отжимаю бампер и встааляю картонки кусок на пол радиатора примерно,ну по размерам так же .
Валентиныч:
Расположение отверстий в заглушке надо рассчитать так, чтобы они не приходились на места, где защитная сетка крепится к решетке бампера, а то трудно будет стяжки просовывать.
Помощь Новороссии
А на новый ларгус кто-нибудь делал заглушки на радиатор, чтобы тепло не выдавало? Я тут чет в барахле покупался, нашел заглушки резиновые, которые делал лет 5 назад. Решил нацепить. Не удобно, правда, их цеплять: нужно умудриться стяжкой попасть в ячейку между москитной и основной сеткой, и назад еще вытянуть. Геморр, поэтому и не ставил в последние лет 5 :)
Denis2789:
Есть готовый комплект. Удобно, быстро, практично.
Зы. Дорого
zaglushka-reshetki-radiatora-zimnjajа-largus-fl-2019-verh.html
zaglushki-reshetki-radiatora-zimnie-nizhnjaja--largus-fl.html
Редактировалось: 2 раз (Последний: 9 февраля 2023 в 20:53)
город Е
Есть даже разные варианты.
Но у мня сетка металлическая установлена, изнутри. А с ней готовые комплекты не встают
Поменял термостат на 92°C. Нафиг не нужны эти заглушки.  smoke
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 февраля 2023 в 05:27)
RS0Y5-42-02D
RS045-A2-L56
Василий_на_Ларгусе:
Василий_на_Ларгусе:
Только вставку или корпус целиком?
город Е
Вставку.
Корпус не снять, шпилька длинная. А шпильку выкручивать мне было лень.
Перед прошлой зимой поставил 92, на лето родную, на эту зиму 92. Больше не буду менять, наверное.
Всё равно весь летний период кондей включен, вентилятор на второй скорости работает., Карсканер температуру 90-92 показывает.
Будем посмотреть.
Редактировалось: 3 раз (Последний: 10 февраля 2023 в 12:17)
RS0Y5-42-02D
RS045-A2-L56
У меня вот такие заглушки. Одно не удобно - стяжки продевать
город Е
Denis2789:
Да чего не удобного? Изначально ее крючком согни, и протягивая.
Да может у меня попроще было. Т.к. за пластиковой решеткой стояла сетка, и она 6е давала стяжке уходить вглубь бампера. И заглушка цельная, из жоцкого пластика.
Два отверстия в ней, на расстоянии около 7-10 мм. Одно входное, другое выходное.
RS0Y5-42-02D
RS045-A2-L56
Denis2789:
У меня когда полностью закрыто при 0...-15 перегревается, поэтому средняя заглушка на защёлках самодельных.
город Е
И да, лишь однажды закупоривал верхние отверстия.
На улке прогнозировали -26 -28, а надо было в Киров ехать. Вот я и подсуетился. Но только до границы с пермским краем смог доехать, снял верхушку. Периодически шесть палок термометра выскакивали.
А так, только с нижней заглушкой ездил. С октября по апрель.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 февраля 2023 в 12:50)
RS0Y5-42-02D
RS045-A2-L56
Василий_на_Ларгусе:
Делал. У меня тоже за бампером сетка, и стяжку между сеткой и решеткой протягиваю, потом хрен обратно ее. Не, ну получается, но долго
Zuf:
У меня перегревалась, когда валенок образовался между испарителем и радиатором. Есть повод задуматься, и промыть промежность...
Denis2789:
Я вместо стяжек сделал защёлки из сталистой проволоки (которая в гофре электротехнической идёт), 10 секунд на снятие/установку (если к примеру на мойку заезжаю, или когда потеплеет/похолодает). Уже несколько лет.
LARGUS KSOY5L 42-02D
valex:
Denis2789:
Можно фотку. А без заглушек проволока просто болтается?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 февраля 2023 в 07:29)
Коми АССР
Накидка подошла лишний материал дверью можно прижать 700р на валберез
Арт: 177311295
Редактировалось: 2 раз (Последний: 23 ноября 2023 в 15:04)
Коми АССР
Denis2789:
Я у жены невидимки взял и по втыкал с углов;)
