Радиоэлектроника
serg_mur:
Автомат на 32А, который при ДОЛГОВРЕМЕННОЙ мперегрузке в 50А не срабатывает - в ж...у такой автомат. Вся те
этот автомат стоит вводным на столбе. Вы видимо не посты читаете,а автора обдумываете. После вводного автомата на столбе, который опломбирован и сменить его без электрика нельзя стоит щиток в доме. С 7 автоматами каждый на свою группу потребителей: хозблок, комнаты,веранда,2-ой этаж,водонагреватель первый,водонагреватель второй. Каждый группы В и на токи 10,16,16,16,16,10 и 25 ампер.  Все они никогда одновременно ненагружены.Что же тут не защищено из групп потребителей?
Вводной автомат установлен правлением не как защита линии и потребителей,а как ограничитель потребления общего. Чтобы всем хватало. Но народ потребляет по разному. У нас на улице 20 домов. Из них только у меня и соседа летчика такие аппетиты. Ну у меня электроплита,нагреватели,2 холодильника и 2 водогрейки. И я там живу постоянно с мая по сентябрь. А остальные дома или вообще пустуют( молодежь приезжает на пикники и ДР) или работающие приезжают на выходные. У них нет потребности в 10 кВт потребления...а у меня есть
И есть возможность платить за это. Вы хоть читайте написанное ранее. Про вводной автомат от правления и автоматы мои домашние на моем щитке. Я этот автомат м не трогаю и на счётчик не гляжу.там показания в правлении. Нафига мне его ругать? Зачем мне надо чтобы он срабатывал от перегрузки 32 ампер,батенька? Чтобы ночью под дождем лазить на столб его перещелкивать? Не надо меня учить и лечить,я инженер электромеханик и электрик .
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 декабря 2017 в 15:18)
За рулем давно
Новотроицк
boris55:
boris55:
У меня в щитке на столбе стоит Легран 32А тип С. И он не отключается при постоянной несколько часов перегрузке около 50 А.
Бред. Без комментариев.
serg_mur:
boris55:
boris55:
Сказать по делу нечего.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 декабря 2017 в 19:11)
За рулем давно
kanvlg:
Можно это видео посмотреть, вроде доступно Земсков излагает.
с трудом досмотрел   рекламу самозажимных  клеммников..... facepalm почти бред crazy
boris55:
первый раз за три года- соглашусь с доводами. Ибо залезть на дурацкий столб не сможет любой,а тем более электрик срубит с потребителя как минимум 500 рупиев за щелчок и вероятно  с ожиданием в суткиfacepalm
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 декабря 2017 в 23:12)
Борис, а три фазы никак у вас в дом не забросить??
На одной муdохался, ввшибало автоматы на столбе.
Оформил и провел 3*5квт и раскидал нагрузку по фазам,  совершенно другое дело  good
Теперь обратный процесс начался,  стараюсь меньше потреблять электричества,  т.к. счёта за отопление не радуют  stuk
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 декабря 2017 в 06:59)
Falcon:
Да нет-ящик на столбе в пределах доставания с обычной стремянки дюралевой.Но ведь ЭТО ОНИ- из Правления поставили ограничивающий потребление автомат-и я как дурак буду под дождем к примеру при температуре +5 град в темноте лазить на стремянку,отпирать ящик и перещелкивать?Проще подобрать автомат или договориться с электриком(не удалось- у нас Председательша крутая-сама лично проверяла номиналы установленных автоматов).А все от того,что на 250 участков запроектировали в 1987 году при строительстве СНТ и подводе электричества трансформатор весьма ограниченной мощности.Какой выдавали тогда садовым товариществам.Ну и линии к нам подводящие-слабоваты.А поселков развелось с 1987 года-тьма.Тогда у народа было 3 лампочки на даче и холодильник с телевизором.А СВЧ,электроплиты,газонокосилки и электронагреватели воды и воздуха появились много позже.Ну и мне получается надо киловатт 8-10 по одной фазе.Трехфазной подводки у нас проектом электроснабжения не предусмотрено.СНТ да еще и в Москве административно.
За рулем давно
Не забросить.Нельзя по проекту.И транс снабжающий ограниченной мощности.Если я с 3-х фаз заберу-кому то не хватит.У нас бывает когда пятница вечер и на дворе май или конец августа-то напруга садится до 190 вольт.А потом и срабатывает ограничение на подстанции нашей и вырубается.Часа два обратно запускают.У нас теперь электрика штатного своего нет.Мосэнерго запретило.Заставляет вызывать из Троицка.Своего.А то кобенится и не ездит.По ночам.
А по поводу оплаты...Ну вот мой трафик летний-картинка.Ну 13 тыс за летний сезон за электричество.Лучше,чем 5 тыс за терафлю от простуды?
За рулем давно
Вот нифига не пойму. Лед лампа на гасящем конденсаторе. Пульсации 50%
Увеличил емкость на выходе в 2 раза. Снизил ток на 30 % резистором на 2 кОм, а пульсации не снизились.
Что за фигня?
Инженегр:
Что за фигня?
Поставь драйвер полноценный... ИМХО...
какая мощность LED (ток и напруга)?
подарить могу если маломощный драйвер 2-3 Вт, перебрал их много с Али  beer
(самовывоз с м. Планерной)
Инженегр, считай C по моей формуле!  laugh
Ну не "соскочишь" ты в обычном БП с большого кондёра!
Инженегр:
Что за фигня?
Напруга 22В ток 32мА на светик.
Вот такие оригинальные 2835
У меня десяток этих ламп, хотелось бы лекарство для пульсирующих найти.
В ютубе снимают что это помогает, а на деле не особо :(
Правда я меряю телефоном.
Но нормальные лампы только вупор начинают полосить, а эти с 15 см и без разницы есть увеличение емкости или нет :(
kanvlg:
А напомни формулу
1 мкФ на 1Вт?
Там это есть, я почти удвоил и нифига :(
Надо осцилограф на видеокарте собрать чтоб мерять адекватно
Инженегр, #231 и #299.
Инженегр:
Надо осцилограф на видеокарте собрать чтоб мерять адекватно.
Оценить пульсации можно только глядя на них. Осциллограф, больше ничего! Всё остальное - это искать как взаимодействуют ошибки между собой (одно влияет на другое).
Инженегр:
Что за фигня?
схемка есть?
Инженегр:
Инженегр:
Что за фигня?
На такое напряжение нет драйвера,  на 7-9В есть,  250мА.
Falcon:
Инженегр:
Что за фигня?
схемка есть?
Схемка примерно такая вот. Только резюки по 330кОм и выходной кондер 4.7 и в паралель ему я воткнул еще 3.3
ну да, проще только веник.
диодный мост попробуй заменить.вдруг каким то макаром он того? не , ну вдруг однополупериодное выпрямление получается... sad
Falcon:
Врят ли. Скорее измерение телефоном дает дурацкий результат.
Уменьшение тока на 30% должно было отразиться полюбасу.
Нужен осциллограф.
это точно
Рукоблудие моё решило сделать ШИМ для вентилятора печки в авто.
Чтобы меньше всего париться - думаю разрезать провод силовой от блока резисторов к печке, который отвечает за ТРЕТЬЮ скорость вращения вентилятора печки.
Покупать такую хрень вроде нет смысла https://ru.aliexpress.com/item/1pc-Universal-DC10-60V-PWM-HHO-RC-Motor-Speed-Regulator-Controller-Switch-20A/32664061139.html
Потому как есть Ардуино с ШИМ и мосфеты 3205 с Али, хочу на них собрать.
Так как я не знаю настоящие это 3205 или перемаркированные, а ток будет до 15А (что для перемаркированного = смерть), то думаю поставить два или три мосфета паралельно. Чтобы на каждые мосфет приходилось не больше 5А в самом худшем случае.
По схеме сдирал отсюда http://easyelectronics.ru/upravlenie-moshhnoj-nagruzkoj-postoyannogo-toka-chast-3.html
Получилось такое, прошу поругать:
Где ПЛЮС, а где МИНУС на будет после разреза провода от 3-ей скорости вентилятора - определю тестером.
а Плюсу подключу + силовой схему (мосфета фактически), к минусу - минус схемы (мосфета фактически).
Отсюда увидел, что с ардуины напрямую если на затвор ШИМ подавать - то не будет до конца открываться МОСФЕТ, греться будет.
https://www.drive2.ru/b/7475/
Редактировалось: 2 раз (Последний: 29 декабря 2017 в 15:10)
Во что (как в корпус)  можно встроить индикатор?!!?
Часы-погоду с гугла по вай-фай показывает.
Детская игрушка резиновая какая-то?
Кабель-канала не хватит - если в него встраивать,  мал он.
Надо часики в корпусе на тумбочку поставить..
данная схема управляет минусом в нагрузку
oapv:
То есть плюс есть всегда,  а минус (земля) подключается при включении?
