Радиоэлектроника
То есть плюс есть всегда,  а минус (земля) подключается при включении?
именно так
oapv:
именно так
Мосфет,  с постоянно подключенный +14.5В, не погорит?!  facepalm
Стремно как-то,  наверное безопасней в разрыв провода релешку поставить автомобильную НР ампер на 30...
Рисковать совсем не хочется...
Новотроицк
В положении 0 вентилятора печки напряжения на схеме нет. Не переживай. Даже если будет, ничего с транзистором не случится. Все схемы так делаются. У меня дома есть такие схемы с коммутацией на полевике, работают в круглосуточном режиме, даже мысли не было обесточивать.
Мой первый блок питания на баластном кондере. Собирал из запчастей от энергосберегаек. Нужен был 2мкф, но такого не было и поставил 2 полярных по 5.6мкф навстречу друг другу, получилось 2.8 мкф. Сглаживающий не ставил, нафига он вентиляторам. Но ради эксперимента можно и воткнуть.
Гонял его на вентиляторах 12В 0.07А
При 2  вентиляторах выдал 20В 0.17А, при 4 выдал 9В и теже 0.17А.
Интересная штука. Дада знаю что опасная и т.д.
В планах повесить на него 7812 и порегулировать напряжение поставив резюк на среднюю ножку.
А вот и ради чего все затевалось - минисушилка для обуви, на работу возьму
Инженегр:
Какой принцип действия?
По идее горячий воздух гнать вентилятором в ботинки по шлангам в голову приходит.
А как он горячим становится???
Вопрос по биметалическим терморегуляторами :
С али они пришли в силиконовых чехольчиках,  так их и крепить?
Хочу ими размыкать цепь 220 1А нагревательный PST элементов,  которые закреплено на стальной конструкции  (из профиля 40*20 буду варить мини конвектор под окна на даче,  под столом не видно их будет).
Редактировалось: 2 раз (Последний: 6 января 2018 в 14:58)
Новотроицк
Чехольчики снять. Это защита при транспортировке. Сами размыкатели крепить как можно плотнее к объекту. Можно термопастой смазать и прижать чем нибудь механически.
Инженегр:
Воздух горячим не становится. Испытано на сапогах воздузом с комнатной температурой за ночь сильно сырые сапоги становятся сухими и без всякого горячего воздуха. Намного лучше чем вставляемые нагревательные сушилки, они греют только мысок, а пятка остается сырой. А тут высушивается потоком вся обувь.
Греть воздух энергозатратная штука, да будет быстрей но по ватам намного затратнее, а я ночью никуда не тороплюсь и обувь не пересушится.
Помню как на печке сапоги сушил быстро. Сапоги снял а подошвы остались  rofl
Ссылочко то поделись ;)
Инженегр:
2 шт. KSD9700 250 В 5A биметаллический диск Температура переключатель N/C термостат Термальность протектор 40 ~ 135 градусов по Цельсию
http://s.aliexpress.com/eIzUrMNB?fromSns=Copy to Clipboard
(from AliExpress Android)
Крепления у них тоже есть,...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 января 2018 в 20:53)
Побаловался я тут с балластным источником питания и снял его характеристики погоняв на разном сопротивлении
Собранная схема выглядит примерно так, только на входе вместо неполярного 2 полярных навстречу друг другу по 3,3 мкф, в итоге 1,65 мкф, на выходе полярный кондер для выравнивания на 2000 мкф. Для уменьшения броска тока на входе резюк на 30 Ом
сопротивление нагрузки менял от 25 до 230 Ом.
Так же отмерил КПД и этот результат показался мне самым интересным :)
Еще интересно что очень стабилен ток, пр изменении сопротивления нагрузки в 10 раз, ток изменился только на 10%
Полученные результаты вот
Редактировалось: 3 раз (Последний: 27 января 2018 в 23:25)
Инженегр:
Интересный результат.
Скорее всего кондер на выходе, даёт такой результат...   good
Ларгус Люкс 7м кашемир
Прошу покритиковать,  ищу для себя оптимальное решение по управлению попогрейки  crazy
Мне предложили вариант : я бы сделал импульсно... 10сек греет 20 нет 10 греет 20 нет и т.д.
Думаю,  что отличное решение!!
И резистором регулировать скважность нагрева /не нагрева, а светодиодом индицировать часто/редко мигая, какая именно стоит мощность нагрева(то есть скважность в нашем случае).
Релешка как силовой ключ прокатит (щелкает почти бесшумно)?
Вроде 10 тыс срабатывания обещает релешка, при 3 срабатываниях в минуту выйдет 180 в час.
Сдохнет релешка быстро небось
Измерю какой ток попереи кушают, может мосфет 3205 хватит на режим вкл/выкл.
тиристор?
Falcon:
тиристор?
О! Слово классное, по молодости светомузыки на тиристорах собиралиsmileЯ даже не сосчитаю сколько сделал :)
Falcon:
тиристор?
В наличии мосфеты 3205 есть.
Хотя я тут поговорил с водителями нашими - грят в один голос, " не е.и себе мозК" - сделай автовключение по запуску двигателя на 3 минуты и автоотключение. ДОполнительно включать кнопкой - еще на 3-5 минут и снова автоотключение.
Всё равно типа только так и будешь использовать - прогрел и выключил...
Для этого алгоритма достаточно простой релешки и ардуино (чтобы не включался авто-подогрев летом - если в салоне теплее чем +5С, например).
Наверное так и сделаю - не буду усложнять. А может просто сделаю автовключение всегда (без ардуино), но возможность ТУМБЛЕРОМ выключить питание - чтобы летом попогрие не включались.
Термореле?
А вообще да, я попогрейкой больше 1-2 минут не пользуюсь - попу припекает.
Если только в -30 там минуты 3 гоняю а потом довключаю через некоторое время.
А вообще чем проще тем лучше.
Пегас
Инженегр:
Штаны надоть носить ..правильные !
Типа  ватные .
У мну грелко круглогодично работает good
Нас невозможно сбить с пути,
нам похеру - куда идти.
2:
Типа  ватные .
В метро хорошо! Пока доедешь в ватных-яйца вкрутую!
За рулем давно
Пегас
boris55:
В метро хорошо!
Сыбыр- то вам не метрокататься
По двое до сортиру ходят :
один "сидит", второй потом палкой отбивает  hehe
Инженегр:
Термореле?
Не знаю насколько сильно они греют, термореле точно не буду мудрить - усложнение ИМХО.
Методом тыка посмотрю - на практике: на сколько минут включать, а потом автовыключать.
Вот АВТОВЫКЛЮЧАТЬ точно надо - у кого не спрашивал, все вырубают их когда уже на "печке" посидели.
Печки мне не надо  zst
Редактировалось: 1 раз (Последний: 31 января 2018 в 14:01)
Ну не знаю. Больше от веса сидящего зависит.
Я выключаю, когда яичница подгорать начинает, а жена спокойно может не выключать всю поездку, говорит тепло и не жжет.
Вес у нее пол-центнера +-1кг, а я в два раза больше.
Зы. обогрев сидушек штатный, чехлы - майки ашанские.
Заводоуковск
pakhan74, А супруга случайно не в длинной одежде садится (шуба, куртка, пальто и т.д.)? Обычно на женщинах больше одежды, чем на нас.
Евгений:
В том и дело, что в джинсах ей норм, а я могу в теплых штанах с подштанниками и жжет.
На ночь и на стоянки оставляем подогрев включенным, чтоб с автозапуском начинало тело идти.
А когда едем, по мере нагрева, я отключаю.
Оживим тему
