mumrik75: |
Ну нафиг, штатный АКБ 3+ лет живёт и норм... |
Посетитель Cамара Сообщений: 13897 |
![]() ![]() 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||||
Посетитель Москва (Тушино) Сообщений: 11728 |
Полуавтомат осваиваю на даче, это моё развлечение на сезон 2022/23, а может и дальше.. ![]() ... ковку не хочется осваивать - дело шумное.. ![]() Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 сентября 2022 в 11:33) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||||
![]() ![]() RS0Y5L 42-02K (k4m, 7 мест, luxe) 'Расскажите - я забуду, покажите - я запомню, дайте сделать - я пойму!' Конфуций, 450 г. до н.э. | ||||||||
Продолжаем заряжать АКБ напрямую от солнечной панели 21В и 30 Вт. Как ограничение стоит реле напряжения с максимумом 15.8В Поставил счетчик в цепь, посмотрим сколько вкачает Погода сплошная облачность Редактировалось: 3 раз (Последний: 17 сентября 2022 в 14:11) | ||||||||
заряжают рации, кввадрики и гаджеты от солнечных батарей брошенных ВСУ. Тихо, эффективно и достаточно мобильно. Так что..... Даже до войны добралась солнечная энергетика. ХОРОШО В СТРАНЕ ХОРОШЕЙ ЖИТЬ. ГБО - ДИДЖИТРОНИК. Аляска. ОМВЛ. С 10.12.12.г. 7 мест. 16кл. 214 000. | ||||||||
Редактировалось: 2 раз (Последний: 17 сентября 2022 в 12:57) | ||||||||
Кто-то делал секцию в столе или отдельный столик для паяния и работы с электрикой-электроникой? Паяльник с расходниками + лабораторник + мультиметр + ... Детали (платы с Али, мелочь всякая - кнопки, led, коробочки с радиоэлементами диоды/и т.д) Подшипники для роликов с Али заказал, хочу по ним катать выезжающий ящик многосекционный "всё для паяния" Профиль стальной 25*25*1.5 мм вдоль распущу - будет две направляющие. Ездить будет стальной профиль 20*20*1.5мм, прочности должно хватить чтобы 30+ кг в этот ящик загрузить (по 15кг на одну направляющую) Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 сентября 2022 в 16:11) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||||
А стоянка с выделенным местом с видом на солнце стОит больше 1тр. в месяц? ![]() Редактировалось: 2 раз (Последний: 18 сентября 2022 в 17:28) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||||
Халява сэр. Ну иногда скидываемся на покос кустов и вывоз снега. Я для крысок отраву прикупаю на зиму и весну, чтоб с голодухи по машинам не шарились. Редактировалось: 3 раз (Последний: 19 сентября 2022 в 18:40) | ||||||||
![]() К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||||
День был с плотной облачностью и дождливый. Панель отработала 8.15 и отдала в АКБ всего 570 мАч. Явно нужен mppt Редактировалось: 3 раз (Последний: 19 сентября 2022 в 21:59) | ||||||||
При токе утечки 60мА(пусть в среднем так), за сутки 1.44 Ач выжирает электрика авто из АКБ. Нужна площадь солнечной батареи в 3 раза больше, сейчас.. А в октябре-ноябре-декабре... ниочём.. Но как игрушка - зачётный пепелац ![]() ![]() К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||||
Совершенно верно, потому панелек 2, на вторую коннекторы еще не подъехали. Да и с приходом mppt контроллера надеюсь что иощность будет выше, т.к. панель работает не в оптимальной нагрузочной точке в районе 19В, а на 12-13В, что снижает полезную мощность Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 сентября 2022 в 14:13) |
