Радиоэлектроника
Проводка на роликах,баня. Очко во дворе с газетой . Через запятую. Чем проще тем надёжнее.
Какое нахрен УЗО?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 февраля 2022 в 22:55)
За рулем давно
Кикнур
Кстати ребята, которые ездят в Москву на загородное строительство, рассказывали что опять возвращаются к проводке на роликах. Видимо мода на старину.
Мандалор
Сергей:
Ну и скрытую проводку в бревенчатых неоштукатуреных стенах труднее делать.
Главное, заказчика убедить, что на изоляторах круто.  yes
Но сильно дорого.
https://www.youtube.com/@UserSineeVedro
https://dzen.ru/usersineevedro
https://rutube.ru/channel/34340055/
Народ, если УЗО ещё можно при желании натянуть на электронику
то уж провода на роликах - точно нет.
Сергей:
Есть темы про строительство.
Отдельно про квартиры, отдельно про дома.
ХОРОШО В СТРАНЕ ХОРОШЕЙ ЖИТЬ.
roadster:
boris55:
нигде не нормируется вроде бы что однополюсный выключатель на лампе накаливания должен стоять по фазе?
ПУЭ, п.6.6.28
По специальности инженер-системотехник (АСУ). Не помню откуда, но по наитию всегда рву фазу, возможно в советском школьном курсе физики растолмачили.
Мандалор
Byrmistr:
Ну так это же совершенно естественным образом следует в системах с глухозаземленной нейтралью источника.  yes
Ну и опыт, сын ошибок трудных  good
Кикнур
ярик:
Сергей:
Полностью согласен, но без проводников и проводов радиоэлектроника не работает.
roadster:
Byrmistr:
А чёрт его знает в домашней электропроводке как заземлена нейтраль? Недавно менял люстру и обнаружил, что в выключателе разорван ноль - переделал по науке. Подключал свои гаражи на три фазы через Россети, надоело зависеть от мудаков председателя и казначея. Электричество по расписанию два раза по два часа в будни в выхи с 8 до 21, да и напруга слаба была, пока сами не взялись и не не сделали по уму. В разгар пандемии вообще отключали, мол принимать взносы не можем боимся заразиться. За то сейчас раздолье
Мандалор
Byrmistr:
Ну на КТП- то заземлена наглухо, однозначно.
Мандалор
на уголках стальных.
уголки снаружи по всей длине ребра или мебельные уголки внутри?
roadster:
Мебельные 30*30*1,5мм изнутри... на саморезах.
А снаружи не могу себе представить  facepalm
Деревяшки такие остались от старых шкафов, из них корпус для сабуфера под стол соберу + две колонки..
Подумывал над саунд-баром, но очень габаритно получится. Поэтому лучше по старинке = две колоночки + отдельно саб?
деревяшки:
Спойлер
Редактировалось: 5 раз (Последний: 26 февраля 2022 в 12:42)
Мандалор
Ничего сложного:
Собирал как- то давным- давно на конфирматах, вот так:
Расшатались, начали дребезжать. Причем, был не саб, а колонки 6х9.
Зарезал кромки под 45, собрал на клею с брусками и шурупами, вот так:
Но это давно было.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 февраля 2022 в 19:52)
Собрал младший себе музыкальную колонку  music .. у меня такой в детстве не было.
Динамиков на 8 тр, усилок с блутус с Али за 1.5 тр, блок питания от ноута Леоново был в наличии.
Играет шикарно, таки JBL внутри 🤪🤪
Ограничена мощностью блоком питания усилка.. 20В*3А.. ну и сам усилок по факту на сабвуферный динамик больше 50-60Вт не отдаст..
Из плюсов, сжечь динамик саба не получится при всем желании.
Из минусов - соседям писец, если хотя бы на половину громкости включит...🤣
Бас глубокий и слышно очень разборчиво , четко голоса и гитары всякие в музыке..
Усилок брал за 4тр, ценник на него с конца января поднялся с 1,4 до 2.8 тр https://aliexpress.ru/item/1005002803862942.html
Сателиты =  JBL CLUB 422F, брал за 2.7тр пару. Саб JBL 1010 (25см), брал за 2.5тр.
Редактировалось: 3 раз (Последний: 13 марта 2022 в 21:11)
Бас глубокий
И даже без фазоинвертора?
Автолюб:
Бас глубокий
ЗЯ рекомендуемый 35 литров для этого динамика саба.
У нас получился ЗЯ =70 литров, с запасом в 2 раза то есть  Поэтому не стал парится с ФИ...
Резали из старых шкафов =
Спойлер
Единственный КОСЯК этого усилка -
Спойлер
Была идея разделить САБ и сателиты по горизонтали, но пока не стали делать - и так играет.
Виброизоляции 3мм купил, чтобы изнутри проклеить = но сыну лень, и так звук ЗБЗ... МОжет потом проклеим  crazy
з.ы.
ATPX-блутус с Али сейчас заказать уже низя??? Мастеркард не оплатит небось, да и с логистикой ХЗ что..
До и похрен, и так проживём - застал 90-ые я, когда на месячную ЗП на Щукинском рынке купил зонтик... и выжили, и РАДЫ
Редактировалось: 5 раз (Последний: 14 марта 2022 в 10:08)
Поставил солнечную панель для подзарядки АКБ и компенсации разряда сигналкой и прочими утечками, подключил через двойной предохранитель.
Оказывается что в салонной предохранительной мини не под напряжением при выключенном  зажигании, только миди имеют напряжение с выключенным зажиганием и то не все.
Подключил через контроллер XH-M601 с выставленным верхним напряжением 15.8В.
Собрал на коленке такой вот агрегат, хочу посчитать сколько Ач и Вт вкачивается.
Редактировалось: 2 раз (Последний: 11 сентября 2022 в 18:28)
Инженегр:
30-35 Вт-ч/день в сентябре интересно получится ? zst (аналог 2Ач зарядки АКБ при 15В)
Отписывай, интересно!!!  beer
Почему не поставить dc-dc повышающе-понижающий с Солнечной батареи? .. выставить 14,4В и ограничение тока в 2А на выходе..
Никаких реле тогда не надо = будет заряжать пока есть энергия от Солнца.. Вряд-ли перезарядит, особенно зимой..
Редактировалось: 3 раз (Последний: 11 сентября 2022 в 18:51)
Готовый комплект = https://aliexpress.ru/item/1005003001658317.html
Обзор по нему, факт в погоду без солнца = https://youtu.be/DXhlHK0Jw7E?t=880
Работает тема и цены уже реальные. Друг мой старинный давно увлекается,
у него на даче всё резервное питание на панелях и аккумах собрано.
Отдыхает он на Ахтубе у знакомых  - там на понтонах домики, свет, ТВ,
холодильник, бойлер - всё от солнца и всё РАБОТАЕТ!
У на пожиже конечно но можно взять размерами и объёмами. Как всегда.:))))
Ну да, только там не 1000Вт, а 10, ну максимум 15 и контроллер максимум до 14.4В выдает, это для Са/Са АКБ недостаточно. Мне товарищ такой давал, плотность до 1.25 поднял и сказал, что АКБ заряжен.
Положил панель под стекло авто сразу минус 20% мощности.
Зимой совсем тоскливо будет.
Да и системы подключения в сеть авто нет, а крокодилы каждый раз накидывать не удобно, у меня штекер. Выдернул и панельку убрал.
30-35 Вт-ч/день в сентябре интересно получится ?  (аналог 2Ач зарядки АКБ при 15В)
30 Вт летних в сентябре дай Бог 20 вт дадут.
dc-dc понижающий впути, так же как и mppt. Будет солнечный денек хочу устроить сравнение прямого подключения, шим, mppt и dc-dc.
14.4 В кальциевому АКБ мало, не будет перемешивания элекьролита и будет разделение по плотности.
Надо чтоб побурлил чутка, потому на реле выставил отсечку 15.8В
Кикнур
И для чего тогда такая канитель, если акб труднее крутить двигатель в зимнее время, когда с солнышком напряг.
Инженегр:
Думаю до 15.8 всё равно не поднимется напруга на АКБ от Солнца чисто... Не успеет за время соляции осенью-зимой-весной-ранней..
Я над другим думал = накапливать 70-80 Вт-ч в li-ion.....
3 банки * 5,1Ач = 15Ач*4,2В=60 Вт-ч , в переводе на АКБ = 3Ач при 15В, если банки сажать не в ноль, до 25-30%..
Банки такие https://aliexpress.ru/item/32853981033.html , я их 10шт. брал для фонарей лисапедов, реально по 5,2-5,3Ач вроде..
Идея в том, что пока авто заведено = li-ion зарядится от АКБ... ток заряда 0,5С позволяет за 2 часа полностью зарядиться..
Авто заглушил - li-ion начал заряжать АКБ.. и добавит в ней 2,5-3Ач.. (если 3 банки). Либо 5-6Ач, если 6 банок li-ion.
6шт Li-ion = 1.7тр. каждая банка грубо 4В-5Ач, т.е.20Вт-ч..
Не убиваем, то есть разряжаем до 40% = значит имеем не 20 Вт-ч, а 12 Вт-ч с банки. 6*12= 72Втч.
Если при 15В, то 4.8Ач == это мне кажется уже весомая прибавка к заряду АКБ..
Если кондёры может быть поставить, вместо li-ion = но не знаю сколько стоят кондёры... дофига наверное.
Редактировалось: 2 раз (Последний: 11 сентября 2022 в 23:04)
Одно мааленькое но. Li-ion боится мороза.
Если хочешь на литии, тогда смотри в сторону LiFePO4, они мороза не боятся, по сути то же самое, с поправкой на меньшую емкость и чуть ниже напряжение. Придется под них свой зарядник делать, Liion не подойдет.
ИНтересная игрушка эти Li-Fe, тест чела из Австралии https://www.youtube.com/watch?v=f-vzcdtGJ-I&ab_channel=Off-GridGarage
Почитал про Li-Fe срок службы (думаю и Li-Ion касается также) = нерадужно... https://skr.sh/sFtufsVB7Pv
https://mysku.club/blog/aliexpress/78451.html
Ну нафиг, штатный АКБ 3+ лет живёт и норм...
