Посетитель Пегас Сообщений: 8284 | #251 - 12 декабря 2017 в 17:17 | |
boris55: | Если надо что-попросил коллег-встретился...благо недалеко. |
Потенциал , стало быть, сохранен ..
Это большой плюс !  Нас невозможно сбить с пути,
нам похеру - куда идти. |
Посетитель Москва Сообщений: 14200 | #252 - 12 декабря 2017 в 17:23 | |
2: |
Это большой плюс !
Ну народ давно отказался ремонтировать платы и блоки питания у компов.Меняют агрегатным методом на работе.Чтобы кто то стал Северный мост паять...это в прошлом.Так что детальки типа транзисторов и микросхем только на участке устройств проводной и радиосвязи в Депо остались.Нынешние манагеры-управленцы в Дирекции нашли других ремонтеров и поставщиков. За рулем давно |
Посетитель Пегас Сообщений: 8284 | #253 - 12 декабря 2017 в 17:24 | |
У мну лампочка исдохла диодистая ..
Проработала в общей сложности меньше часа- пережила примерно 50 включений
Сделал ей трепанацию - внутри 7 шт 1вт..
горелый= видно !
Посетитель Москва Сообщений: 14200 | #254 - 12 декабря 2017 в 17:36 | |
2: | У мну лампочка исдохла диодистая |
А под платой то хоть что то металлическое есть?Типа радиатора?
Лампочка с Али или из местного чупка сильно бюджетная? Я тут на Юлмарт свой любимый заглянул-а там ТАКИЕ ЛАМПОЧКИ породистые ЛЕД по акции за 49 руб(если упаковку купить 10 штук!).Одну поставил в рядок вместе с алишными....хехе...7 ватт, а Али 9 ватт-в полтора раза слабее светят.Ну и алишные у меня загибаются в ванной за 2-3 месяца максимум.Я их купил якобы задешево(по 80 руб!!!).
Кажется мне,что по акции явно лучше...они тяжелые на вес-там радиатор точно есть!
Если есть светики-замени...паять только обычным паялом 25-40 тяжело.Надо ватт на 15-25 тощий... За рулем давно |
Посетитель Новотроицк Сообщений: 1256 | #255 - 12 декабря 2017 в 17:51 | |
Да, да.
Я это "золотое" правило помню уже много лет. Где появилось первый раз - не помню. Можно погуглить. |
Посетитель Новотроицк Сообщений: 1256 | #256 - 12 декабря 2017 в 17:56 | |
Если нет такого на замену - просто замкни горелый. Светить будет чуточку послабже, но будет. Ток через светики не изменится, тепловой режим улучшится. |
Посетитель Пегас Сообщений: 8284 | #257 - 12 декабря 2017 в 18:01 | |
boris55: |
2: | У мну лампочка исдохла диодистая | А под платой то хоть что то металлическое есть?Типа радиатора?
Лампа со "Светофора" за 38,99 без акций ..
Купленные ТАМЖА пока светят исправно уже сроков 30 этой "загиблой" ..ТТТ
На Али , ты прально говоришь, -
- ДОРОЖЕ и..
кот в мешках  Нас невозможно сбить с пути,
Посетитель Пегас Сообщений: 8284 | #258 - 12 декабря 2017 в 18:07 | |
serg_mur: |
Это ВАРИАНТ !
На замену в закромах Р. ничо не нашел..
СпСбо ! Нас невозможно сбить с пути,
Посетитель Пегас Сообщений: 8284 | #259 - 12 декабря 2017 в 18:11 | |
boris55: | они тяжелые на вес-там радиатор точно есть! |
На ЭТОЙ подошва из AL толщиной волосяной  Нас невозможно сбить с пути,
Посетитель Пегас Сообщений: 8284 | #260 - 12 декабря 2017 в 18:18 | |
Вчера, в поисках светика на замену, наткнулся в ЗАКРОМАХ на дивайс..:
Как -жа я про него-то забыл
Пошарилсо в отзывах на АЛи на "его тему" -
выяснил - что есть масса ревизий огрегата -
есть беспонтовые , а есть лостлесс воспроизводящие..
есть с памятью посл.трека и громкости при выключении ,
а есть - просто фуфел ..
Наверно у мну- последний ..куле 2 года прошло..  Нас невозможно сбить с пути,
Модератор Москва Сообщений: 6705 | #261 - 12 декабря 2017 в 18:49 | |
Я с таких плат отпаиваю и припаиваю прислонив снизу 65 Вт паяльник смоченный в припое, он так лучше тепло отдает. 10-15 сек подержал и светик отпаивается.
Припаиваю обратным ходом. Кладу светик, прислоняю паяльник снизу и вуаля.
Хочу испытать способ с галогенкой. Вовремя нарисовались 100 ваттные Н4 Боишься, не делай. Делаешь, не бойся.
Модератор Москва Сообщений: 6705 | #262 - 12 декабря 2017 в 18:51 | |
serg_mur: |
А точно? Там скорее всего схемв на баластном кондере, она наругу разве уронит? Боишься, не делай. Делаешь, не бойся.
Посетитель Москва Сообщений: 14200 | #263 - 12 декабря 2017 в 18:51 | |
2: |
serg_mur: |
Это ВАРИАНТ !
СпСбо !
Может я чего то не понимаю...если диоды включены последовательно и один из них исключить- почему не возрастёт ток то через оставшиеся?? Там что то в схеме? За рулем давно |
Посетитель Пегас Сообщений: 8284 | #264 - 12 декабря 2017 в 18:52 | |
Инженегр: | Я с таких плат отпаиваю и припаиваю прислонив снизу 65 Вт паяльник смоченный в припое, он так лучше тепло отдает. 10-15 сек подержал и светик отпаивается. |
Не канает мне такой способ ..
У тя где-то "рогулина" была на фото - я такой попроБоваю  Нас невозможно сбить с пути,
Посетитель Москва Сообщений: 14200 | #265 - 12 декабря 2017 в 18:54 | |
2: |
А зачем отпаивать то неисправный? Я его откусываю бокорезами,а что осталось отпаиваю паяльником. И потом им же сбоку припаиваю с каждой стороны. Это пока не было пушки тепловой... За рулем давно |
Посетитель Пегас Сообщений: 8284 | #266 - 12 декабря 2017 в 19:01 | |
boris55: | Там что то в схеме? |
Схема - в недрах цоколя..
Инженегр: | Там скорее всего схемв на баластном кондере, она наругу разве уронит? |
Куле думать - делать бум !
О сколько нам открытий чудных готовит сын ошибок трудных (с)
паяльник греется ..
Отпаивать косячный светик - не НАДО ..
Его надо просто раскуситьНАХ бокорезами  Нас невозможно сбить с пути,
Модератор Москва Сообщений: 6705 | #267 - 12 декабря 2017 в 19:01 | |
2: |
Рогулина не проканала. У этих плат какой никакой но теплоотвод есть. Рагулька до морковкина заговенья греть будет. Такой рагулькой только фольгированный текстолит паять.
Тут или фен или галогенка ну или снизу греть утюгом или паяльником.
Паяльник с тонким жалом на 20 Вт из фикспрайса тоже не может справиться с такой платкой. Боишься, не делай. Делаешь, не бойся.
Посетитель Москва Сообщений: 14200 | #268 - 12 декабря 2017 в 19:16 | |
Инженегр, откусить бокорезами. Я 21 штуку зараз менял на планках светодиодной подсветки ТВ. Очень удобно. Раскусил бокорезами и остаток паяльником За рулем давно |
Посетитель Москва Сообщений: 14200 | #269 - 12 декабря 2017 в 19:21 | |
2 брат, если менять не будешь то и кусать не надо. Просто проводом закоротить. Но сдается мне что в лампах по 38 руб никакого драйвера кроме кондера и резистора в цоколе нет.
И замыкание повысит ток на каждом оставшемся. Так было написано при вариантах " ремонта" планок ТВ замыканием сгоревшего. Там диоды стоят или на 3 вольта или на 6 вольт. За рулем давно |
Посетитель Пегас Сообщений: 8284 | #270 - 12 декабря 2017 в 19:36 | |
boris55: | Раскусил бокорезами и остаток паяльником |
а я о чем ?
о томжа
Запаял перемычку вместо усопшего , бокорезами раскушенного..
Плюсовая площадка светика - вся выгорелаНАХ..
Расчистил чутка "под краской"
Радиатора - там нет и не было ..- чисто фольг.гетинакс
Проверил РАБОТАЕТ !
Непонятно пока - надолго-ль..
Дальняя их ТРЕХ - ВЫЛЕЧЕННАЯ (без колбы) Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 декабря 2017 в 19:37) Нас невозможно сбить с пути,
Посетитель 77 Сообщений: 5139 | #271 - 12 декабря 2017 в 19:47 | |
2: |
не сыпь мне соль на рану.  одна посыль канула в небытие с таким МР3, вторая тоже идет в никуда....сто лет, не доходят МР3!  почтарадиогубители притомили. "Славься ЛаргусЪ во веки вековЪ !" |
Посетитель Москва Сообщений: 14200 | #272 - 12 декабря 2017 в 20:23 | |
2: | Радиатора - там нет и не было ..- чисто фольг.гетинакс |
ну это максимум на месяц непрерывного горения.
Это ж не твоя квартира- с часами? Прокуратура??,😂Сауна?? Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 декабря 2017 в 20:25) За рулем давно |
Посетитель Пегас Сообщений: 8284 | #273 - 12 декабря 2017 в 20:38 | |
boris55: | Это ж не твоя квартира- с часами? Прокуратура??,😂Сауна?? |
Моя..
Под прокуратуру закосил ...
ПрокураторМЕНТ ДИЗАЙН !
Чтобы не расслабляццу ..  Нас невозможно сбить с пути,
Посетитель Пегас Сообщений: 8284 | #274 - 12 декабря 2017 в 20:39 | |
boris55: | ну это максимум на месяц непрерывного горения. |
НЕ..
Обычно 3-х минут хватает горения (для поиска ключей, телефона, чекундера...) Нас невозможно сбить с пути,
Посетитель Пегас Сообщений: 8284 | #275 - 12 декабря 2017 в 20:44 | |
Falcon: | почтарадиогубители притомили. |
В ТВОЕМ раене на отделении у Печкина - внук радиолюбительством увлекся ..\
вместо того- чтобы траву курить вместе со всеми на чердаке
али возместит его пристрастия  Нас невозможно сбить с пути,
