Радиоэлектроника
А как тогда?
Чо ты паришься? Отдай силу обычной 12В 4х-конт релюхе, а слаботок этими чайна-реле управляй.
Релешка от Ардуиины (модуль на плате) места займёт ещё в авто (в корпус не влезет компактный вместе с платой ардуино-про или ардуино-нано), ну и щёлкать будет две релешки - некошерно  facepalm
Сделаю так наверное - Ардуино будет своим +5В открывать мосфет 3205, а он уже будет релюшку вазовскую открывать.
В этом случае в корпусе с ардуино будет мосфет 3205 и всё - очень компактно, а релешка силовая "а-ля ВАЗ" будет вне корпуса.
Делать вчистую (без силовой релешки) на мосфете 3205 побаиваюсь, вроде мосфеты не любят индуктивной нагрузки, а моторчик печки как раз индуктивная нагрузка, до 70 Вт на второй скорости.
почему так решил?
Falcon:
почему так решил?
ПРочитал что при выключении схемы якобы от индуктивной нагрузки идёт ток в обратном направлении, и мосфет може погореть.
В мосфетах типа этот диод встроен уже, но некоторые ставят дополнительный диод. Не знаю правда это или нет..
Ещё есть момент - что на корпусе мосфета 3205 что будет - минус или плюс. К кузову авто крепить стремно софет, не зная что там = КЗ ни дай бог поймаю.
Соберу ка я для начала дёргалку релюшкой от ардуины , ну нафиг ШИМ...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 декабря 2017 в 01:08)
Собрал в распределительной коробке GPS часики,  питание пока внешнее (Узб-ттл оставил,  для донастройки хотелок).
Твердотельное реле слабое на 220В Подключил к ардуино,  потом доделаю автоматическое включение обогрева по ночному тарифу,  благо время точное всегда есть теперь.
В идеале поо ночному тарифу греть Теплоаккумулятор большой ёмкости,  но его нет :((( Грею сильнее сам дом,  хоть какое то накопление тепловой энергии из ночного дешёвого электричества.
Датчики температуры вынесу на отдельных ардуино, но одном все собрать компактно для меня проблема - проводов до фига будет,  не хочу паутины,  да и код ардуино сложнее будет - не хочу мозг сломать.
Часы работают на ура.
Временно Повесил на самом удобном месте, но некрасиво там - " буду переделывать к щитку.
Редактировалось: 2 раз (Последний: 2 декабря 2017 в 23:04)
Соберу вай-фай часики для квартиры где всегда есть фай-фай..
Приехали платки ардуино с вай-фаем (как зовут не помню наизусть).. жду табло большое - чтоб не только часы, но и ДЕНЬ НЕДЕЛИ показывать и дату..
а мне надоело собирать, корпуса искать. GPS конечно гут. Ну его этот огород. Нашел готовые , встроить можно куда хошь. питание широкое 5-30В. Резервной батареи хватает надолго.ценник гуманный.
тут
по деньгам скоко?
Falcon:
по деньгам скоко?
Без БП около 250 руб
Индикатор тм1637, платка и корпус от распаячной коробки.
Если ставить индикатор  побольше (ещё не приехал),  "то можно день недели на нем показывать.
Он отдельно ещё 250руб.
Платка,  только получил сегодня,  ещё не паял
Nodemcu V3 Lua WI-FI Модуль интеграции ESP8266   Дополнительная память 32 м flash, usb-serial CH340G
http://s.aliexpress.com/Af2uMfQB
(from AliExpress Android)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 декабря 2017 в 18:47)
Это же реле бесполярное?
http://www.auto49.ru/index.php?option=com_jorange_catalog&view=item&id=80509
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 декабря 2017 в 19:12)
Само реле бесполярное но если покупать колодку к нему, разделанную с проводами
то на ней обычно диодик махонький уже внедрён между ногами питания. Придётся соблюдать.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 декабря 2017 в 19:29)
ХОРОШО В СТРАНЕ ХОРОШЕЙ ЖИТЬ.
ярик:
то там обычно диодик махонький уже внедрён между ногами питания. Придётся соблюдать.
Интересно на какой ноге +...  85 или 86..?
Я включал реле это и так,  и так на секунду примерно .  Надеюсь от пары раз тестов не сломалось при неправильной полярности..
mumrik75,
Да без колодки - пофиг.
ярик:
Спасибо,  подключу так.  beer
ярик:
ПОКАЖИ! только не вздумай приводить реле от сигнализаций старлайн!
а вообще то реле имеются трех типов
1. без ничего
2. с резистором
3. с диодом , кстати в ларгусе таковые установлены на макс.скорость вентилятора охлаждения и на вентилятор отопителя
зы. номера реле надеюсь сам в нете найдешь, и установленный элемент как правило внесен в схему реле и указан на его корпусе
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 декабря 2017 в 20:24)
oapv:
Эта колодка у меня уже стояла на устройстве. Один провод я вынул за ненадобностью.
А вообще они полностью продаются, с 5-ю проводами под 5-и контактное реле.
Кстати, по цветам проводов видно где плюс где минус. Коричневый +. Чёрный -.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 декабря 2017 в 00:57)
ярик, про реле - http://moi-nissan.ru/ogo-go/1000-automotive_relays_types_methods_of_work.html
Да чего там нового в реле то? Я вроде про колодку с диодом.
А так....реле - оно и есть реле. А какие то специальные -
это уже для узкого круга, да и всё равно всё в инете есть.
А вот реле с предохранителем встроенным в корпус - ВЕЩЬ!
Спасибо тебе за наводку давнюю.  Я даже переделал
у себя кое что, потому как компактнее гораздо с ним.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 декабря 2017 в 15:20)
Нет паяльного фена? Не беда, берем галогеновую лампочку от автомобиля и вуаля!
замена паяльному фену
Инженегр:
good
Инженегр,
Обалдеть, мне бы в голову не пришло что ТАК можно нагреть припой. Здорово.
часики Алишные придумал куда запихать, благо Алишный голимый приемник был, голимая малоточная зарядка 5В.Ну вот они друг в друга подошли laugh
Редактировалось: 2 раз (Последний: 7 декабря 2017 в 22:00)
Falcon,
Где? Не запостил - не было. (С) laugh
ярик:
сами часы?лови таки вот
Инженегр:
good век живи, век - учись и ... (дальше не будем!  laugh
Лет за десять у меня с двух машин набралось 4 или 5 лампочек h4 (двухспиральных), в которых сгорела спираль ближнего света, но живая - спираль дальнего. Я всё их не выкидывал - никак руки не доходили сделать с их помощью разрядник для тренировки АКБ.
Вот теперь и второе применение им найдётся!
Здесь - керамические патроны для h4.
Редактировалось: 3 раз (Последний: 9 декабря 2017 в 19:12)
