Хорошо что в авто такого нет, а едешь и прям на трассе - авто будет перегружен через 20 секунд...
Ща накаркаю.... Лет через 20 небось и такое будет нормой..
Долго доходило обновление.... ![]() Хорошо что в авто такого нет, а едешь и прям на трассе - авто будет перегружен через 20 секунд... Ща накаркаю.... Лет через 20 небось и такое будет нормой.. К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||||
RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||||
Посетитель Касли, Челябинская обл. Сообщений: 161 |
oapv, чего там в Весте реализовано? есть где-то кнопочка резет? я не отказался бы от такой для робота... 2012г 7мест, 8кл, двигатель K7M, коробка 0,795 JR5, сер.базальт. | ||||||||
Для поделок слаботочных купил бухту провода 0,5мм двухжильного в Леруа.. 750р, что-ли... за 100м. Получается порядка 4р метр жилы провода. К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||||
Выяснил что в бритве аккум размерности АА 750 mAh 3.7V NiMH В продаже нашел литий-ионные. Взаимощаменяемы ли эти типы аккумов? Зарядка и электроника бритвы не склеят ласты? | ||||||||
На али есть за недорого комплекты: aliexpress.com/4pcs-2500mAh-14500-Batteries-with-US-Dual-Charger-Dock-Universal-Green-3-7V-Li-ion-Rechargeablel 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||||
Мне нужен один и желательно NiMH и без зарядки | ||||||||
Посетитель Ростов на дону Сообщений: 600 |
Я в ступоре. Аккум действительно оказался 1.2В При этом другие аккумы 1.2в работать там не хотят! Аккумы заряжены! И они то же NiMH Может аккум чипирован? | ||||||||
О. Нашел. Из 10 аккумов заработал 1, а еще один вызвал в бритве сигнал разряжен. Ну будем паять! | ||||||||
Капец. Померил сейчас аккумы. Крутит разряженный. Заряженные не крутят. Хотя заряженные по напряжению как родной 1.32В а разряженный и крутящий 1.25В Ничего не понимаю | ||||||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 июня 2016 в 21:54) RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||||
Как клево паять кислотой - пшик и залужено. В общем впаял аккум, побрился, посадил аккум теперь заряжаю. Почему именно этот крутит а другие нет так и не понял. | ||||||||
Была такая мысль что ток не держит. Ну тогда хотяб красным мигало что аккум разряжен. Есть такая мигалка на бритве. | ||||||||
Может быть. Аккумы не первой свежести мягко говоря :) Бритва крутит как во времена своей молодости - задорно и шустро Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 июня 2016 в 22:27) | ||||||||
Друзья! Нужен совет. Давным-давно в компьютерных колонках сдох усилитель. Колонки хорошие, из МДФ, довольно немаленькие. Наконец, дошли руки. Поставил плату с PAM8610 (класс D, 10Вт) с регулятором громкости. Блок питания родной - транс 9В (АС), 1А, мостик. Конденсатор по питанию 2200х25В. Постоянка получилась 13,2В. Включил, работает, фон небольшой на максимальной громкости, в пределах нормы. Но засада скрывалась с другой стороны - при включении создаёт помехи ТВ в виде косого дождя, смотреть невозможно. Что только не делал - стаб на 7812, стаб на LM2576 (крутил питание от 8 до 12 вольт), припаял дополнительно по питанию кондёр 470х25В, поставил по питанию керамику 1мкф. Экранировал плату усилителя фольгой. Закорачивал вход на землю. Бесполезно. Помеха не уходит. Понимаю, что собака зарыта именно в классе D усилка (генератор на 200кГЦ), и эта генерация даёт гармонику в виде помехи. Но что можно сделать в данной ситуации? Очень уж не хочется переходить на другие микросхемы, типа класса В. Кто сталкивался с чем-нибудь подобным? | ||||||||
Но таким поделкам ..класса D ..с недовешенным китайцами "обвесом" не место рядом с радиоприемной аппаратурой. 9v ac....этож 2*2,5 вт прим.класса В , а это и не немало ИМХО, зато - никакого геиорроя На животУ набью - "Тату"! | ||||||||
По существу есть что посоветовать? | ||||||||
Редактировалось: 2 раз (Последний: 2 июля 2017 в 22:37) | ||||||||
При включении без колонок тоже помеха ? Попробовать ферритовые фильтры повесить на них для начала Нас невозможно сбить с пути, нам похеру - куда идти. |
