acha33: |
...теперь как включаю пъезорозжиг на плите, телек тухнет(зависает приёмник)... |
Как широкополосная помеха добегает до Триколора? По сети 220В или по эфиру?
P.S. Триколор как меняет приёмники? Зачем их менять? Платит абонент?
Как широкополосная помеха добегает до Триколора? По сети 220В или по эфиру? P.S. Триколор как меняет приёмники? Зачем их менять? Платит абонент? Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 октября 2017 в 14:49) RS0Y5L 42-02K (k4m, 7 мест, luxe) 'Расскажите - я забуду, покажите - я запомню, дайте сделать - я пойму!' Конфуций, 450 г. до н.э. | ||||||
На триколоре вроде как 10 миллионов абонентов,если с каждого вчистую слупить по 1000 р, то получатся бешеные деньги... | ||||||
Александр, я из-за этого и не стал с ними связываться. Лучше шарринг, но для этого инет нужен. RS0Y5L 42-02K (k4m, 7 мест, luxe) 'Расскажите - я забуду, покажите - я запомню, дайте сделать - я пойму!' Конфуций, 450 г. до н.э. | ||||||
За такие деньги наверное нет ничего. Не зря все деревни их тарелками утыканы. Я менял, взял 3 в 1-м. За 8т.р. Ресивер с двумя приёмниками, терминал для 2-го телека, два пульта с батарейками, три HDMI шнура и простенький планшет, нормально за столько. Друзья везде таскают с собой в поездки. Тарелку на сосну - есть ТВ, хоть в Карелии, хоть в Астрахани. Я в деревню вожу свой ресивер. Приехал, включил - есть нормальный эфир. Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 октября 2017 в 17:39) ХОРОШО В СТРАНЕ ХОРОШЕЙ ЖИТЬ. ГБО - ДИДЖИТРОНИК. Аляска. ОМВЛ. С 10.12.12.г. 7 мест. 16кл. 214 000. | ||||||
Посетитель Сообщений: 8318 |
Виталик, Не видал, не могу спорить. Просто по мне так качество иногда избыточное. У актёров уже каждую пору на коже видно, каждую головку угря. ![]() А микробов ихних таки мне и не надо. Мне хватает. И родинки у львов на ГЕО видно, не - нормально. Дальше уже перебор. ХОРОШО В СТРАНЕ ХОРОШЕЙ ЖИТЬ. ГБО - ДИДЖИТРОНИК. Аляска. ОМВЛ. С 10.12.12.г. 7 мест. 16кл. 214 000. | ||||||
Посетитель Кольчугино Сообщений: 810 |
Дурак не тот кто не знает,а кто боится спросить. | ||||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 октября 2017 в 21:09) RS0Y5L 42-02K (k4m, 7 мест, luxe) 'Расскажите - я забуду, покажите - я запомню, дайте сделать - я пойму!' Конфуций, 450 г. до н.э. | ||||||
А вот у 3колора «Единый Ultra HD» - это по-интереснее... Правда, нужен 4К-телевизор. Ну и тюнер - из последних. Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 октября 2017 в 21:15) RS0Y5L 42-02K (k4m, 7 мест, luxe) 'Расскажите - я забуду, покажите - я запомню, дайте сделать - я пойму!' Конфуций, 450 г. до н.э. | ||||||
acha33, а если плиту разобрать, электрическую её часть? или там, может просто заземление отвалилось или ваще его нету в доме? а вилка для плиты - трёхпроводная и сетевой фильтр собран именно на этот заземляющий провод? RS0Y5L 42-02K (k4m, 7 мест, luxe) 'Расскажите - я забуду, покажите - я запомню, дайте сделать - я пойму!' Конфуций, 450 г. до н.э. | ||||||
"Славься ЛаргусЪ во веки вековЪ !" | ||||||
![]() А некоторых мужиков одних уже не отпускают, дабы отдых не затянулся до больнички. ![]() ХОРОШО В СТРАНЕ ХОРОШЕЙ ЖИТЬ. ГБО - ДИДЖИТРОНИК. Аляска. ОМВЛ. С 10.12.12.г. 7 мест. 16кл. 214 000. | ||||||
Сериалы вредны. Ибо насмотревшись жены умопоморачиваются, типа.... ой! а почему Ларгус , а не Мерс как в сериале у дона Педро? ![]() Редактировалось: 2 раз (Последний: 31 октября 2017 в 09:57) "Славься ЛаргусЪ во веки вековЪ !" | ||||||
Корпус нашёл пластиковый для небольших поделок (типа ардуины) за 29р. Есть уши под шурупы, глубина (то есть высота) корпуса около 2 см. Верхняя крышка мягкая, в боках места вырезы под кабели. Попробую в него ардуино поставить :) http://www.vseinstrumenti.ru/electrika_i_svet/el_mont_prod/ raspredelit_korobki/ruvinil/raspredelitelnaya_korobka_op_43h80h35_ip54_ruvinil_67091b/ .. а GPS часы в него не влезут, надо побольше что-то Редактировалось: 2 раз (Последний: 1 декабря 2017 в 18:04) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||
Посетитель Ouagadougou Сообщений: 2740 |
mumrik75, ссылочку подредактируй, плз.. Страничка поломалась.. ![]() Все вышенаписанное прошу считать "ИМХО"! (КМК) | ||||||
Есть задача от +5В включать релешку автомобильную 12в (которая силовую нагрузку включит). Этот полевик 2n7000 подойдёт? Релешка автомобильная вроде меньше 100 мА кушает, 40-60 думаю... Так!!? Редактировалось: 2 раз (Последний: 1 декабря 2017 в 21:32) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||
RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||
Млин, в описании производителя релешка до 0.2А нашёл... Полевик в предельном режиме будет, низя.... Засада! ![]() А как тогда? Если 3205 брать полёвик, то им и без реле можно вполне наверно... , да ещё и шим можно попробовать замутить (для управления скоростью вращения вентилятора печки, т.е. количеством горячего воздуха от печки, то есть типа автоматического поддержания температуры).. Полевик 3205 откроется полностью при +5В на затворе? Рулить надо будет током 5.5-6 Ампер (вентилятор печки на 2ой скорости). Нашёл ответ тут https://m.youtube.com/watch?v=hoprWM_b6V0 Судя из графика 3205 он может рулить токами до 20 А при +5В на затворе. Для моих 5.5-6 A должно хватит 3205 мосфета. Непонятно какой радиатор нужен для 3205 .... Придётся опытным путём пойти, начать с большого радиатора... Редактировалось: 2 раз (Последний: 1 декабря 2017 в 22:12) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||
8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ |
