Посетитель Челябинск Сообщений: 5358 | #176 - 24 июля 2017 в 20:02 | |
pakhan74: |
Denis2789: | Капнул "Моментом" и стянул скобой. Теперь не шумит! |
Скоба невесомая?
Надо устранять дисбаланс, иначе недолго осталось до полного разбиения крыльчатки.
Ну, если учесть что на крыльчатке был огромный шматок грязи, то скоба это фигня. Я её из проволоки, которой кабель в гофру суют сделал. Ларгус, 7 мест 16 кл ЛЮКС, ГБО-BRC + форсы IG8 HD (с 11.2023) |
Посетитель Курск Сообщений: 617 | #177 - 25 июля 2017 в 10:07 | |
Denis2789: | Я её из проволоки, которой кабель в гофру суют сделал. |
Со временем соскочит и хана крыльчатке!  KS0Y5-XE7-52, Кросс, платина (серебристый) |
Посетитель Cамара Сообщений: 13891 | #178 - 25 июля 2017 в 11:33 | |
Скоба паяльником внутрь пластика вживлена наверное?
Ну, я так обычно делаю. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50)
Посетитель Курск Сообщений: 617 | #179 - 25 июля 2017 в 11:47 | |
pakhan74: | Ну, я так обычно делаю. |
Часто такое случалось? KS0Y5-XE7-52, Кросс, платина (серебристый) |
Посетитель Челябинск Сообщений: 5358 | #180 - 25 июля 2017 в 12:20 | |
Автолюб: |
pakhan74: | Скоба паяльником внутрь пластика вживлена наверное?
На скрутке. Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 июля 2017 в 12:22) Ларгус, 7 мест 16 кл ЛЮКС, ГБО-BRC + форсы IG8 HD (с 11.2023) |
Посетитель Cамара Сообщений: 13891 | #181 - 25 июля 2017 в 14:16 | |
Автолюб: | Часто такое случалось? |
С этой крыльчаткой нет. Но всякие пластиковые детали армирую скрепками, сделав из них скобки. Практикую лет 20, держится отлично. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50)
Посетитель Сухобезводное Сообщений: 152 | #182 - 27 июля 2017 в 20:20 | |
А кто нибудь может знает как добраться до проводов питания отопителя? Я хочу поменять плюс на минус,чтоб печка вобратку заработала! Мне кажется там столько мусора за два сезона скопилось,может в обратку дунуть так поочистит!? |
Посетитель Челябинск Сообщений: 5358 | #183 - 27 июля 2017 в 20:47 | |
Sega11: |
Там центробежный вентилятор, и ничего в обратку дуть никогда не будет. Ларгус, 7 мест 16 кл ЛЮКС, ГБО-BRC + форсы IG8 HD (с 11.2023) |
Посетитель Cамара Сообщений: 13891 | #184 - 27 июля 2017 в 23:40 | |
Denis2789: | ничего в обратку дуть никогда не будет. |
будет, но не так эффективно.
Сравни с помпой, она вокурат наоборот центрифужит. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50)
Посетитель Пермский "край" Сообщений: 3362 | #185 - 13 августа 2018 в 09:27 | |
Вентилятор печки е*ёт мозги уже полгода. Пока не ё*нешь справа по торпеде не закрутится. Сначала на 2-ой скорости запускался, сейчас на 3-ей и 4-ой. Вчерась чуть всю торпеду не разье*ашил. Ноль. С утра, падла, сам закрутился. Тенденция такая. Нагревается в салоне от солнца - надо бить по торпеде. Прохладно - вроде крутит сам. Что за Х*йня? (комплектация норма, восемь клопов, без кондёра) |
Посетитель Пермь Сообщений: 2161 | #186 - 13 августа 2018 в 13:23 | |
Заречный: |
На логане такая фигня была, потом провода в кучу заплавились, менял. Трухнул малость, когда дым из под панели пошел. 8 клапанов, 7 мест. Мозги прошиты под 92 с 1.04.2015 пробег 128 000 |
Посетитель Пермский "край" Сообщений: 3362 | #187 - 13 августа 2018 в 16:16 | |
Загрузин: | На логане такая фигня была, потом провода в кучу заплавились, менял. Трухнул малость, когда дым из под панели пошел |
А, что там? Контакт плохой? Али говорят смазки нет (что больше похоже). Там обе опоры у моторчика на подшипниках? Опять же не свистят. Может щётки заедают? Вот блин  |
Посетитель Пермь Сообщений: 2161 | #188 - 13 августа 2018 в 18:25 | |
Заречный: |
Снимай да смотри! Я спалил, а диагноз не ставил. В сервисе после замены вынесли покойника. Даже шашлыком вонял. Пердохранитель не сработал! 8 клапанов, 7 мест. Мозги прошиты под 92 с 1.04.2015 пробег 128 000 |
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #189 - 13 августа 2018 в 20:09 | |
Заречный: | Вентилятор печки е*ёт мозги уже полгода. Пока не ё*нешь справа по торпеде не закрутится. |
может всё же долезешь до разъема и проверишь его состояние? RS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель Пермский "край" Сообщений: 3362 | #190 - 13 августа 2018 в 20:39 | |
oapv,
Большой и пламенный привет нашему электромеханику. Вопрос. А как влияет температура в салоне на разъёмы. И где они, разёбы? Они там под торпедой - я так понял. Надо лезть полюбому в грёбанную панель.  Наверное придется. И думаю, надо движёк заказывать. Данке тебе ОАПВ.  |
Посетитель Пермь Сообщений: 2161 | #191 - 13 августа 2018 в 20:51 | |
Заречный: |
oapv,
На сколько я помню, управление оборотами идёт блоком дополнительных сопротивлений, вот они то у меня и расплавились, а разъемы не расшатаны были. Так, что ты "бряком", там Чаво нибудь и восстанавливаешь. До поры, до времени. Пока не спалил машину, снимай и смотри. 8 клапанов, 7 мест. Мозги прошиты под 92 с 1.04.2015 пробег 128 000 |
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #192 - 13 августа 2018 в 21:51 | |
Заречный: | И где они, разёбы? Они там под торпедой |
на самом моторе, мотор установлен с правой стороны отопителя выше салонного фильтра
Заречный: | А как влияет температура в салоне на разъёмы. |
увеличение температуры способствует увеличению зазора в уже окисленных контактах разъема
Загрузин: | На сколько я помню, управление оборотами идёт блоком дополнительных сопротивлений, вот они то у меня и расплавились, |
блок доп.сопротивлений у тебя расплавился из-за неисправности элмотора вентилятора отопителя , а конкретно из-за засорения его подшипников, при этом почему то не сработал установленный в этом блоке термопредохранитель, а установлен это блок с левой стороны отопителя выше педали газа Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 августа 2018 в 21:52) RS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель Пермь Сообщений: 2161 | #193 - 14 августа 2018 в 10:33 | |
oapv: |
Заречный: | А как влияет температура в салоне на разъёмы. | увеличение температуры способствует увеличению зазора в уже окисленных контактах разъема
Загрузин: | На сколько я помню, управление оборотами идёт блоком дополнительных сопротивлений, вот они то у меня и расплавились, | блок доп.сопротивлений у тебя расплавился из-за неисправности элмотора вентилятора отопителя , а конкретно из-за засорения его подшипников, при этом почему то не сработал установленный в этом блоке термопредохранитель, а установлен это блок с левой стороны отопителя выше педали газа
А по моему просто засрало мусором этот самый блок. Симптом был. Слабый обдув. Не помню фильтр салона сразу поставил или нет. 8 клапанов, 7 мест. Мозги прошиты под 92 с 1.04.2015 пробег 128 000 |
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #194 - 14 августа 2018 в 10:51 | |
Загрузин: | А по моему просто засрало мусором этот самый блок. |
скажи, а что тут можно засрать?
вот это и есть причина вследствие неисправности эл.вентилятора или забитого салонного фильтра RS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель Ростов-на-Дону Сообщений: 965 | #195 - 15 июня 2020 в 11:21 | |
11-го включил кондиционер, вентилятор на 3-ую скорость и тут! вибрация...аж в руль отдает. Выключил кондей, включаю просто вентилятор - точно, проблема с ним, сильная вибрация на 3-4 скоростях. Приехал в деревню на три дня и забЫл (не путать с забИл  )
Сегодня на работе вспомнил, полез. Снял мотор, грязи и пыли высыпалось совсем чуть-чуть. Вымыл его, почистил, люфтов нет. Перед установкой залез рукой в печку... а там блин! кусочек сухаря, как он туда попал фиг его знает... В общем собрал проверил - все работает отлично. (ларгус март 2013 (пробег 130000 км).
Сама работа снятие минут 5 и установка столько же. Открутил два винта справа торпедо. Вытащил пенопласт из под ног пассажира, оттянув немного торпедо - моторчик вытаскивается. Делал один.
Вот это кусочек сухарика....
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #196 - 15 июня 2020 в 17:16 | |
 думал сложнее. ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель Смоленск Сообщений: 109 | #197 - 16 июня 2020 в 10:04 | |
LarqusMen585: | Вот это кусочек сухарика.... |
Жаль фотка не сохранилась, тоже так было, только кость от курицы была там.Птицки балуются наверно:) |
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #198 - 16 июня 2020 в 17:15 | |
Не,нее, про кусочек сухарика- эт не я! ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель Ростов-на-Дону Сообщений: 965 | #199 - 16 июня 2020 в 17:48 | |
Может кто-то закрывал решетку более мелкой, типа как от камешков на радиаторную решетку. |
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #200 - 16 июня 2020 в 17:56 | |
Vitoch, ты о чем? Сетки? У меня и стоят с новья почти ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
