Перегрев двигателя, скорее всего термостат бракованный..все кто знают о покупке плюются, я пока не собираюсь машину сдавать
Вчера купил 16 кл. ларгус, сегодня уже дважды. ездил в сервис дилера, проблему не решили..надеюсь завтра кыясним причину точнее
Неисправность системы охлаждения
Посетитель Сообщений: 2 |
ortodox, Ну наверняка термостат, плохо, что его у них нет, заставь дилера пусть в Рено его покупают. Не соглашайся на не оригинал. Там прокладки резиновые не держат. Только Реношный пусть ставят. | ||||
Посетитель Москва Сообщений: 904 |
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 октября 2012 в 20:44) "Жизнь можно начать с чистого листа, но почерк изменить трудно" | ||||
тоже в рено думал брать, он не сильно дорогой, но печалит, что брак попался..а так машина очень понравилась, после моего логана(1,4л) эта машмна просто самолет.. | ||||
Оттуда, где суровые мужики не ездят на желтых калинах. Люкс 7 мест 5 передача - 0,795 ГБО- Digitronic "Пора уже, едрёна мать, умом Россию понимать!" | ||||
В принципе ты прав. Кольцо можно и с оригинала брать (ведь сам так делал, забыл, блин, старость). | ||||
Мужики,не подскажите причину уменьшения антифриза от метки краской на 1,5-2 см.? Есть версия о воздушной пробке. Пробег 1400 км. К42-00L | ||||
Так же снизился уровень о.ж. на 2см где то на 500км . видимо выходят воздушные ![]() Жить- хорошо. а жить на рыбалке - еще лучше. мАсквичам РОССИЙСКУЮ зарплату!!! А лучше наоборот!!! Чтобы спасти Россию, нужен Михаил Илларионович Голенищев-Кутузов. 1812 | ||||
Не ошибается тот, кто ничего не делает!!! АВТО RS0Y5-42-02D ЛЮКС, 7 МЕСТ, ПЛАТИНА. | ||||
Посетитель Северодвинск Сообщений: 44 |
Здравствуйте, у меня Ларгус пробег 3000 км, начала скакать температура двигателя, сначала прогревается до четырех палок потом скидывает до двух. Останавливаешся 4 поехал опять 2, походу датчик температуры ОЖ глючит. | ||||
Посетитель Самара Сообщений: 176 |
Заметил сегодня странность. Начальные условия: температура за бортом градусов 25-27, пробок не было, т.к. выходной, но кондиционер включал, т.к. солнышко и авто за день нагрелось. Заметил случайно, что работает вентилятор... минут через 7 после остановки двигателя! Т.е. из машины я вышел и вернулся, а оно жужжит. Включил зажигание - температура средняя. Дальше по движению следил за температурой, так на середине и болтается. Это что такое было? | ||||
Посетитель Армавир Сообщений: 287 |
Такое бывает после выключения двигателя и последующего повышения температуры из-за остановки помпы, но 7 минут-это много! Может быть реле включения вентилятора "подзалипло"! | ||||
Когда выходил ничего не жужжало, т.к. место достаточно тихое было, да и потом выключилось. | ||||
На Рено Кангу у нас на работе у всех так. Машина заглушена, а через какое-то время карлсон включается. Это нормально. https://vk.com/uralpodiumperm Подиумы и самоклеящиеся материалы https://vk.com/chagrin_perm Покраска Титаном и жидкой резиной | ||||
Посетитель Сообщений: 368 |
![]() Ларгус, норма, 7 мест. | ||||
Тоже пацанам на Кангах сначала нервы ходил портил, че мол вентилятор так долго работает. Они только ржали и говорили чтоб я успокоился. Они привыкли, говорят всегда так было и их это успокаивает. Раз крутится, значит что-то охлаждает, а это лучше чем греется. https://vk.com/uralpodiumperm Подиумы и самоклеящиеся материалы https://vk.com/chagrin_perm Покраска Титаном и жидкой резиной | ||||
Ну так-то да. Но могли бы и написать в инструкции! И вообще радиатор сразу щелкает, вот прям сразу, как выключишь и выходишь. Тоже непривычно, хотя, наверно, нормально. На других ВАЗ-ах тоже щелкало, но как-то не сразу и не так часто. А то тоже пугаюсь пока! ![]() | ||||
Посетитель Губкин Сообщений: 21 |
Всем привет! На днях заметил, что после получасовой стоянки, завожу своего Ларгуса, включаю кондей,сразу-же включается вентилятор охлаждения радиатора,с заметным шумом и вибрацией, такое ощущение что движок затроил, ранее вентилятор не включался или не замечал.При движении отключается, а вот по городу и на стоянке вибрация заметна.Так задумано? У кого как работает вентилятор? | ||||
Посетитель Курган Сообщений: 314 |
Тоже замечал такую же историю. Особенно на солнышке и при высокой температуре воздуха. После кратковременной стоянки при включении зажигания включается вентилятор. А вот при включенном кондее или нет не замечал. Бывает забываю выключать кондиционер. Просто выключаю зажигание. | ||||
Читал, что это так и задумано. Вентилятор включается на 'вторую скорость', чтоб быстрее охлаждать. Потом опять снижается скорость вращения и вибрация с шумом прекращается. Как-то так, вроде. Ларгус, норма, 7 мест. | ||||
Посетитель Волгоград Сообщений: 10 |
Привет! У меня то же самое. Первый раз, когда включился вентилятор все удивились, что такой сильный звук и вибрация. Было за державу обидно и неудобно перед пассажирами за такой косяк на отличной машине. | ||||
Посетитель Воронеж Сообщений: 7 |
В жаркую погоду, когда долго едешь на первой-второй передаче, после остановки двигателя и выключения зажигания, через пару минут начинает работать вентилятор охлаждения. Странно, машина обесточена, а охлаждение вдруг начинает работать. Считал, что это только на моей машине. Полистал форум, оказалось, что такое бывает и у других. Что могут сказать по этому поводу умные люди ? | ||||
Посетитель Орел Сообщений: 842 |
![]() KS015-41-000 |
