Работа вентилятора отопителя салона.
acha33:
Что же Вы молчали-то?
а меня никто и не спрашивал, а все темы перечитать невозможно!
acha33:
предложите своё.
в блоке предов и реле под капотом находим и отрезаем желтый тонкий провод от самой большой релюшки и накручиваем его на желтый тонкий провод реле бензонасоса - ВСЕ))))
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 апреля 2014 в 12:30)
214:
Только при повороте ключа в первое положение он начинает вращаться, а значит в присутствии водителя, который в состоянии установить переключатель отопителя в желаемое положение
у меня вентилятор отопителя включен всегда, глуша двигатель и установив замок зажигания в положение АСС чтобы к примеру осталась работать магнитола, не всегда получается удобным т к необходимо еще и мотор отопителя выключать - как то  так))
Могилев
Короче кто о чем...Кто подскажет,как сделать что бы при автозапуске работала печка?А то сама функция автозапуска теряет свой смысл на ларгусе.Может кто делал?Всю перерыл на форуме ни чего не нашел по теме.
Andrey39,   так 126 пост или это - http://www.lada-largus.com/blogs/kak-snjat-blok-predohranitelei/pravilnaja-rabota-motora-otopitelja.html
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 ноября 2014 в 21:17)
Andrey39:
А так она разве не работает? Если вентилятор не выключать.
Могилев
oapv:
От души благодарен.Ссылочка как раз то что нужно
praktic:
печка работает от режима АСС замка зажигания, если сигналку с автозапуском установили только на зажигание, то печка разумеется работать не будет
А я наиборот , вентилятор выключаю, а то весь ночной снег тает и намерзает коркой.....
Лучше- утром пришёл, снег смёл - и включаю вентилятор, двигатель тёплый, салон быстро прогревается..
LARGUS KSOY5L 42-02D
Черноголовка
У меня с нова ощутимый шум от вентилятора печки даже на 1 положении. Видимо заводской брак.
Largus 5 мест, Норма
У меня вентилятор работает так как у автора темы. Два ряда печка отапливает хорошо, а вот до третьего добивает с трудом, поэтому приходится включать 4-ю скорость, чтобы прокачать до ног пассажиров третьего ряда горячий воздух, однако и этого не хватает, потому что по пути он выдувается в первый и второй ряды и на окна.
За весь день езды с печкой на 4-й скорости у меня дико разболелась голова, потому что турбина нереальная. Можно ли вообще заменить вертушку на какую-нибудь тихую, мощную и производительную?
Largus RS0Y5-42-XE7
Зореслав:
нет
Заводоуковск
Зореслав:
Не могу найти фото. Здесь как-то человек рассказывал что под третий ряд поставил дополнительный отопитель. Крепления сидений 3 ряда приподнял на проставках, что-бы отопитель вошел, шланги с тосолом протянул. Помпу дополнительную не ставил, с его слов и так хватает. В  салоне жара.
Не могу понять, для чего нужно реле для двигателя отопителя в модели с кондиционером, ведь если без кондиционера, то и реле нет.
Denis2789:
а причем тут мотор отопителя и кондиционер? факты давай где в авто без кондея нет реле на мотор отопителя
Denis2789:
мотор отопителя потребляет около 15-18А на максимальной скорости, а т к он работает только при включенном зажигании (или АСС), то соответственно чтобы разгрузить контакты замка зажигания и установлено силовое реле
oapv:
Denis2789:
Пожалуйста, правда книга реношная
Екатеринбург
Denis2789:
Наверно, чтоб выключить муфту компрессора. Когда регулятор скорости вентилятора отопителя ставишь на ноль, то и лампочка включения кондея гаснет.
Denis2789:
ну видимо изначально все висело непосредственно на замке зажигания дабы упростить эл.схему, но в дальнейшем дабы
oapv:
в эл.схему рено в цепь питания мотора отопителя добавили реле
наивный:
а это то тут причем? даже если муфта и отключается кнопкой, кстати у эл.муфты  свое реле , то реле мотора отопителя включено всегда пока включено зажигание
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 октября 2016 в 19:14)
Олег, хотя и не в теме, а не подскажешь, какое сопротивление резистора для первой скорости вентилятора радиатора?
Denis2789:
ты сейчас про какой доп.резистор речь ведешь? если про эл.вентилятора отопителя, то могу сказать завтра, если про эл.вентилятор охлаждения двигателя, то можешь и сам замерить - там доступ к его разьему нормальный
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 октября 2016 в 19:30)
oapv:
Двигателя.
Вот думаю, если подключу реле к выходу реле включения большой или малой скорости вентилятора, то при одной из скоростей ток на дополнительное реле пойдёт через резистор, и встаёт вопрос, а сработает ли оно? Это я подключаю доп. Электропомпу.
Denis2789, не компосируй себе мозги, подключай реле доп.помпы на выход реле малой скорости вентилятора охл.двигателя, а чтобы понять почему там будет 12В, а не 6В как ты думаешь, при включенном любом реле охл.двигателя , то нарисуй схему на бумажке и проанализируй ее работу
У меня, что-то стал вентилятор отопителя на 2 скорости начал вибрировать, на других скорость нет.
KS045L, 21129, 2020г.
oapv:
Думаю, что в любом случае будет 12 из- за малого тока реле.
