Работа вентилятора отопителя салона.
Denis2789:
oapv:
почему там будет 12В, а не 6В
Думаю, что в любом случае будет 12 из- за малого тока реле.
правильно мыслишь! )))
а если сопротивление твоей помпы намного больше сопротивления доп.резистора эл.вентилятора, то и реле можно не устанавливать )))
Greck:
У меня, что-то стал вентилятор отопителя на 2 скорости начал вибрировать, на других скорость нет.
была недавно аналогичная ситуация, меняли эл.вентилятор отопителя по гарантии
Вот и я грешу на электромотор. Подобное у меня было когда-то на 2115, но эл.мотор легко поменять, чем на Ларгусе. Будем думать.
KS045L, 21129, 2020г.
Greck, на ларгусе эл.вентилятор отопителя меняется без трудностей, достаточно открутить 5 саморезов (по центру и по правой стороне) крепления торпеды и чуть ее оттянуть и при этом открывается доступ к эл.вентилятору
oapv:
Ну, так радиолюбитель, и образование электрическое )) это так, на всякий случай спрашиваю, а вдруг!
oapv:
Без реле никак, т.к. хочу сделать включение помпы из салона при крайнем положении ручки отопителя посредством геркона, чтобы париться в машине можно было :)
Ps. Тут давече читал, что помпа неэффективна при перегреве двигателя. Эффективна - говорю я, несмотря на то, что жидкость циркулирует по малому по площади радиатору отопителя. Температура падает при включенной помпа достаточно быстро, в сравнении без помпы
Редактировалось: 2 раз (Последний: 2 октября 2016 в 20:45)
oapv, кат. номер электромотора отопителя назовете? Гарантия мне не светит.
Greck:
завтра, но скажу сразу что это вам не поможет т к если у вас отопитель с установленным фильтром , то данный эл.вентилятор подойдет только по  посадочному месту, а вот разьем подключения у него другой, да и крыльчатка у последнего длиннее  - фото будет завтра
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 октября 2016 в 21:21)
oapv, да у меня отопитель с заводским фильтром.
Мужчины, здравствуйте. Не уверен что я по адресу, но всё же.
Умудрился я значит в щель обдува лобового стекла, обронить арахис! Орех одинsmileпредставляете какой от него звук там? В общем я пылесосил там (трубку диаметром поуже приделал) и всякими щупами его гонял и все режимы перепробывал, и фильтр воздушный вытаскивал. Не нашел! Но он примолкsmile
Вопрос у меня таком – как мне можно убедится что этот гад покинул мою машину и не как не навредил? Мышей туда запустить?) Куда он теоретически должен выпасть в итоге?
Cross 5 мест
город Е
chelovekparohod:
Ну всё чё, кабзда. Он в сливе конденсата. Летом кондей включишь - сам  всплывет.  laugh
RS0Y5-42-02D
RS045-A2-L56
Василий_на_Ларгусе:
chelovekparohod:
Главное что бы не пророс там!)) Нет, ну правда, не стоит нервничать? А то я могу! Спать не буду)
Cross 5 мест
Господа, появился лёгкий свист вентилятора. Я его снял, продул, покапал масла в подшипник, почистил лепестки ( там был огромный кусок грязи на одной стороне. Поставил назад и вот...
https://youtu.be/dVtTbIIcreg
dVtTbIIcreg
Редактировалось: 2 раз (Последний: 23 июля 2017 в 20:23)
Denis2789, с перекосом похоже поставилось.
Как такое может быть? Я и ещё раз снял и надел, и все одно...
Denis2789:
А внутрь не могло что нибудь постороннее попасть?
Denis2789:
Рукой там шарился - ничего не нащупал. А как это с перекосом? Разве можно?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 июля 2017 в 20:33)
Denis2789:
У нас навряд ли, на 15ке как-то бывало, тоже скребли лопасти.
Новый 2700р стоит, если люфт во втулках есть, лучше заменить.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 июля 2017 в 20:40)
Denis2789:
Я его снял,
как снимал?
Denis2789:
вытащи и проверь "на столе"
oapv:
Denis2789:
Я его снял,
как снимал?
С оттягиванием торпедо.
Снимать мотор легко,откручиваютсо два болта справа торпеды и по моему бардачек в инете видио было,подлезть отключит разьем и вытаскиваетсо легко,я в Крыму мышку вытаскивал попала в пропелер и здохла ,оставил боковые форточки открытыми ночью.
еще два на тоннеле и один за магнитолой
Было такое один в один,это точно не попал в посадочные.У меня свистел и подклинивал,сделал ревизию смазал,щетки перепаял,стал лучше нового  laugh Поставил на место с перекосом и решил поправить на работающем,задел чего то там и крыльчатка благополучно вся осыпалась.Хрупкая она, отдельно не меняется, напресована на вал facepalm
Редактировалось: 3 раз (Последний: 28 июля 2017 в 01:25)
Denis2789:
Denis2789:
А вот и виновник торжества:
Капнул "Моментом" и стянул скобой. Теперь не шумит!
Denis2789:
Скоба невесомая?
Надо устранять дисбаланс, иначе недолго осталось до полного разбиения крыльчатки.
