Генератор
Народ подскажите, ко нить разобрался почему от гены 2 провода идут и кто куда? Нашел на замену гену от мегана, по геометрии подходит, +шкив с обгонной муфтой, но провод на "маме" один хотя разъем на 2 контакта.
SIBIROmsk:
так и у нашего также
фишки другие. Клема на проводке на не родной генератор не подходит. На клеме от мегана 2 разъёма,а провод выходит 1. 2-й выход заглушен.
В иннете вот что нарыл:
"Разъем L-DFM состоит из двух контактов: L (lamp, контрольная лампа) и DFM (Digital Field Monitor) то же, что и FR (Field Report) — это выход для контроля нагрузки на генератор блоком управления двигателем.(При большой нагрузке повышает обороты двигателя) Про DFM можно сразу забыть — он нам не нужен и никогда не понадобится. Для возбуждения генератора достаточно подать небольшую нагрузку на разъем L. Как правило, в качестве такой нагрузки служит сама контрольная лампа зарядки."
Исходя из того, что посадочные места идентичны, фирма изготовитель и потребитель тоже, как и назначение разъемов буду пробовать ставить(недельки через 2-3). Из плюсов получаю следующее:
-наличие обгонной муфты (почитал-штука полезная)
-120 А (вместо 90)
- более закрытый от грязи корпус
Что получится отпишусь.
Эксперимент не удался. Лампа заряда не горела, соответственно возбуждения обмотки не было. Зарядка начиналась от 1500 об/мин.
У дилера ни чем помочь не смогли.  Почесали репу и сказали что пока меняют все узлами. В сервисе Реновод электрик сразу сказал что у мегана другой принцип управления генератором и "поженить" генератор с машиной не сможет. Вернулся на разбор где мне на замену предложили 3 генератора (сразу бы так). только у одного шкив не бил, это и определило выбор поставил БОШ но другой модели. Вытаскивать генератор и ставить его тот ещё "гемор". Хорошо кондер не был заправлен открутили трубки от компрессора. После установки и уверений мастера что все собранно запустили двигатель. Лампа исправно горела и не гасла. Мастер пошел сообщать начальству что генератор дохлый, а я перепроверил установку. После чего позвал слесаря и объяснил ему что генератору сложно выдавать заряд без одетого ремня навесного оборудования. После установки ремня все исправно заработало. За сим историю заканчиваю.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 апреля 2016 в 19:58)
Беда, генератор кердык, как подешевле выйти из ситуации? help
Брянск
прожженный, епсь... ну вот только возил у сына диодный мост подшипники 1200за все.гарантия У тебя походу и крышке пилец.. Чего не разобрал? может и якорю хана
первый подш пригорел к якорю.. ибануться
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 июня 2016 в 22:22)
Рыбинск
Ремонтировать тут нечего-металлолом. Взять с разбора и все дела.
Каждому своё!
ЛЛ люкс 7 мест
Брянск
Volf,
Volf:
Вольф прав.. не надо мудрить с ним!!!!!!!!Разборка не надо.. а вот скатать (в каждом городе есть ремонт стартеров и ген.) Я им и в пакете возил.. главное все болты и шоколадку дал что бы потом на стенд пихнули.....
У меня есть 10ки без моста.. они одинаковы. Был бы Брянск..
АлЕ,гараж, а наш, типа Бош генератор можно из вариантов по посадке найти?
oapv, не молчи, вставь свои пять копеек.
а наш, типа Бош
с каких это пор БОШ стал нашим?  ты наверное это хотел услышать?
ps ставь тот который подойдет по креплению, хоть десяточный - его схема однотипна с нашим
Редактировалось: 2 раз (Последний: 5 июня 2016 в 00:06)
oapv:
а наш, типа Бош
Все так, оптимальный вариант пока не найден.
прожженный, Андрей, особо не из чего выбирать. Только разбор, к примеру avito.ru
[/quote]
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 июня 2016 в 05:33)
Название конторы впечатляет! "Нора хорька".  laugh
Дыра хомяка, дупло мыши, гнездо крысы.
oapv:
А сила тока?
С Фокуса вроде подходят  scratch На форуме логановодов Костя 3DMAX менял. и стОит дешевле в половину. Типа на логан -10 т.р., а на фокус -5т.р. (новые)
praktic:
А сила тока?
Разница, думаю незначительная будет. (да и без кондея у него)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 июня 2016 в 08:14)
Аркадичч,спасибо, у нас с кондером авто.
Пегас
Ну заинтриговал всех ...
Авто..не то..
кондер ..
Нас невозможно сбить с пути,
нам похеру - куда идти.
2:
Авто..не то..
кондер ..
У друга на Ларе кердыкнулся, завтра по городу мониторить буду, по авторазвалам пошукаю.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 июня 2016 в 19:03)
А внутря генератора всё? Или нет.
Просто крышка передняя отдельно есть.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 июня 2016 в 19:14)
praktic:
Там вал загнуло, вскрыть только болгаркой можно.
Пегас
praktic:
Пачанчики с сервиса тянули ремня до "звона" с прошлого раза ?
Или снова "ахтунг" крашЭвый...?
На фото вал градусьев на "несколько" торчит перендикулярам вопреки ...
Это как-так ?
Там вал загнуло
scratch
А не подшипники вместе с крышкой расхерачило, до оплавления?
praktic:
Там вал загнуло
scratch
Обгонная муфта еще позволяла какое то время вращать шкив на мертвом валу, ремень удачно слез не порвавшись, местами ручейки нарушены, пойдет еще.
Пегас
praktic:
Там вал загнуло
scratch
Причина очевидна ?
или в поисках ее ?
