Модератор Сообщений: 9585 | #26 - 29 сентября 2013 в 15:20 | |
wulf03: | Поеду на ТО пожалуюсь. Скорее генератор накрывается(лампочка зарядки при работающем двигателе не горит. |
Ешё можно пожаловаться, что лампочка которая под генератором, на холодном двигателе не горит. Пусть посмотрят. Оттуда, где суровые мужики не ездят на желтых калинах. Люкс 7 мест 5 передача - 0,795 ГБО- Digitronic
Посетитель Санкт-Ленинград Сообщений: 225 | #27 - 29 сентября 2013 в 15:34 | |
Аркадичч, Редактировалось: 2 раз (Последний: 29 сентября 2013 в 16:28) |
Посетитель Уфа Сообщений: 232 | #28 - 17 октября 2013 в 08:47 | |
Сегодня на AVITO нашел следующее объявление, которое показалось мне интересным. Выкладываю почти полностью.
Генератор Bosch. 100 ампер. Его каталожный номер 231007633R. Подойдет ли он на вашу машину - выясняйте сами, у меня не спрашивайте, я все равно не знаю. Ранее он стоял на Ладе Ларгус. История такая: у человека на Ларгусе перестал заряжаться аккумулятор, он поехал в сервис официального дилера, оказалось, вышел из строя диодный мост (пробился один из диодов), мост несъемный, встроен в корпус генератора; вердикт "мастеров" сервиса - генератор менять в сборе (11000 рублей - в кассу), человек спрашивает а нельзя ли исхитриться как-нибудь, и, таки, заменить мост, воткнув, например, ВАЗовский? "Мастера" сильно удивились и глаза вытаращили, как-будто им что-то такое невероятное предлагают, в общем, отказали в реализации подобной затеи. Так как машина служебная и нужна была срочно человек заплатил, генератор поменяли. А этот генератор мы восстановили своими силами: купили мощный диод Д132, аккуратно его впаяли вместо сгоревшего, за два дня сделали, теперь продаем. Largus KSOY5-42-02D (люкс, 5 мест, 16 кл)
Посетитель Вологда Сообщений: 1538 | #29 - 17 октября 2013 в 09:10 | |
Тень: | Сегодня на AVITO нашел следующее объявление |
Надо брать  KS0Y5-42-02K Серебристый (02D не было) отслужил верой и правдой 2,5 года, погиб в бою; теперь Ларгус Кросс 5 мест |
Посетитель Караганда Сообщений: 97 | #30 - 11 февраля 2014 в 07:26 | |
Доброго Всем дня. Возникла проблема. У меня Ларик взял в декабре 2013, пробежал лишь 700 км. (Сильные морозы).Заметил такую особенность:после запуска двигателя габаритные огни слегка "помигивают", не то что бы мигают конкретно, а горят непостоянным светом (то ярче, то слабее). Далее в процессе езды когда нжимаю на педаль тормоза свет фар тускнеет (слабеет). При отпускании педали тормоза-свет восстанавливается. Связываю это с тем, что машина стоит на открытой стоякне, а на улице минус 35 градусов, но сомненваюсь что это основная причина. Может дело в нарушении работы генератора? Кто сталкивался с подобной проблемой сообщите как ее разрешили. Благодарю за ответ заранее. Rash |
Посетитель Уфа Сообщений: 133 | #31 - 11 февраля 2014 в 07:45 | |
у меня на служебной приоре так было-думали,что генератор,поменяли его.И ничего не изменилось.
К7М-8V, 7-ми местный, светлый базальт |
Посетитель Москва - Митино Сообщений: 1581 | #32 - 11 февраля 2014 в 07:51 | |
Rash: |
Это не генератор - плохой контакт в минусовой цепи.
Нужно ехать к диллеру и заставить протянуть все точки массы - места крепления минусовых проводов к кузову. Можно это сделать и самому, но ддя этого знать все точки, придется частично снимать обшивку салона, возможно потребуется и подъемник. |
Посетитель Кольчугино Сообщений: 809 | #33 - 12 февраля 2014 в 07:41 | |
Rash: | после запуска двигателя габаритные огни слегка "помигивают", |
На ваз 2111 было такое ,правда моргало всё вплоть до панели.В итоге реле регулятор напряжения на свалку. Дурак не тот кто не знает,а кто боится спросить. |
Посетитель Москва (ЮАО) Сообщений: 84 | #34 - 12 февраля 2014 в 07:49 | |
Rash! Чет подобное было или есть на логанах - там масса задних фонарей, причина. Покопайте в этом направлении. Редактировалось: 2 раз (Последний: 12 февраля 2014 в 14:36) LADA LARGUS 7 LUXE RS0Y5-42-02K серый базальт |
Посетитель Ростовская область Сообщений: 914 | #35 - 12 февраля 2014 в 14:32 | |
KS045 A1-L53 FL комфорт мультимедиа |
Модератор Сообщений: 9585 | #36 - 12 февраля 2014 в 17:05 | |
Rash: | (Сильные морозы).Заметил такую особенность:после запуска двигателя габаритные огни слегка "помигивают", не то что бы мигают конкретно, а горят непостоянным светом (то ярче, то слабее). Далее в процессе езды когда нжимаю на педаль тормоза свет фар тускнеет (слабеет). |
Здесь без замеров напряжения не обойтись.( и при повышения оборотов двигателя тоже) Если после включения всех потребителей напряжение на клеммах не ниже 13,6 вольт, то можно считать, что всё ОК. Если ниже, то есть повод обратиться к автоэлектрику. Оттуда, где суровые мужики не ездят на желтых калинах. Люкс 7 мест 5 передача - 0,795 ГБО- Digitronic
Посетитель Санкт-Петербург, Купчино Сообщений: 2631 | #37 - 12 февраля 2014 в 17:13 | |
Аркадичч: | Если после включения всех потребителей напряжение на клеммах не ниже 13,6 вольт, |
Маловато будет. 14,1 минимум. |
Посетитель Алтайский край Сообщений: 11966 | #38 - 12 февраля 2014 в 17:45 | |
Евгений: | Маловато будет. 14,1 минимум. |
Как тогда понимать такие диапазоны напряжения на ЭБУ (по технологической карте диагностики Ларгуса). Вкл зажигание: 11.8 < X < 13.2 х.х. 13.4 < X < 15.2  FSO15 - 02K платина |
Модератор Сообщений: 9585 | #39 - 12 февраля 2014 в 17:47 | |
Посетитель Санкт-Петербург, Купчино Сообщений: 2631 | #40 - 12 февраля 2014 в 17:57 | |
Аркадичч: | С нагрузкой и на ХХ??? |
Да. ЭБУ поднимает ХХ в случае необходимости. alexei, Аркадичч, у кого-то из вас есть нештатный БК. Тяжело напряжение посмотреть в реальных условиях? Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 февраля 2014 в 17:59) |
Посетитель Алтайский край Сообщений: 11966 | #41 - 12 февраля 2014 в 18:06 | |
Реально, ниже 14.3 В я пока у себя не видел. Надо будет поглядеть в различных нагрузочных режимах. FSO15 - 02K платина |
Посетитель Санкт-Петербург, Купчино Сообщений: 2631 | #42 - 12 февраля 2014 в 18:08 | |
alexei: | ниже 14.3 В я пока у себя не видел |
Я при всём включенном (кроме магнитолы) видел 14,1. Но уже с приподнятыми оборотами ХХ. |
Модератор Сообщений: 9585 | #43 - 12 февраля 2014 в 18:21 | |
Евгений: | Тяжело напряжение посмотреть в реальных условиях? |
Я уже столько его пересмотрел...
Евгений: | в реальных условиях |
при напряжении 13,2 в. с нагрузкой полностью заряженный аккумулятор перестаёт крутить стартер после 2-3 недель эксплуатации. (от погоды зависит) при 13,6 в. аккумулятор заряжается при любых условиях эксплуатации. (городской режим)
Откуда знаю? есть регулируемое электронное реле-регулятор. баловался им в том числе и на логане. (пытался некоторым неверующим доказать, что аккум 75 А.Ч. будет на логане заряжаться без проблем) Оттуда, где суровые мужики не ездят на желтых калинах. Люкс 7 мест 5 передача - 0,795 ГБО- Digitronic
Посетитель Санкт-Петербург, Купчино Сообщений: 2631 | #44 - 12 февраля 2014 в 18:25 | |
Аркадичч: | при 13,6 в. аккумулятор заряжается при любых условиях эксплуатации. |
Естественно, пусть и не полностью. Речь не о том, а о том, что при включённых штатных потребителях на Ларгусе не будет напряжения ниже 14,1 на ХХ (если, конечно, аккумулятор не разряжен почти полностью). Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 февраля 2014 в 18:26) |
Модератор Сообщений: 9585 | #45 - 12 февраля 2014 в 18:30 | |
Евгений: | при включённых штатных потребителях на Ларгусе не будет напряжения ниже 14,1 на ХХ |
Ладно, завтра будем измерять. Оттуда, где суровые мужики не ездят на желтых калинах. Люкс 7 мест 5 передача - 0,795 ГБО- Digitronic
Посетитель Алтайский край Сообщений: 11966 | #46 - 12 февраля 2014 в 18:39 | |
Аркадичч: | при 13,6 в. аккумулятор заряжается при любых условиях эксплуатации |
Как сейчас любят выражаться медики, вариант нормы.  Т.е. если генератор выдаёт напряжение в диапазоне от 13.5 до 15.1В, то он как бе считается исправным. Я так понимаю. FSO15 - 02K платина |
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #47 - 12 февраля 2014 в 18:52 | |
alexei: | Т.е. если генератор выдаёт напряжение в диапазоне от 13.5 до 15.1В, то он как бе считается исправным. Я так понимаю. |
...утром при движении со светом(БС или ДС),печкой(на 1 скор.),габаритами + на прицепе- (на приборе ИНА) горят два индикатора -13.5-14.1в...причем больше реагирует при перекл. на дальний свет или на стоп-сигналы,ближний свет,магнитола,или 1я скорость отопителя- получается менее энергозатратные. "дворники" забыл посмотреть. Редактировалось: 3 раз (Последний: 14 февраля 2014 в 19:29) ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель Санкт-Петербург, Купчино Сообщений: 2631 | #48 - 12 февраля 2014 в 19:01 | |
LarqusMen585: | (на приборе ИНА |
Он в каком месте (в смысле, на каких клеммах), напряжение меряет? |
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #49 - 12 февраля 2014 в 19:06 | |
стоит в прикуривателе Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 февраля 2014 в 19:07) ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #50 - 17 февраля 2014 в 16:04 | |
...ночью...13.5-14.1... Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 февраля 2014 в 16:06) ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
