Генератор
Посетитель Белгород Сообщений: 1 |
Всем добрый день. Столкнулась с такой проблемой. Ездила к официалам, менала ремень ГРМ (подошло время). Во время ремонта к машине не подходила, да особо никто и не приглашал. После всего, сложилось впечатление, что был заменен генератор. Не знаю как объяснить, предчувствие такое. Месяц назад, покупая фильтры, продавец заглянул посмотреть какие именно мне подходят, и произнес что у меня стоит какой то дюже крутой, хороший генератор. Возможно мне кто-нибудь подскажет, как можно проверить, была замена или нет? Доказательств у меня ни каких нет. Ларгус 2013 года выпуска, в минимальной комплектации. Какие вообще ставит завод изготовитель? | ||||||
Вот в теме ,,Генератор,,35пост,Тоха показывал....год 13й ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп. .....c пробега 315ткм- кпп JR551. Пробег 405000км...с 08.2013г. | ||||||
Ставится по-моему Бош, но они тоже разные бывают. Как отличить, не снимали ли.. Если поставили новый взамен вашего, то он будет чистый, а ваш за время езды уже не чистенький, пыли на него немало налипло. Но если стоит какой-нить б/у с другого авто, то он тож будет грязный, и тогда по этому признаку вы не отличите. Можете осмотреть головки крепежа (болты и т.д.), если их скручивали недавно, то углы и грани будут какбэ более чистыми, блестящими. Провода на подходе к генератору тоже должны иметь места, где стёрта пыль и грязь (если их трогали, то эти места будут чище). Но возможно вы просто немного накрутили себя?) Может там никто ничего и не трогал | ||||||
Про подш агрегатов- раз всего их заменил/перебрал ,при моих 340ткм В стартер, генератор ни лазил еще ни разу,,,ттт. ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп. .....c пробега 315ткм- кпп JR551. Пробег 405000км...с 08.2013г. | ||||||
зы при этом тебе лень посмотреть каталог и найти в нем сальник КВ передний, для замены которого при снятом ГРМ необходимо снять еще и шестерню RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||
Видимо, поэтому куча знакомого народа с этого форума уже ушла... Конечно посмотрю, коли тебе ответить проблематично. И сделаю все правильно. А кому нужна практическая информация, может остаться без таковой, потому что писать здесь уже пропадает желание. А ведь многим было интересно как конкретно на практике снимается гена на Ларгусе с гидроусилителем и кондеем. Пост удалил - не надо так не надо. А у меня всё нормально - ничего больше не шумит и не гремит, и всё работает.
Молодец, повезло с машиной. А я делаю выводы из собственной практики, когда зимой отказала печка из-за стертых в ноль щеток. Этой зимой, а то и раньше, остался бы без зарядки гены, если бы не полез туда с ревизией. | ||||||
Прожженый писал об этом где-то. Подшипники в нашу гену подходят от десятки - рублей 50 за оба. В любом тазовском магазине просишь 203 и 206 подшипник и не надо никаких кодов. | ||||||
Редактировалось: 2 раз (Последний: 20 августа 2019 в 21:16) RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||
А от 10и эт не проблема, всегдс в наличии есть.... 206 удивил! ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп. .....c пробега 315ткм- кпп JR551. Пробег 405000км...с 08.2013г. | ||||||
Прошу прощения, написал неправильно с устатку. Конечно, 202 и 303. А писал об этом praktic, вроде на 6-ой странице темы. | ||||||
Недолго радовался тишине и осознанию, что всё у меня в порядке. Сначала непонятный скрежет, потом загорелась лампочка на приборке, потом грохот под капотом. В общем, один подшипник от десятки развалился, а второй сильно шумел. Производителя не знаю, подшипники были куплены в Руси, крупном сетевом автомагазине. Пришлось ехать в сервис, снова снимать генератор и отдавать его в ремонт заново в то же место, что и в первый раз. В итоге целый день ушел на ремонт, т.е. на снятие , ремонт и установку назад гены - скоро специалистом стану. Гарантию сервисмены-генераторщики дали в пол-года на свои подшипники. Но цены залупили конские - 1500 за 202 и 303 подшипники. Был бы у меня съёмник, лучше бы сам сделал всё. Так что при выборе подшипников, обращайте внимание на производителя - кетай лучше не брать, надолго не хватит. Ну и смазывать подшипники надо похоже дополнительно. Смазки там минимум, потому долго и не ходят. При снятии гены на к4м с гуром и кондиционером надо снимать бампер и отодвигать радиаторы в сторону. Гена держится на двух болтах. Чтобы открутить верхний потребовались три головки на 10 разной длины и две трещотки разной длины. Паразитный ролик тоже надо открутить - будет удобнее откручивать верхний болт. Сливать антифриз и откручивать фару не надо - не ведитесь на ютубовские ролики и инфу в "за рулем". Чтобы вытащить открученную гену, надо повернуть его шкивом вниз и лапами в сторону двигателя - вылезает без проблем. | ||||||
Свои мытарства с генератором в подробностях описал в бортовике:BOSCH умер! Эээээээ-ййй извозчик! Я не извозчик - я водитель кобылы Лада Ларгус, Люкс 7 мест V16; RS0Y5-42-02D | ||||||
Это не мытарства и не не ремонт. Неприятно, конечно, сочувствую. Бывает, что тоже хочется нечто подобное написать, но сдерживаюсь, а тебя очень хорошо понимаю. В общем, если кратко, мне по своей неграмотности и некомпетенции разных сервисменов, пришлось досконально изучить всё, что связано с навесным оборудованием, его снятием-установкой и ремонтом-заменой. Итог неутешителен - почти всё лучше делать самому, иначе сервисмены тебе машину покалечат и выкатят ценник ну просто конский. Например, цена на "таблетку" в 2 раза выше чем в магазине, а открутить три вина и одну гайку, чтобы эту таблетку заменить, полторы штуки стоит... Основная проблема в навесном - подшипники. В большей или меньшей степени они шумят и гремят у всех. Ну почему мы ролики меняем через 60-90 тысяч пробега, а остальные подшипники в разы дольше должны ходить? Конечно нет, они и не ходят, поэтому из под капота гремит. Кстати, на кондиционере часто накрывается подшипник муфты кондиционера. Сам кондей не ломается. Умельцам удается снять этот подшипник без съёма самого кондея и откачки хладогента. Но не всегда. Оригинал стоит в районе 700 рублей, так что 2500 от ОД - явный перебор. В общем, изучать машину надо, иначе придется многократно переплачивать за ремонт. Своё мнение я где-то уже высказывал: на Ларгусе можно спокойно ездить до 100 тысяч км, до 150 тысяч возможны уже поломки-замены. А после 150 тысяч ты гарантированно начинаешь менять все подшипники по кругу, ну и щётки гены и печки соответственно. | ||||||
Андрюха, боюсь накаркатт, но уже за 350ткм к меня и все щетки везде родные! ТТТ, поэтому замену "гарантировать" не надо. ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп. .....c пробега 315ткм- кпп JR551. Пробег 405000км...с 08.2013г. | ||||||
Сегодня открутил шкив на Боше. Диагноз подтвердился, открутилась гайка шкива, хотя при откручивании её пришлось применить трубу 60см, пошла с трудом.На гайке было куча наплывов металла с "цветами" побежалости синего цвета (см. новые фото в блоге) и головка на 24 не лезла пока шабером их не убрал. Подшипник как новый люфта и посторонних звуков нет. Гайка шкива с конусом. Надо "покурить" сеть по этому вопросу, возможно гайку придётся поменять (если найду). Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 декабря 2019 в 19:57) Эээээээ-ййй извозчик! Я не извозчик - я водитель кобылы Лада Ларгус, Люкс 7 мест V16; RS0Y5-42-02D | ||||||
Молодец! Всегда бывают исключения. Внимательно прочитай последнее предложение моего поста, ну и можешь написать, к примеру, сколько раз ты менял уже ступичные подшипники. Я меняю не дожидаясь проблем, особенно в зимнее время, и стараюсь поддерживать машину "в состоянии новой машины". Можно, конечно, не менять и катать пока не сломается. Но, как правило, ломается в самый неподходящий момент. | ||||||
Посетитель MOSKVA Сообщений: 150 |
Привет всем. Хотца детальку самостоятельно у гены поменять, а найти её не могу. Может кто подскажет или ссылку киньте плиз, сам чёй-то найти не смог Гена такой И ещё, правда не в тему, страницы сайта некоторые только у меня с телефона открываются криво? Половину текста у постов только вижу, правый край как обрезало. | ||||||
LLARF, надо Олегу из Липецка правильно ссылки в текст вставлять..но это было в 2019 году За рулем давно | ||||||
LLARF, это разломанный разъём проводки под капотом? меняется скорее всего только целиком жгутом. или где-то такой же хвост оконеченный искать, откусывать и прикручивать к себе. RS0Y5L 42-02K (k4m, 7 мест, luxe) 'Расскажите - я забуду, покажите - я запомню, дайте сделать - я пойму!' Конфуций, 450 г. до н.э. | ||||||
да,к регулятору гены подключается | ||||||
Нашёл я этот разъём, вот его бирка Вот он сам Сечение провода Редактировалось: 3 раз (Последний: 13 августа 2020 в 12:04) | ||||||
Чет замечаю уже, шум. И вроде как с генератора. Наверно надо готовиться к ремонту, замене. ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп. .....c пробега 315ткм- кпп JR551. Пробег 405000км...с 08.2013г. | ||||||
У меня тоже шумел и недозаряд шел, оказалось гайка шкива отвернулась и шкив херачил по передней крышке. Эээээээ-ййй извозчик! Я не извозчик - я водитель кобылы Лада Ларгус, Люкс 7 мест V16; RS0Y5-42-02D |
