Генератор
Balamyt59:
Реально ли вытащить генератор открутив правую подушку ДВС и сдвинув мотор?
Не получилось. Крутил-вертел, не смог. Откручивал трубку кондиционера, остальное не трогал.В генераторе кроме подшипников пришлось поменять контактные кольца и щеточный узел.
ЛЛ 16кл. 7мест. ГБО-BRC.
Саранск
Ребят пожскажите какое напряжение должно быть на клемах при заселённой машине? Не очень понятно.бв пике показывает 15.8
RS0Y5-42-02K 1,6 л 16-кл., МКПП
charle:
при заведенной машине 15,8 много. Сверьте для начала свой мультиметр, вдруг подвирает?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 июля 2017 в 00:57)
charle:
А что значит заселённой? Генератору глубоко наплевать на загрузку авто smile Его ЕБ... Нагрузка сети, ну и состояние всего, что с этим связано smile
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 июля 2017 в 05:49)
Саранск
Извините за каламбур,с телефона пишу т9 вносит свои коррективы. имел ввиду на заведенной.Какое напряжение эталонное на ларгусе?
charle:
14 вольт. Без потребителей. Сегодня смотрел.
Не знаю что такое эталонное. В каждом случае оно может разнится от, включеных потребителей,  состояния контактов, заряжености АКБ, состояния щеток генератора и т.д и т.п. Например, в заводском руководстве по ремонту Террано (он же Дастер), короче от Ларика не далеко ушел, написано. Заряд с генератора ниже 13в, проверь клемму (в), если в порядке,  меняй гену. Если заряд выше 16в, сразу меняй гену. Получается с 13в до 16в, все норма!
Сергей.К4М,JR5 , 0.756, вторая потолочная полка,вертикальный задний дворник, внутренние ручки задних дверей, и т.д.
Волгоградская обл.
какой ресурс у щёток?А то пораздолбайству на двенахи одна щётка стёрлась до пружины facepalm и нацарапала...
A631:
А кто его знает.
ЛМ и прожженный много накатали, про генератор не заикались.
Волгоградская обл.
спасибо. успокоил.мне до них-далеко.
charle:
эталонного не бывает, если цифры 13,9-14,3В и оно может меняться, а 15,8 много, будет постоянно кипеть АКБ. Проверьте для начала прибор(вольтметр) правильно ли он кажет.Потом думайте что делать.Не в генераторе дело , а в регуляторе напряжения https://www.drive2.ru/l/10521117/
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 июля 2017 в 22:42)
LarqusMen585:
...ночью...13.5-14.1...
так и езжу.
Таганрог
Иногда загорается лампочка зарядки, погорит погорит и тухнет! Когда 5 мин, когда 30 мин. Один раз горела около часа! Что может быть? Я в недоумении!
dimon1970
Таганрог
Вольтметра нет, поэтому не могу сказать какое напряжение в этот момент! Положу с собой тестер, может удастся померять.
dimon1970
dimon1970, генератор проверь.
dimon1970:
Вольтметра нет
Сигналка с ос есть?
Если что, она может напругу показать.
Таганрог
Сигналки нет! Попробую с тестером. У кого нибудь щётки умирали?
dimon1970
НашЭн РашЭн
praktic:
И натяжение ремня вспом. механизмов  car
На животУ набью - "Тату"!
praktic:
A631:
А кто его знает.
Я на 270 ткм менял, одна износилась и выпала, щетка.
Таганрог
Понятно, значит на 172 рано! Хотя, у меня что-то всё раньше срока нае.. вается!
dimon1970
Таганрог
Кстати, умирали как? Сразу или были какие-то симптомы?
dimon1970
dimon1970:
генераторы умирают как электромоторы.  Может сразу, а может и помучится hehe
Коллеги, а на K7m должна быть тут гайка крепления генератора??
Случайно увидел, что гайки нет, по логике должна она быть.
На заводе забыли прикрутить или отвалилась, или тут не должно быть гайки?  scratch
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 августа 2018 в 14:57)
mumrik75, не волнуйся, нетути. smile
ПС. Приятно, что хоть иногда, да под капот заглядываем. beer
