Замечания и неисправности модификации Ларгус Кросс
Посетитель Липецк Сообщений: 8 |
Придется на сервис ехать, пусть ищут. | ||||||
У меня левый задний перестал работать, менял динамик для проверки - не то. Или провод или магнитола , будем искать. К4М евро 4,LPG TECH, форсунки хана, свечи к20тт, редуктор Аляска | ||||||
Платина 7 мест К4М RS0Y5-42-02K | ||||||
ь надо было п ![]() Вот так из контекста вырываются отдельные буквы, а потом народ додумывает в меру своей испорченности... ![]() | ||||||
Посетитель псков Сообщений: 27 |
Вопрос..АКБ если снято..как закрыть заднюю дверь? | ||||||
RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||
Поставил проставки на перед 3 см..ну вообще джип стал) | ||||||
Пройдено. ![]() RS045-A2-L56 | ||||||
Как здесь про это перетерли, так и да.
¹- самка собаки. RS045-A2-L56 | ||||||
Когда шланг на задний омыватель меняли, я зозырел, как там чего работает. Нашаркивает металл тяги, + люфты соединений. RS045-A2-L56 | ||||||
Фото выложу позже...на езду не повлияло...на зад поставлю к зиме ближе.там 4 см... Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 сентября 2016 в 11:16) | ||||||
Lada Largus CROSS (люкс), 7 мест, платина | ||||||
Нифига себе... А это чо там - типа брызговик-расширитель такой, до поларки идет? Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 сентября 2016 в 22:49) | ||||||
Ага...это я на самодеятельничал,из резины полоски нарезал...чтоб не летела на двери грязь... | ||||||
![]() ![]() LADA LARGUS RS0Y5 42-02К *691 СЕРЕБРИСТЫЙ* | ||||||
Это временно.переделаю..красиво будет.. | ||||||
Да... печально выглядит. Как будто оторвался и вылез подкрылок. Lada Largus CROSS (люкс), 7 мест, платина | ||||||
Посетитель Саранск Сообщений: 11 |
На днях был у ОД на ТО1. Проверили акум-р и посоветовали зарядить до морозов. Так вот после зарядки и установки акума появились провалы при давлении на газ. Если давить медленно набирает обороты нормально, если посильнее двигатель захлебывается. Заводится и работает на холостых нормально как и раньше. В движении еще не пробовал. Что бы это могло быть? И не могли ли при снятии аккумулятора сбиться настройки. | ||||||
